Прошу совета по перекрытию между первым и вторым этажами при ширине пролета 5,7 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitriy S, 30.10.15.
  1. Dmitriy S
    Dmitriy S
    Dmitriy S
    Брянск
    Добрый день форумчане!
    Прошу совета по перекрытию между первым и вторым этажами при ширине пролета 5,7 м.
    Предполагаю воплотить в жизнь один из двух вариантов, хотя сам склоняюсь в сторону второго (не очень люблю использовать дерево в качестве строительного материала в силу его недолговечности и недостаточного качества).
    1 вариант:
    используем в качестве балок спаренные при помощи болтов или шпилек доски 200х50, к этой балке снизу подшиваем и приклеиваем горизонтально еще одну доску 200х50. Вставляем в стены на 150 мм на армопояс, предварительно обернув рубероидом. Допускаю, что возможно необходимо будет и сверху балки приклеить такую же доску (получится подобие двутавра).
    2 вариант:
    в качестве балки используем бутерброд из профильной трубы 120х60х5х6000 и доски 200х50, причем трубу и доску выравниваем по верхнему краю и соединяем через каждый метр болтами или шпильками (через время можно «дотянуть» соединение). При этом длинна доски будет равна 5,7 м, то есть в стену заходить не будет. В качестве армопояса планирую использовать 75 уголки уложенные на стену как внутри, так и снаружи и сваренные между собой пластинками. Балки будут привариваться к внутреннему уголку. Предполагаю, что данный вариант будет полезен и с точки зрения укрепления стен как по длине, так и между собой. Балки, как в первом, так и во втором варианте буду устанавливать через 0,6 м.
    Смущает то, что не могу прикинуть несущую способность конструкции по 2 варианту. Опять же допускаю, что придется увеличивать общее сечение балки второй доской с другой стороны от профильной трубы.
    В случае если такой вариант возможен к воплощению, то планирую и потолок второго этажа выполнить также, естественно с хорошим утеплением. Чердак будет низким, нежилым и холодным. Стропильную систему планирую делать сварную из профильных труб, соединяя её (опять же при помощи сварки с применением косынок) с этими балками и уголками находящимися на стене. Но это уже потом окончательно определюсь.
    Понятие «мостки холода» не интересуют, так как стены дома снаружи будут дополнительно облицовываться (вероятно вентфасад).
    Тот уголок, который окажется снаружи дома между первым и вторым этажами, в дальнейшем будет очень полезен для устройства крыш приличной веранды, навеса, да и мало ли чего ещё….
    Очень хочу услышать обоснованные мнения особенно по второму варианту.
    Заранее огромное спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dmitriy S, дом -то из чего?
    Если не дерево, то 1 часть
    #3 сравнивайте сами :
  3. Dmitriy S
    Dmitriy S
    Dmitriy S
    Брянск
    Стена из пенобетона 300 мм
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dmitriy S, А ПРОЧНОСТЬ КАКАЯ ? Только не плотность, а прочность!
    Сходите по ссыллке, там монолит весит чуть тяжлее, чем дерево.
    А по деньгам выгоднее.
    В первом посте темы есть ФАК.
  5. Dmitriy S
    Dmitriy S
    Dmitriy S
    Брянск
    Max68.2011 спасибо за ссылку. Winder реально молодец, создав такую тему, он очень помог и тем кто еще планирует строительство своего дома и тем кто уже начал строительство, но находится в сомнениях (как я). Спасибо ему.
    НО… боюсь в моих условиях заливка монолитной плиты дело архи трудоемкое, расходное и очень долгое. Монолит придется заливать на площадь порядка 140м2. Значит, придется городить нехилую конструкцию опалубки на 3-4 метровых столбах потому как плита первого этажа пока естественно не залита, чтобы не создать огромный «аквариум». Поэтому остаётся вариант только с балками. Но все равно спасибо за участие и отличную ссылку. Жду ещё предложений……
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
