1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Предыдущая Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
    Только рассчитанная по Сажину и с его геометрией (шире ленты)... И грамотно исполненная...
    Среди "строителей" практически не встречается - спросите цифры расчетов...
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А чисто гравийные подушки делают?
    У меня по ходу мзфл не получится, а получится - просто лента. Анапский р-н, т. е. промерзание никакое...если снять плодородку и вырыть траншею под пятку с лентой и учесть при этом см 20 подушки (гравийной), то получится траншея на см 70-80, а это по ходу, ниже ГП...дом жилой планируется, монолит в 1 этаж - не дача...
    Конечно я по расчётам буду лить, но где гарантия, что эти расчёты будут правильные?
    P. S. Может кто-нить утвердительно скажет - можно ли в случае подземной части в 50 см, надземную сделать 70-80, если дом будет монолитом с монолитными перекрытиями? Я уже спрашивал, но ответы были уклончивыми...сори...
  3. al185
    al185
    al185
    и забить гравием в уровень ландшафта. На это сразу монолитную коробку с правильной ГИ от основания, внутрь плавающую стяжку с трубами ТП на пенопласте.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...а почему плавающую?...так-то думаю - поверх целиком, т. е. жестко...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ллюбитель, потому что: или перекрытие с опорой на фундамент и под ним пустота, или полы по грунту без опоры на фундамент с демпфером по периметру от фунда.
    Прочтите: перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ему можно- Анапа!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @costeapechnik, это по личному опыту Молдовы? :)];)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Почему нет!) Защемленую стяжку можно, но цена вопроса! В УШП смогли, правда до конца отнекивались, скрывали секрета!)
  9. al185
    al185
    al185
    Без ликбеза #14 Вам нечем и не о чем "думать". Всё, что Вы способны щас ВЫдумать, обернется потом невозможностью проживания и даже невозможностью реконструкции...
    Ликбез может принести плоды через год-другой...
    Только два выхода.
    1. Найти готовое заведомо рассчитанное полное решение в виде аналогичной постройки вместо пытаться слепить "тришкин кафтан" из советов и личных фантазий.
    2. Найти вменяемого конструктора с учетом Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики". Этот вариант самый выгодный - грамотный индивидуальный проект экономит сотни тыр. и даже млн #2... Но и самый трудный в части определения вменяемости...
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @al185, я и так тут уже больше двух лет)...с паузами. Но видимо где-то что-то упустил, т. к. всегда думал, что жесткое перекрытие по ленте надёжнее, "чем пол на земле". Но что вижу буквально кругом здесь (на сегодняшний день) - поголовно все льют ленты, а поверх перекрытие жёсткое, перед этим внутрь тупо бульдозером загоняют грунт и выравнивают...а поверх 1 или два кирпичных этажа...что-то из этого уже стоит лет 5...пошёл читать ссылки...
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @max68.2011, спс за ссылки, особенно пост 32...мне каццо:|:, что его автор как-то перестарался в своих размышлениях. Ситуация может и возможная, но как-то слабо верится, что лента вдруг вся просядет, а земля - нет...жесть, конечно, если такое произойдёт...
  12. al185
    al185
    al185
    И массово идут потом в Ремонт и реконструкция фундамента #2
    стяжку на утеплителе. Т. е. на полный нулевой цикл затрачивают в 1,5-2 дороже против вменяемых решений - Сравнения с другими .
    Вместо технико-экономических сравнений типа Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Кто-то и лотерею выигрывает...
  13. al185
    al185
    al185
    Не чаял уговорить...
    Начните #57 и #1
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ллюбитель, автор конструктор-практик.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @al185, и другие участники темы, хочу задать вопрос, извиняюсь, если уже задавали. Собираюсь начать строить дом, в следующем сезоне. Регион Волгоградская область. Нужно распланировать отпуска. Детально пока с проектом не определился, но планирую: дом один этаж, фундамент - мелкозаглубленная лента, стены - монолит из легкого керамзитобетона в несъемную опалубку (либо из другого легкого бетона, пока окончательного решения нет, за зиму определюсь). Живу очень далеко от места стройки а пускать на самотек не хочу. Поэтому на заливку фундамента и стен планирую брать отпуск. Основной (35 дней) у меня с середины июня, планирую взять еще 2 недели в мае и под лозунг Мир, Труд, Май залить фундамент. Отсюда вопрос, каково время созревания бетона в ленте фундамента? Достаточно ли будет промежутка в 1 месяц между заливкой фундамента и началом возведения стен?
