1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С завидной периодичностью на форуме задается один и тот же вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
    Многим кажется что это усложняет и удорожает строительство, не хочется дырявить крышу и т. д. и т. п. Хочу поделиться собственным опытом, полученным буквально на прошлой неделе.
    Сделано у меня все по правилам - стояк выведен на крышу. Никаких запахов ни на участке, ни в доме нет. Одна беда: идет он не полностью вертикально, а сначала вертикально (вдоль стены), потом (на чердаке) переходит в лежак, и в середине крыши снова переходит в вертикаль и проходит через крышу. Но строители-халтурщики (да я и сам хорош - не проверил тщательно) не очень качественно проложили горизонтальную часть. В итоге не ней образовался прогиб. На прошлой неделе я залез на чердак с инспекцией и обнаружил что лежак прогнулся (в месте стыка двух кусков трубы) и в нем стоит вода. Пока я это дело исправлял пришлось часть стояка разобрать и переделать. Так вот, доложу я вам, воняет из него - просто ужас! Те несколько минут пока трубы были разобраны я очень сильно жалел что у меня нет противогаза. И только после того, как конструкция была снова собрана ситуация нормализовалась.
    Так что не пытайтесь скроить - делайте нормальную вентиляцию. И будет вам счастье.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Евгений Фадеев, а что, сложно было на время работ заткнуть приток (в септике) или тряпку засунуть в ревизию в стояке? ;)
  3. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    ДмитрийМ,
    Я так понял, проблемы то в этом нет)
    Скорее наоборот, Евгений поделился радостью, о работающей вентиляции септика.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Несложно. Но у меня даже мысли не было что там, оказывается, настолько "ароматно"! А потом спускаться с чердака в подпол, потом обратно... В общем лень :)
  5. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А какой длины лежак? Просто у нас будет примерно метров 10 от септика, потом стояк на два этажа, а дальше чтобы крышу не дырявить, думаю тоже пустить лежак метров 5-6 по чердаку до фронтона и пробить под коньком и выпустить уже выше конька. Работать будет? :)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Sef, будет. Только лежак сделайте под уклоном, чтобы конденсат не скапливался, а стекал в стояк.
  7. Вячеслав1212
    Вячеслав1212
    Вячеслав1212
    Коллеги, хватит ли для вентиляции стояка трубы D50? Не хочется толстенную сотку тащить на крышу...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Точно! Забыл добавить.
    Итак, второй по популярности вопрос: "Хватит ли для вентиляции стояка трубы D50?".
    Отвечаю: нет, не хватит. Сечение 50-й трубы в 4 раза меньше 110-й. А поток через нее - примерно в 16 раз. То есть поставив 50 вместо 110 Вы "урежете" поток на 94%.
    Не говоря уже о том, что узлов прохода через кровлю для 110-й трубы - валом, а для 50-й я ни одного не видел.
  9. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    А если сделать в септике приток из 50ки, такого мощного потока уже не будет.
    Я тоже хотел поставить трубу на 50, что бы меньше крышу дырявить :)
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А если сделать приток из трубы-дюймовки - приток еще меньше будет!
    Вам что надо-то? Вентиляцию или трубу потоньше?
    Я ведь еще про обмерзание трубы зимой не написал. На форуме была фотография, можно поискать. 110-я труба забилась инеем так, что осталось отверстие где-то 30-50 мм в диаметре. 50-я, скорее всего, в этой ситуации забьется полностью. Причем очень быстро.
  11. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Извиняюсь за оффтоп, ну раз зашла речь о диаметре... до септика обычно идёт 110-я, а какой обычно диаметр трубы для отвода воды от септика? 50-я возможна?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зависит от ситуации. В идеальном случае (если отвод в фильтрующее самоточный и приток сделан на фильтрующем) - 110. В случае перекачки стока из промежуточного колодца в насыпное фильтрующее - зависит от условий (септик в такой ситуации вентилируется, как правило, отдельно).
    Еще не забывайте что 50-х труб не бывает рыжих (для внешней канализации).
  13. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Просто на данный момент есть старая закопанная металическая труба сотка и для отвода от септика думаю в нее пропустить пластиковую на 50... Ну чтобы понадежнее и трубу не съело, если такое вообще может быть :)
  14. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Если подводящая канализация 110мм, тогда и вертикальный фановый стояк должен быть 110
    Есть еще нормы по выведению на крыше труб дымоходов и вент. каналов, что если они на крыше не далее 2м от конька, то должны быть выведены выше конька, чтоб не попасть в зону ветрового подпора и меняющийся ветер не задул обратно в помещение выходящий из трубы СО ... вот только не помню что там говорилось просто про канализационные трубы... возможно что то тоже есть...
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен с Ув. Евгений Фадеев!
    Ради справедливости скажу, что в одноэтажных сельских домах раньше (ещё при советской власти:)) допускалось не городить вентиляционный стояк с выходом через кровлю, то есть предлагалось монтировать невентилируемый стояк.
    Очевидно, что эта рекомендация безнадёжно устарела и не может приниматься во внимание в современных условиях.
    Обращаю внимание, что объём внутренней системы канализации при невентилируемом стояке должен позволять компенсировать возникающее разряжение в нём (исключать срыв гидрозатворов). Во многих случаях в небольших домах это может происходить.
    Так же, при этом, септик или иное очистное сооружение должно, всё таки, иметь местную вытяжку (хотя, в нормативе про это не было сказано).
    В противном случае, есть высокая вероятность попадания газов канализации в зону нахождения людей. Это крайне опасно, т. к. эти газы просто ЯДОВИТЫ (а не просто не приятны).
    Так что, при любых возможностях всё таки монтируйте вытяжную часть стояка через кровлю.
    Так же не следует забывать и о приточной трубе организуемой на очистном сооружении.
