Студия дача для ПМЖ
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Filin74, 04.11.15.
  1. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Студия дача для ПМЖ
    Студия дача
    Всю жизнь скитаюсь по съемным квартирам. Но к банкам ни за что никогда.
    И ведь полочку даже не прибить. Не твоя будет полочка. Попросят тебя хозяева завтра с вещами.
    Хочу попробовать в своем доме пожить. Почувствовать легкими вкус загородной жизни.
    Хочу сейчас и сразу, и чтобы недорого. И чтобы продать потом можно было, если что не так пойдет.
    Дачная бытовка! И чтоб круглый год жить можно было.
    Есть же квартиры студии 20 кв. м. за миллион рядом с ТЭЦ. А у меня будет студия дача в чистейшем месте за куда меньшие деньги.
    Если понравится, то потом скважину и яму. Будет канализация. А потом домик из бревна 4x6 с мансардным этажом. Потом, возможно, дом побольше из газобетона. А деревянный под баню.
    Бытовку надо сейчас заказать. Они все отверстия сделают и перегородки, надо им только сказать сразу.
    Ведь самому даже гвоздь забить не всегда получается. Шляпка загибается.
    8x2.35 размеры планирую. Отделка внутренняя разная возможна. Советуют OSB.
    А вовне вместо профлиста можно блок-хаус металлический сделать. Красивше.
    Вот план накидал примерный. Это чтобы отверстия сразу сделали в стенах под трубы.
    Скажите, дачники. Это ведь не бред?
    А печь куда? Ее пока не будет. Но дырку сразу надо сделать под дымоход.
    Пусть в сарае лежит. Электроконвектор планирую. Но мало ли что.
    Вот присмотрел несколько небольших.
    У них диаметры дымоходов разные. Или по барабану? Сделать дыру 80 мм, а там через переходник 120 мм воткнуть.
    От Термофора разные варианты есть.
    Тулинка какая-то.
    Я вот смотрю в магазинах кабинки душевые. Там ограждение только спереди. А сзади OSB неприкрытая получается. Отделывать и замазывать надо будет?
    А баков сколько нужно? Когда я скважину сделаю. Один, как я понял, компрессионный нужен с холодной водой, а другой водонагреватель. Это все сейчас важно знать. Они стену/перегородку усилят. Один я над унитазом повешу. Второй нужен?
    А вентиляцию нужно делать вытяжную?
    Под фундамент столбики из бетона. 8 столбиков сделают. Хотя минусовая уже температура.
    А землю я уже нашел. Она из категории "земли поселений". Мне потом, может, государство леса даст льготного. Электричество сосед по кабелю даст. Пока не подведут за 500 руб.
    И с трактором обещал помочь. Ковш вырыть. Я туда сортир уже присмотрел.
    Интернет есть! 3G. Вайфай в сортире сделаю.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не очень уверен, что так бывает, а посему вам есть смысл посмотреть вот эту коротенькую тему. Бытовка у вас на рисунке, если будет сделана из профильной трубы 100х100х4 (иначе куда утеплитель сотку пихать), то будет стоить тысяч триста. А вот если схалтурят и сделают из уголка 100х100 под тот же утеплитель, то это будет бумажная конструкция. Прибавьте фундамент 10 опор. Про нарисованный каркас я пока помалкиваю, но повесить телевизор или полку какую на такие стены будет проблемно. Если каркас из настоящей доски, то боюсь такая бытовка поползет уже к 400т.р. А это уже полноценный дом, возможно даже большей площади.
  3. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Уголок 75*75*5. Швеллер 80*5. Это у них указано.
    Обрешетка 50*100 как я понял. Завтра уточню. И толщину доски для пола.
    Утеплитель базальтовый 100мм. Плотность узнаю. Внутри плита OSB 9мм.
    8*2,35 стоит 150 тыс. примерно. Это мне с блок-хаусом посчитали. С профлистом дешевле будет.
    Ну плюс доставка, фундамент, ставни.
    P. S. Тема "Алгоритм выбора покупной бытовки" очень полезная. Спасибо. Производителей много. Поможет выбрать.
  4. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Я тут нагуглил про "профильную трубу". Посмотрел. Уголок получается это половина профильной трубы.
    Если уголок 100*100 бумажная конструкция, что 75*75 еще хуже выходит.
  5. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Еще уточню, какой тип минваты в стенах используют. Рулонный на степлере или плитный плотный.
  6. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Читаю про утеплители на сайте isover. ru.
    Я тут прикинул. 8*2,35*2,4. Площадь стен получается около 50 кв. м.
    Ну минус дверь, окна и обрешетка. Пусть будет 45 кв. м.
    Вес только ватоплит с плотностью 30 кг получится 1350 кг.
    А мне говорили, что вся бытовка около тонны потянет. Халтурой попахивает.
  7. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Вот же я глупость написал. Объем площадью мерил).
    45 кв. м. при толщине 0,1м это 4,5 кубометра ваты. 135 кг.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Когда начинают загружать, затем перевозка и выгрузка, конструкция имеет огромные нагрузки. Конечно прекрасно, что стойки из 50х100 и изнутри OSB, но как то маловата цена для такой комплектации.
    Только плиты. В горизонт можно конечно и рулонный, но я бы не советовал. Узнайте про конструкцию пола. Зачатую установленных 3-х поперечных балок не хватает. Их должно быть не менее 9 на 6м.
  9. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Узнавал. Обрешетка стен 50*100. Пола - 50*150. OSB 9мм.
    Везде плиточный утеплитель. Лаги с стенах и полу под размер утеплителя. 60 см.
    Каркас помимо крайних уголков будет усилен тремя вертикальными профильными трубами 60*40.
    Это для 8 метровой бытовки.
    Нижний уровень пола - доска 250*25*2,5 см. Обмазана нефтепродуктами. Класс доски C.
    Потом гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция. Под линолеумом доска класса А. Обработана огнебиозащитой.
    Мне кажется, можно у них заказать.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это нормальная конструкция. Странно, что так дешево. Надо обязательно присутствовать на сборке. Проконтролировать утепление и пароизоляцию (тщательную проклейку).
    Кстати, проставьте регион обитания.
  11. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Спасибо. Теперь буду уверенно заключать договор.
    Предлагают два модуля соединить. 4*5=20 площадь полезная будет. 200 тыс. выйдет.
    Подумаю над этим.
    Регион 74. Челябинск. Как указать не нашел.
    Кстати, вижу, что сосед по форуму бытовку такого же размера 8*2,5 вообще за 80 тыс. купил.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По толщине проема там основа брусок 50х50. То есть обычные "педали".. И цена этому, наверное, как раз 80т.р.
    Мне очень хочется надеяться, что наша промышленность и бизнес начнут делать нормальные, человеческие бытовки за вменяемые деньги. И я честно, держу за вас кулаки, чтобы у вас получилось быстро и не дорого.
  13. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Обживаю двойную бытовку 4*5. :)
    Пока виртуально. Планировка любая возможна. Но по центру труба будет. Я ее в стену спрятал.
    Вместо шторы стену поставить - двухкомнатная получится.
    Можно только кабинет полностью обогревать. Экономия!
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Привет сосед! Может все таки тебе посмотреть в сторону самостоятельной постройки? Могу советом помочь ежели чего или еще чем:) за 200 тыров можно и домик более менее уже поставить! Где кстати земля, если не секрет? Удачи в любом случае!
  15. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Привет, земляк! Под Чебаркулем. Земля для поселений. Значит лес выдадут. Соседям дали. Сколько кубов не помню. Вот из него в планах уже и домик более менее поставить. Советам всегда рад.
