1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кабель по земле?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kunma, 19.10.15.
  1. Kunma
    Kunma
    Kunma
    Кабель по земле?
    Хотели проложить подземный кабель от столба к дому, но тут я задумалась вот над таким вариантом - поскольку на участке будут преимущественно дорожки-настилы, в том числе и от столба к дому (там у нас парковочное место), то почему бы кабель не проложить просто фактически по земле или же сделать небольшую канавку с песком, асбестовая труба и в ней кабель, а сверху уже коробка настила.
    В случае чего не надо будет откапывать траншею, а просто снять настил. При этом кабель защищен.
    Подскажите, пожалуйста, насколько такая идея имеет право на существование и если да, то как лучше его там проложить? Надо ли подушки-засыпки, трубу асбестовую, м. б. канавку там сделать и прикрыть чем или вообще просто по земле бросить можно?
    1359675871_kak-sdelat-umnuyu-dorozhku-v-sadu.jpg 1396623083_sadovye-dorozhki13.jpg garden_way_09.jpg
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чтобы не случилось вот ЭТОГО, лучше сделать как положено, почтитайте вот ТЕМА 1 и ТЕМА 2.
  3. Kunma
    Kunma
    Kunma
    Я это просмотрела, но по своему вопросу ответа не обнаружила. Видимо, Вы невнимательны, но я имею ввиду дорожки-настилы, а не просто дорожки. Они возвышаются над землей и под ними пустота. С боков я тоже их планирую закрыть, т. е. даже дорожки-"подиумы".
    А чтобы не случилось "ЭТОГО"... я не представляю как нужно будет раскорячиться, чтоб туда лопатой подлезть и повредить кабель.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам советуют как проложить кабель в земле правильно, Вы же пытаетесь найти легкие пути. :(
    Для себя Вы похоже уже все решили, тогда какой смысл задавать вопрос ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Угу. А кабель нужно похоронить на 70 см под эту пустоту.
  6. Kunma
    Kunma
    Kunma
    Конечно! А кто же не ищет легких путей! :) Лень, она же вообще - двигатель прогресса, как говорится:).
    В принципе, закопаем и на 70 см, и сверху закроем дорожками раз так положено. Просто доступ на случай чего был бы гораздо проще и удобнее, если под настилом практически на поверхности... так не бывает?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    не бывает. нет такого способа стационарной прокладки.
    а с какой целью он вам нужен, этот доступ?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот я и пытаюсь понять зачем Вам это нужно ? :faq:
    В любом случае этот кабель имеет конечную длину, переложить его в другое место будет практически невозможно, а его осмотр не имеет никакого смысла. :no:
    Скорее наоборот, малейшее повреждение кабеля (которое под настилом Вы и не увидите) и получите "потряхивания" как в приведенном выше примере, а с электричеством лучше не шутить.
    Ну а если очень хочется контролировать состояние кабеля, то как вариант проложить его в ПНД трубе и ежегодно вытаскивать для осмотра. :)]
    Это конечно шутка. ;)
    Гораздо проще один раз проложить кабель как положено.
    Проложите кабель по всем правилам его прокладки, обязательно нанесите расположение кабеля на своем плане участка, вдруг потом деревья сажать надумаете, или столбы какие для навеса, беседки, забора.
    А у Вас все уже отмечено. ;)
  9. Kunma
    Kunma
    Kunma
    Ребята, спасибо большое за разъяснения. Значит, так и будем делать - по правилам:) Ну, и под настилом уж заодно:))
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Вам осталось только определиться со способом прокладки и маркой кабеля. ;)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @Kunma, а чем и как запитан светильник на первой фотке?
  12. Kunma
    Kunma
    Kunma
    Эххх... это только для наглядности настила была картинка. Все из инета. Но предстоит тоже над эти ломать голову, т. к. освещение уличное тоже будет из под земли запитываться. Думаю, что там проще - под настилом будет идти разводка освещения. Это все-таки не силовой кабель прокладывать.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Kunma, на своём участке вы хозяин-барин, как вам хочется, так и делайте. И никто вам не указ, все риски тоже ваши. Главное, чтобы сами не забыли и не запутались в своих коммуникациях
  14. muai2
    muai2
    muai2
    какая разница? если в земле - то по правилам, независимо от того куда и зачем кабель идет.
    Угу, ну а если что - @Алекъ на могилку @Kunma принесет букетик цветов.
  15. Kunma
    Kunma
    Kunma
    да ну, все-таки это преувеличение. Сейчас у нас удлинители валяются на участке. Сомневаюсь, что у всех на участках разводка прям с розетками. Наверняка тоже удлинители раскидывают.
    тут я не соглашусь, существуют же нормы и правила. Не просто так их выдумали, только чтоб жизнь нам усложнить.
    Я свой вопрос задала, потому что конкретно вопроса про электропроводку под дорожками не встречала. На участке вообще не хочу ничего лишнего и поэтому все буду максимально прятать. Водопровод для летнего полива точно засуну в дорожки-настилы.
