Схема электропроводки в новостройке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bars77, 06.02.16.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Собственно имеем двушку в которой есть щит от производителя. Задача развести электрику по квартире. Позже нарисую схему примерно как я это вижу. А пока такая задача:
    1. линия розеток детская
    2. линия освещения детская
    3. линия на кондиционер детская на будущее (резерв)
    4. линия розеток спальня
    5. линия освещения спальня
    6. линия на кондиционер спальня на будущее (резерв)
    7. линия на прихожую, ванную, туалет, скорее всего розетка будет только в ванной (пока решаю раздельно свет и розетку или нет)
    8. линия на розетки кухня
    9. линия на стиральную машину кухня
    10. линия на духовой шкаф
    11. линия на варочную панель
    12. линия освещение кухня
    газа нет, только электричество.
    Собственно что можно подсказать по этому вопросу, буду рад.
  2. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Собственно с обычными розетками и освещением все понятно. А вот с варкой, духовым шкафом, стиралкой и еще будет проточный водонагреватель, хотел бы выяснить схему подключения.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну так рисуйте схему, обсудим.
    Зы
    Проточник лучше не использовать, жрет много, а толку мало.
  4. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Проточник нужен только на те 2 недели когда горячую воду отключают. Газа нет соответственно тариф за электро будет меньше чем обычно.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Обычный бойлер спасет отца русской демократии. И его домочадцев :aga::):hello:.
  6. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Да но когда 3 маленьких детей некогда ждать пока он нагреется)
  7. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Схема примерно так.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Интересно изобразили- автоматы на линии синего цвета. :)
    Если позволяет бюджет - добавил бы на кухню еще одну, две линии на розетки, то же самое на комнату (зал). Можно в детскую УЗО на розетки поставить.
    Электростояк у вас в доме пятипроводный?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Что-бы нормально помыться нужен мощный.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Уже сказали - перерисуйте, пож, в правильном цвете.
    И нужно фото щита на площадке. Есть ли РЕ? На духовой шкаф достаточно 16А и 2,5мм2. УЗО берите одного номинала (40 или 63), так проще и ненамного дороже.
  11. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Я так и думал что цвета перепутал. :)] Фото попробую позже сделать. В квартиру приходят 3 провода. В комнатах будет по 4 группы розеток. Думаю разделить по 2 на автомат. Правда количество линий увеличивается. Провод ВВГнг в гофре под стяжку по полу. УЗО ставятся до автоматов или после?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да, нормально. Скажем левая и правая стена- для удобства монтажа.
    И на кухне тоже.
    Ничего страшного.
    УЗО- автомат (можно несколько автоматов)- розетки (или прибор если без розетки). Главное правильно выбрать номиналы.
  13. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Т. е. можно все УЗО взять например на 40А?
  14. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Вот цвета поменял
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ок.
    А как же?
