Монолитное ребристое перекрытие (часть 1)
Запись дневника создана пользователем Sumernikov, 11.09.13
Просмотров: 13.599, Комментариев: 3
Sumernikov Всем привет!
На счет перекрытия очень много думал и в конечном итоге выбрал именно ребристое перекрытие. Информации много (http://www.forumhouse.ru/threads/99017/) на форуме. Огромное спасибо пользователю Winder! Начал делать по схеме для 4х-метрового перекрытия.
Сперва соорудил опалубку. Все делал из доски 150*40, она уже у меня была (сперва работала на фундаменте, потом на цоколе, сейчас на перекрытии). Лаги я сделал ещё при строительстве опалубки для цоколя, они у меня служили опорой для мостика...
Фотки:
Лаги прикручены на саморезы к имеющейся опалубки цоколя (снимать её я не стал). Крепления лаг:
Лаг получилось 11 штук на 7ми метрах ширины перекрытия.
Каждую лагу подпер 5тью стойками, которые в свою очередь скреплены между собой на середине высоты.
Каждая стойка прикручена на уголок к лаге саморезами.
Получился лес =)
На строительство силовой части опалубки для перекрытия ушла ровно 1 неделя (2 выходных + 5 дней по-вечерам) строил в основном один. Последний день помогал друг, скреплять стойки в середине высоты.
Начал стелить "съемную крышу" подвала, используя доску 40*150:
На фото я пилю лобзиком доску 40*150*600 вдоль - устал пилить....
Фото далее:
Далее с помощником выстроили несъемную опалубку из газосиликатного блока 300*200*600 (он же и утеплитель перекрытия).
Фото:
И он и я выполняли кладку 1 раз в жизни. Все получилось круто, почти не "комом". Уровень измеряли нивелиром.
Далее армирование:
Сварил инвертором (вообще сварочник до этого не держал в руках) устройство для загибания арматуры:
Нагнул из арматуры D6 квадратов (получил замечание от Winder чуть позже, когда уже исправить нельзя было).
По схеме Winder для моего перекрытия требуется арматура на ребра D12. Но при закупке арматуры я выбрал D14 (разница была в 2 т.р. на общей закупке в 0,54 тонны, а что будет надежнее?!)
Смонтировал армирование для ребер перекрытия (под ребро уложен баннер).:
И все в таком духе (фото ночью):
Все ребра уложены на фиксаторы типа стульчик на 25 мм от опалубки.
Так как заливаю пока что половину дома, сделал опалубку на средней стене дома из досок усилил её. Фото потом. Выполнил армирование по периметру стены, аля армопояс (2 прутка вверху, 2 внизу).
Сделал "белые гробики" из пенопласта. Пенопласт выбрал ПСБ-35 (цена/качество) 100*100*50. Получились кубики, состоящие их 4х листов пенопласта. По совету Winder, углы верхнего листа срезаны под углом 45 градусов. Срезал заточенной линейкой.
[​IMG] Каждый кубик пенопласта связал в 2ух местах скотчем для прочности и удобства извлечения в будущем из перекрытия. Пленка куплена 120 микрон. Так как пленка продается не разрезанной по 1,5 метра шириной, я кубики пенопласта вставил в пленку и скотчем сформировал гробы (понимаю, понять сложно, фото подробное потом выкину). Пенопласт, завернутый в пленку уложил между будущих ребер.
Фото:
Далее встала делема, как же выполнить зазор между сварной сеткой и пенопластом.
Я прикинул, если укладывать сетку на стульчики, денег вообще не хватит. На каждый метр квадратный для нормальной укладки требуется 5 стульев, а это, в моем случае, 120 штук на каждую половину дома по 600 рублей. 1200 рублей на весь дом, только на стульчики. Я решил что лучше куплю болгарку (у меня сейчас болгарка с 125 мм дисками) с дисками на 200 и напилю кирпичей. Болгарку я не купил, а напилил имеющейся кирпичей по 25 мм, сделал прорезь в каждой подпорке под сетку. На полу-перекрытие мне потребовалось 5 кирпичей и 2 вечера времени. Получилось вот что:
Сетку купил D5 2х3 метра. Пилил её по-Winder'овски. 0,7 метра на 3 метра и 1,3 метра на 3 метра. Все уложилось без остатков.
Точнее остатки то были (0,3х2 м.), я их закинул на боковые грани (стены). Без отходов все получилось....
Фото перед заливкой:
Заливка производилась заводским бетоном М300 с миксера. Высота перекрытия над уровнем земли +1,4 метра. Камаз подъехал вплотную к перекрытию и из базового (первого) лотка вылил все 5,1 куба бетона. Лоток пришлось вытащить из родного крепления и установить на кирпичики. Бетон сперва был жестко не текучий, потом ситуация изменилась. Заливали с 3мя паузами (5 минут) втроем. Заливка заняла 30 минут. На человека по 4 тонны...
Все провибрировано тщательно глубинным вибратором, взятым в аренду (на фото я):
После вибирования перекрытие выравнено доской. Доска на ребро и по стенам катали её...
Заливка была 10 сентября. 11 сентября с утра пролил перекрытие водичкой:
Все суммы будут, когда залью вторую половину. Надеюсь успею за этот строительный сезон...
Sapych, Тутуяс, Ковылин и 13 другие сказали "спасибо" за это.
  1. imya6
    как успехи со второй половиной? все успели по плану?
    как рассчитывали шаг между ребрами? какая толщина рёбер и плиты?
    было бы интересно увидеть ссылку на продолжение
    1. max68.2011
      imya6 , вся инфа имеется в этой теме + ФАК в первом сообщении : http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
      imya6 и Sumernikov сказали "спасибо" за это.
    2. Sumernikov
      Успехи отлично, спасибо!
      Ссылка на (часть 2):
      http://www.forumhouse.ru/entries/4928/
      Ссылка на (часть 3):
      http://www.forumhouse.ru/entries/4936/
      Макс правильно подметил, все расчеты я брал из темы
      "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б":
      Na1ta, imya6 и max68.2011 сказали "спасибо" за это.
