F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. pbadovskyy
    pbadovskyy
    pbadovskyy
    Гость
    Добрый день
    Для лучшей звукоизоляции стен жилой комнаты хочу использовать стекловату или минеральную вату которой будет заполняться пространство между гипсокртоном и стеной. Однако иногда на форумах проскакивают сообщения относительно того что стекловата со временем начинает разрушаться и ее микрочастички могут попадать в помещение что не есть хорошо. Может кто-то сталкивался с какой-то информацией по минвате на эту тему? Присуща ли такая особенность минеральной вате? Насколько безопасно их использовать в жилых помещениях? Всем спасибо.
    Павел
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Минвата и стекловата - худшие варианты. Со временем разрушаются, образуя вредную пыль. По-лучше базальтовая вата. Но она обычно дороже. В жестких матах из этих материалов для склеивания волокн часто используют фенол-содержащие компоненты - будь осторожны. Еще есть вариант - вата из бумажных отходов именуемая навязчивой рекламой эковатой. Возможно это наилучший вариант (правда, надо сравнить звукопоглощение).
  3. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    А бывают ваще безопасные экологичные материалы?
    Тоже дерево после обработки всякими противогрибковыми и противопожарными средствами экологично?
    Как такой способ снизить влияние строительных материалов на жильцов:
    устанавливается система приточно-вытяжной вентиляции, при этом приточный вентилятор мощней вытяжного. Таким образом создается избыточное давление внутри помещения. Для человека оно не заметно, а всякая гадость из стен не лезет. естественно дом должен быть максимально герметичен.
  4. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Солома хорошо подходит. А лучше камыш.
    Ваты, каменные ваты и пр - крайне нежелательная штука внутри дома.
    Так что возьмите косу да накосите старого камыша который сухостоем стоит вдоль берегов речек и озер. Бесплатно и очень экологично. В конце концов всегда можно нанять пару мужиков на сбор камыша и упаковку его в брикеты.
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    СУПЕРэкологичный строительный войлок вызывает аллергию у моего ребенка.
    Каждому свое...
  6. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Войлок это такая же шерсть как и кошачья, собачья итд. И как само собой разумеющееся она может быть аллергеном.
  7. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Экологические бывают, геокар, например, т.е. торфоблоки. Но у него свои заморочки - горючий...
    Фибролит - дерево+цемент - вполне экологичный+негорючий, но на рынке не купишь.
  8. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Всем материалам на упаковке которых производитель нанес маркировку "При укладке использовать СИЗ" (очки, респиратор, перчатки), не место в жилом помещении.
    Личное мнение.
  9. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Похоже лучше старого доброго кирпича еще ничего не придумано :)]
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Кирпич - утеплитель? Орригинально...
  11. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    я за базальтовую вату.
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Строю экологический дом в этой теме forumhouse.ru/forum91/thread46846.html
    Из фибролита. СЦП - стружечно цементная плита. Называется. Волгодонский комбинат ростовская обл. Есть еще гринборд, тоже цемент+деревянное вологкно, Владимирская обл. Ну и диллеры у них по регионам есть. На сайтах инфо.
  13. bugimen
    bugimen
    bugimen
    По поводу эковаты.. Мне одному кажется, что это суровый ход пиарастов?:)
    В чем её экологичность? В том, что не пойми-какая бумага смешивается с клеем?
    Или там используют сверх-чистую бумагу и сверх-экологичное связующее?
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Это понятно
    А это не совсем. Как она может попадать в помещение? У Вас что, ГКЛ перфорированый?
  15. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну экологичность в том что:
    1.Бумага идет не на свалку, а в стены.
    2.Бумага должна быть относительно безопасной, так как уже давно газеты печатают без применения свинца, а там кто знает кому какая бумага попалась...
    3.Клея нет и связующее вроде экологическое, там бор 20 процентов. Если скашать то можно умереть, а так вроде бы не летуч и не может нанести вреда. Так как-то.
