Щиток в 2-к квартиру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dima78887, 01.12.15.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Всем доброго дня.
    Прошу проверить корректность проекта щитка в квартиру. пока ничего не закуплено. в квартире есть стоковый щиток вот такой
    первоисточник позаимствован в соседней теме.
    в спальне и гостиной ТП планируются примерно по 10м2 (1,5квт)
    свет пойдет по потолку, силовые линии пока не решил где (в стяжке возможно).
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Фигасе у Вас день длится до 11 вечера. :)]
    Раз позаимствовали в соседней теме, так изучайте полностью. ;)
    Тот АВ который без номера - не великоват размерчик номинал ?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Dima78887,
    • Я бы объединил в одну линию Розетки Ванной и Стиральную машину (если, конечно, Стиралка стоит в Ванной)
    • Неверный номинал автомата, там где "Посудомойка,СВЧ,Духовка), надо 16А
    • Нет защиты от перенапряжений
    • Вы планируете к одной клемме автомата подключать по 2 провода?
  4. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    посудомойка - 3,5квт, духовой шкаф 2-5 квт, свч 1-2 квт. итого от 7 до 10,5квт.(мощность среднестатистических приборов)
    исходил из этих показателей. думаете, уменьшить автомат до 16? или до 25?
    стиралка планируется на кухне. т. е. если будет в ванной, то можно сэкономить на АВ и УЗО?)
    на всякий случай уточню.
    "посудомойка - 3,5квт, духовой шкаф 2-5 квт, свч 1-2 квт. итого от 7 до 10,5квт.(мощность среднестатистических приборов)
    исходил из этих показателей. все таки до 16? или до 25?"
    поставить перед вводным автоматом УЗМ-51М?
    планировал разводку делать в распред. коробках. если по верху силовые линии, если в стяжке то видимо да, по 2 провода
    В той теме, откуда первоисточник схемы, тоже нет УЗМ. или я не увидел просто.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    посудомойка обычно 2-2,5кВт, духовка 3-3,5кВт, СВЧ 1,5-2,5кВт.
    СВЧ кратковременный потребитель, как правило не более 5-15 минут, посудомойка максимально потребляет только в режиме нагрева воды, так что не более 5кВт все вместе.
    посудомойку отдельной линией под АВ 16А и УЗО 16А/10мА.
    духовку отдельной линией под АВ 16А.
    микроволновка в линию розеток кухни под АВ 16А.
    Там пытались впихнуть все что можно в уже купленный бокс.
    Поставьте УЗМ-51М или РН-106, оно на 1 модуль больше, но уже с вольтметром.
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    получилось полных 28 ячеек. еще как минимум 1 дин для клеммной колодки под землю.
    есть смысл изменить геометрию щита на 3х12? 1 рейка - УЗМ, вводный автомат, 2 УЗО 63А
    2 рейка - 1 группа потребителей, 3 рейка - 2 группа.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, есть.
    Больше места в щите - больше возможностей. ;)
  8. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @Alex992, большой респект за помощь. :super:.
    буду ваять новую схему)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК,
    "Ваяйте" и выкладывайте. ;)
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    А Кухня и Ванная в одном направлении? Можно все равно одну линию проложить.
    16
    После вводного.
  11. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Постарался учесть все замечания
    УЗО на 16А наверно нужно перенести влево
  12. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Dima78887,
    Нормально всё у вас. Даже более чем (я о двойной диф. защите).
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    УЗО 310 на 301, АВ 309 на 302.
    УЗО 201 можно поставить 16А/10мА, выбор по производителям будет значительно больше.
    Неплохо бы поставить после АВ 204 и 304 по УЗО 16А/10мА, всетаки часть теплого пола находится во влажных помещениях, место в боксе позволяет. ;)
  15. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    думал объединить ТП во влажных помещениях под одним АВ и УЗО, а остальные ТП оставить только под АВ, но потом решил сделать как вы порекомендовали.
    я думаю, это шедевр...
