Прокладка коммуникаций на участке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Xagen MO, 23.09.15.
  1. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Ситуация:
    есть дом, который уже подключен к электричеству (воздушкой) и к воде (из колодца).
    Дорожек пока нигде нет, в других местах, помимо дома нет никаких коммуникаций.
    В скором времени буду делать дорожки, и чтобы не переделывать их потом хочу сразу завести всюду коммуникации: электричество к сараю/туалету, беседке, стоянке и под освещение дорожек, а также воду к беседке и оттуда канализацию в септик.
    Собственно вопросы:
    1. можно ли прокладывать электрический кабель в том корыте, что будет копаться под дорожки (понятное дело, что на глубине 80см)?
    2. Сколько прокладывать кабелей? под каждую группу свой, или можно объединить все в одним?
    3. Можно ли в этом же корыте но по другой стороне (ширина дорожки планируется 60 см) пустить воду?
    Схема участка в приложеии
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    1 ПУЭ-7 прокладка кабеля в земле почитайте.
    2 До беседки один, посчитать сечение по длине и нагрузке. Щиток и развести дальше.
    3 По краю с разных сторон, учитывая глубину промерзания.
  3. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Спасибо!
    В общем более менее понятно.
    А почему Вы предлагаете вести до беседки, и разводить уже от нее? Беседка обычно открытое строение и вешать там электрощит ок - на мой дилетантский взгляд не очень хороший вариант. Я не прав?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Столб тоже открытое строение и щитки спокойно висят.
    Здесь важнее эстетика и практичность. Проще сделать в беседке раздаточный узел, меньше проводов тянуть, в доме щиток будет меньше и компактнее, да и сам дом будет меньше зависеть от уличных потребителей. Но с другой стороны, это хоть и беседка, но сделать хочется все красиво... Чтобы и большой щиток не был бельмом, и чтобы кабели к нему поднимались из земли аккуратно.
    В этом вопросе решение больше зависит от личных предпочтений.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Летом гоняли проводку у человека на даче, там в беседке было: вода, мангал, стол скамейки чел. на 8 родни, все под крышей и жалюзи со всех сторон.
  6. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Соответственно щиток надо с классом водонепроницаемости не ниже 50?
    Ввод в беседку через пол, в полу трубу металлическую? Правильно?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не ниже IP44.
    Лучше, конечно, IP54/55/65
