Базальтовый утеплитель под влагветрозащитой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем subrain, 19.09.16.
  1. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Здравствуйте, уважаемые форумчани!
    У меня брусовой дом 150х150. Регион Урал. Дом для ПМЖ.
    Хочу на зиму утеплить дом базальтовым утеплителем с плотностью 80гр толщиной в 100мм. Затем закрыть влаговетрозащитой и оставить на зиму. Купить сайдинг просто не позволяют финансы.
    Можно ли оставить дом в таком виде на зиму? Утеплитель нормально переживет зиму и возможно следующее лето?
  2. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Нет, солнце и ветер разрушат ветрозащиту, влага и ветер окончательно разрушать минеральную вату.
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    В целом верно (стандартная стойкость мембраны к УФ - 3 месяца), но есть мембраны с повышенной защитой от УФ, которые можно оставлять до года незакрытыми. Нарпимер, Изоспан AQ PROFF. Смотрите описание материалов. @subrain, возможно это ваш вариант. Два момента:
    • Такие мембраны дороже
    • Нужно очень хорошо крепить стыки мембраны, иначае ветром все порвет.
  4. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Мембрана рассчитана на определённый срок службы в системе вентфасада, её нахождение на солнце сильно уменьшит этот срок.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Согласен, что это не полезно мембране, но если единственный вариант оставить дом дез отделки - мембрана с заявленным сроком стойкости в 12 месяцев перезимует. Если ветром не оторвет :hello:
  6. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Я против таких экспериментов так как на этом срок эксплуатации мембраны не заканчивается, её нужно будет заменить на новую.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Купите обычную полиэтиленовую пленку достаточной толщины. Зиму простоит, а когда дойдет дело до сайдинга обдерете и купите мембрану.
  8. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Чтоб весной демонтировать помимо плёнки ещё и минеральную вату?
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Если вы жить планируете в тот момент в доме, то так делать - это выкинуть вату которую разморозит льдом из конденсата с плёнки, а когда полиэтилен на солнце потрескается и растреплется, то вату размороженную сдует вместе с ним. Если жить в доме не собираетесь в эту зиму, то лучше купленное внутри сложить. А полиэтилен не покупать вообще.
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Посмотрите к качестве сетки поверх ветрозащиты https://www.forumhouse.ru/articles/house/6865 сетку строительную.
    И зиму простоит и не намокнет вата и от УФ как-никак ветрозащитную пленку укроет. Зиму выстоит
  11. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    А почему снаружи утепляете? Изнутри нет возможности?
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Я так понял, что утеплитель поставил, а на нормальный фасад пока денег нет, жить не собирается. Влага в утеплителе может появиться изнутри, для этого ставят парозащиту, но для этого в доме должна быть температура выше чем снаружи или от осадков. Так вот, первое исключается в не отапливаемом доме, а пленка нормально защитит от осадков. Если проблема с крышей, то и изнутри можно пленкой закрыть. Эксперты - просто чудо, один солнце зимой нашел и за одну зиму пленку растрепал, которая на теплицах годами стоит, другой изнутри утеплять предлагает. Вопрос то в том, как сохранить утеплитель до следующей весны и только.
    Сетка то чем поможет?
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    у меня вата (п-125-2) стояла незакрытой 8 лет. ЕМНИП с 2008. И кстати не разрушилась хотя и мокла и на солнышке - но синички дыр наклевали возле грибков насквозь пришлось снимать и новую крепить.
  14. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    В том и дело, что автор про "жить не будет" ничего не сказал. Наверное он не дурак монтировать утепление без отделки просто так.
    Следовательно, утеплитель надо закрывать паропроницаемой ветрозащитой. А ее солнце зимнее разрушит на раз. Никакой УФ стабилизатор не спасет. Значит ее надо от солнечных лучей дешево и сердито закрыть. Дешевле притенящей полиэтиленовой сетки ничего не придумал. Дешево и сезон отслужит. Солнце зимой в наших краях больше чем летом, да еще и агрессивнее (для стен точно).
    Спасибо за "чудо" :) .
  15. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Всем спасибо за ответы. В доме уже живу. Решил сделать так, утеплить дом, как положено, укрыть ветрозащитой и всё это дело закрыть OSB. Деньги будут, сниму OSB, закрою нормальным сайдингом.
    OSB можно покрасить хорошей краской. Будет красиво смотреться.
