Повредил лопатой кабель, как исправить ситуацию
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Samovarov, 22.09.15.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    При рытье траншеи повредил кабель, который идет к дому, чуть задел лопатой, электричество в доме есть, но в том месте где повреждение дергает немного. Как быть? кабель 4-жильный кажется стальной (точно не алюминий и не медь) с советских времен, в щитой пока не могу лезть он опломбирован, электрик должен подойти только на выходных, сказал, что мол надо отрезать полностью, ставить муфту и обойдется в 2000 руб. Есть ли варианты дешевле?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лопатой ? :faq:
    Это на сколько же он был закопан, и что за кабель ?
    Как определили ?
    Магнитом проверяли ?
    Может серебро, золото или платина ?
    Боюсь что вариантов нет. :no:
    Ну, если только проложить подземный кабель по всем правилам, но это будет гораздо дороже. :(
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Делать муфту.
    Если жила целая и повреждена только изоляция, то можно обойтись без разрезания кабеля...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ААА! Ссылку на эту тему утащил в закладки. Всем буду тыкать в нос, кто усирается "да зачем мне на 700 копать да я ни чего там делать никогда не буду да у меня там только цветочки расти будут"
  5. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Кабель закопан был на пол-метра. Повреждение произошло при рытье второй траншеи от столба к другому зданию. к сожалению тот кто закапывал первый кабель не позаботился о защите и к тому же заложил его дурацким полукругом так, что и не подумаешь, что там кабель
  6. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    каким образом? чем изолировать?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Разные варианты есть.
    Я пользуюсь термоклеем (идёт в комплектах для высоковольтных муфт) + изолента (желательно широкая.
    У именитых производителей есть термоусадки-трубки на молниях, ессно небюджетно.
    ЗЫ: о, глянул ссылку от КВТ - именно такие.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О как! Даже не знал про существование подобных вещей.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тожсамое. :hello:
    Это Вы просто не встречали (наверное) тут обсуждений "... да наф надо капать почти метр! На штык лопаты и фсё! Песок? Да сдурели совсем: там провод - ему и так мягко... Сигналка? Ну вы и дибилы - у меня там клумба (парник, газон, дорожка) и копать никто не будет ... КАБЕЛЬ перебить лопатой? Да КАК? ... Зачем делать чертежи коммуникаций? Я и так фсё помню..." А тут тема с объяснениями от первого лица почему требования "нормативки" надо выполнять...:aga:
  11. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Итак, к сожалению никто не дал мне ответ на бюджетный способ ремонта, поэтому я пригласил электрика и он "замуфтил" этот самый кабель.
    Ниже я опишу процесс ремонта, возможно кому то он поможет сэкономить средства.
    Нам потребуются 2 отрезка термоусаживающих (термоусадных не знаю как правильно) подобранных по диаметру для каждой из 2 пар жил (у меня подключение 2 провода фаза, два ноль), один отрезок термоусадной трубки по диаметру целого кабеля, 2 кусочка аллюминиевых трубок примерно 6 см длины каждый, пневматический (гидравлический) сжим, (возможно вместо можно использовать тисочки или струбцины), газовая гарелка-балончик или строительный фен, ПВХ изолента
    1. отключаем автоматы.
    2. отрезаем кабель (он все таки оказался алюминиевым)
    3. зачищаем контакты
    4. одеваем термоусаживающие трубки, заранее приобретенные за смешные деньги, смещаем их в сторону гармошкой
    5. соединяем провода внутри ал. трубок способом сжима:
    6. одеваем по очереди термоусаж. трубки и прогреваем
    7. проходим изолентой, особенно по краю провода и термоусаж. трубки
    8. одеваем внешнюю трубку, прогреваем, проходим изолентой.
    9. включаем автоматы
    Вуаля!
    Поэтому, если кто то так же как я повредил закопанный кем то кабель, не расстраивайтесь и не паникуйте, стоимость материалов не более 300-500 руб, можно вполне починить самому
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вообще-то, Вы так и не ответили на вопрос, была ли у Вас повреждена жила или только изоляция.
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    А по-моему, этот пример говорит об обратном: закапывай хоть на три метра, но при рытье другой такой же правильной траншеи лопата (или ковш) всё равно найдёт что испортить. :)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Электрощиты, неа. была бы лента или выложенные кирпичи - было бы по другому. Поэтому может траншея и была правильная, да вот укладка - нет.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @GBS electrik, но Вы хотите использовать этот случай для обоснования 70-ти сантиметров, а не кирпичей.
