1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите советом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nicol2, 27.10.15.
  1. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Помогите советом
    Приветствую всех форумчан! Сегодня впервые пришел на ваш форум с просьбой, подскажите как быть. Решил строить дом своими руками, и совершенно без опыта, уже есть трубный фундамент 426 труба, поверх него планирую положить Н-60 профлист за армировать и положить 10-15 см бетона, дальше возникло недоумение можно ли вместо традиционного утепления пола (минватой полистиролом и т. д.) утеплить опилкобетоном или арболитом 20-30 см? Чтобы потом поверх него положить бетонную стяжку с теплым водяным полом.
    Начал стройку очень самоуверенно, но теперь сомневаюсь что делаю правильно, совсем запутался, буду рад любому совету…
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nicol2, утепление цоколя и отмостки делается снаружи.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    Либо смотрите здесь:
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ТП лучше делать сразу в теле перекрытия.
  4. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Спасибо за ответ, поскольку я не строитель сейчас сижу и пробую понять как именно это должно выглядеть)
    Забыл сказать что проживаю в условиях "вечной мерзлоты" Якутия и у нас по каким-то там расчетам и требованиям необходимо именно "заморозка" фундамента т. е. низ должен обязательно промерзать иначе как мне объяснили будет оттайка грунта...
  5. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Я правильно Вас понял что Вы советуете сразу при заливке арболита в верхний его слой сразу положить трубы водяного отопления? а как же рекомендации по дополнительной теплоизоляции водяного пола? Будет ли слой арболита 20-30 см. достаточным чтобы заменить применяемый в таких случаях слой полистирола? И еще есть опасения что без финишной бетонной стяжки сам по себе арболит будет слишком мягкий и сильно деформироваться и истираться
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nicol2, если ТП в теле плиты - то получаете огромный теплоаккумулятор. Но теперь понимаю, что Вам это как раз не нужно.
  7. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Это очень интересно! А если этот теплоаккумулятор изолировать полистиролом со всех внешних сторон (первую очередь с низу) это будет работать?
    А поверх арболита вместо стяжки положить керамагранит или обычную напольную плитку.
  8. nicol2
    nicol2
    nicol2
    У нас в Якутии еще ни где не встречал по настоящему теплых полов, везде на первом этаже они холодные, по этой причине мы и задумали делать водяные теплые полы, может ваша идея с теплоаккумулятром будет панацеей
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nicol2, я пока не могу сообразить, вот так сразу. Просто Вы сказали
    Поэтому надо отдельно думать.
    У нас ведь утепляешь цоколь и отмостку, а от земли уже идёт как минимум +5-7 градусов - поэтому это работает.
    А у Вас ...:(
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А у них - наоборот. Лучше максимально теплоизолироваться от земли.
  11. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Вот и я о том же... Если "плотно" изолировать трубы и бетон от арболита экструдированным полистиролом будет ли работать теплоаккумулятор?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего, так и придётся делать.
    Тут важно, чтобы лишнее тепло не грело ваши "сваи", тем самым не растапливало грунт.
    А "сваи" ваши до мерзлоты доходят или как? (имею ввиду летом ессно)
  13. Karih
    Karih
    Karih
    @nicol2, если планируете просто лить на пол монолитом арболит, то, конечно, он будет мягким - это же щепа. Сверху необходима стяжка.
    ТП в таком монолитном арболите не вижу смысла - щепу нагревать? В стяжку трубы.
    Ну и ЭППС, на мой взгляд, предпочтительнее. Зачем велосипед придумывать.
    Для защиты грунта от тепла, советуют щепой землю под домом отсыпать.
  14. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Спасибо за совет! Думаю очень пригодится, единственно мне как "чайнику со свистком") не понятно что такое ЭППС?
  15. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Для полной картины выкладываю фото фундамента где уже положен бетон поверх труб, далее думал положить 30 см. арболита, слой полистирола и ТП в бетонной стяжке. Правильно ли будет это?
