Подскажите, правильно ли я понял как делать септик самостоятельно
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Psixopat3d, 20.10.15.
  1. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Всех категорически приветствую.
    Почитав форум принял решение делать 3 колодца по три кольца, у двух колодцев забетонировать дно, у одного фильтрующее дно будет.
    Нарисовал, на сколько получилось. Посмотрите, все правильно я понял, можно так делать ?
    И у меня есть несколько вопросов:
    1) Все стоки (с машинки, раковины, туалета) сливать в одну трубу и в первый колодец или нужно разделять их ?
    2) Фановую трубу можно разместить только в первом колодце ?
    3) Нужно делать гидроизоляцию ? УГВ низкий, может затопить только от дождей, можно гидроизолировать одно/два верхних кольца в колодцах и швы ?
    4) Такой деликатный вопрос, в каком виде будет содержимое в последнем фильтрующем колодце ?
    5) Как я понял из прочитанного, рано или поздно фильтрующий колодец забьется пленкой и вода перестанет уходить ? Почва суглинок. Можно ли потом со временем поставить насос в колодец (по весне) и если там будет содержимое водичка, то откачать в кювет. Или нужно вызывать говноотсос ?
    Сильно не пинайте) Заранее всем спасибо!
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  3. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Это полюбому обсуждалось, просто я не все смог прочитать, найти, информация очень объемная.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Ну это говорит о правильности Ваших решений. Вы не один.
    Сливать все в первую камеру.
    То, что у Вас нарисовано, это не фановая труба. Такая труба (как у Вас) будет выдавать запахи от септика вокруг себя. Нормальная вентиляция подразумевает вывод фановой трубы через кровлю здания, где установлены сантехприборы.
    При низком УГВ добиваться герметичности септика нет смысла. Но швы между кольцами все-равно нужно гидроизолировать, хотя бы раствором с жидким стеклом.
    В фильтрующем колодце будет темная жидкость с не очень приятным запахом. Но не критично. Поэтому септик должен иметь сквозную вентиляцию.
    При нормальном водопоглощении грунта срок работы ФК до 10 лет. Далее можно почистить и снова "в путь на долгие года"
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Об утеплении не задумывались?
    Идеально первые две "бочки" зарыть в землю на полметра или более со смотровыми колдодцами, а я сделал как у вас (верховодка), так первые два колодца приходится на зиму закрывать пенопластом
  6. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    А если эту самую трубу из септика вывести метров на 5 в высоту ? До септика от строений будет метров 10 минимум.
    Прочистить, это в смысле откачать просто ?
  7. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Пока нет, пока в ближайшие годы никто не будет проживать на постоянке, максимум в выходные раз в месяц. А там потом видно будет.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    можно делать по любому варианту, но правильный 1.
    не совсем. Потребуется замена фильтрующего слоя на дне колодца. Некоторые не заморачиваются, а просто закапывают рядом новый колодец.
  9. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    А в чем принципиальные отличия ? Просто варианты 3,4, я смогу сам исполнить. А крышу портить, это уже придется обращаться к профессионалам...
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Такие схемы с натяжкой годятся для одноэтажных зданий. Нет гарантии, что запах от септика не просочится в дом. Необходимо будет установить вакуумные клапаны у сантехприборов для предотвращения срыва гидрозатворов. Делали люди, но потом приходили к 1 варианту.
    Вот мнение Ладомира:
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
    Там еще много всего на тему про фановый стояк.
  11. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Учитывая необходимость этой операции в будущем (на моем грунте максимум через 5 лет), можно ли сделать фильтрующий колодец не слишком глубоким? Например, в два кольца, а то страшновато глубже опускаться с лопатой. Разговаривал с илососом на эту тему, он говорит что откачка илососом делается не по всему диаметру дна, а в меньшей окружности, т. к. есть опасность что колодец может просесть, если будет удален грунт из-под кольца, т. к. большинство ставят кольцо прямо на грунт, без фундамента.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Желательно сделать подсыпку из щебня.
    Объем ФК высчитывается из условий, что он должен обеспечить впитываемость суточного водоотведения.
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    зачем? кто то тут говорил что наличие щебня не влияеет на срок жизни. Посему значит смысла в щебне нет.
    А если вы о щебне в место фундамента для колец... так вообще утопия какая то... нет? Лучше утрамбованный грунт, чем не понятная подсыпка...
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Утрамбованный грунт в ФК это прямой путь к прекращению его работы.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А тоесть вы ставить кольца на не трамбованный щебень? дааа сразу видно профи своего дела...
