1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строю баню с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Danilamk, 19.10.15.
  1. Danilamk
    Danilamk
    Danilamk
    Строю баню с нуля
    Здравствуйте, меня зовут Данила. И я буду строить баню. Надеюсь на ваши советы и рекомендации. Спасибо!
    Первое, что я решил это сделать инженерное изыскания залегающих слоев.
    Состав грунта (шурф 1) После определения расположения бани, было принято копать шурф на расстоянии 3 метров от угла будущей бани по диагонали. Размер шурфа 1500x1000мм.
    Слои:
    1. Земля H=250мм
    2. Песок Н=550мм
    3. Глина плотная (сухое состояние) 250мм
    4. Глина+ил? 750мм
    Общая глубина шурфа 210мм
    Пробы подстилающих слоев были взяты на глубине: h- глубина от поверхности земли
    - Проба 1 h= 2м
    - Проба 2 h= 1,6м
    - Проба 3 h= 1,3м
    - Проба 4 h= 1м
    - Проба 5 h= 0,4м
    Первый тест по определению типа грунта в сворачивании проб в шнур 3мм показал:
    - Проба 1 глина
    - Проба 2 глина
    - Проба 3 глина
    - Проба 4 глина
    - Проба 5 песок
    Второй тест будет сделан сегодня. Наполню банки грунтом и сделаю процентное соотношение.
    Грунтовых вод обнаружено не было, в области дождей не было 2 месяца. (Рязанская область.)
    А вот немного фотографий
    Габариты будущей бани 5,7x9,7. Из 9,7м; 2 метра под веранду.
    Ориентировочный вес бани с учетом снеговой нагрузки 50т.
    Площадь основания фундамента 11м2
    Получаем, что сопротивление оказываемое на грунт составляет 0,45кг/м2
    А вот и вопрос подскажите, на какую глубину класть ленточный фундамент?
    Я так понимаю что на глину нельзя, т. е. делать надо песчаную подушку, тогда, сколько в мм?
    Я думаю, что нужно выкопать траншею под фундамент до глины 80см от земли, сделать песчаную подушку 300мм. И высоту фундамента принял 600мм, ширину 400мм.
    IMG_1922.JPG IMG_1925.JPG IMG_1930.JPG IMG_1932.JPG IMG_1950.JPG IMG_1952.JPG IMG_1958.JPG IMG_1972.JPG
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На мой взгляд глубоковато.
    Ваш регион не знаю, но может пригодиться?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Danilamk, под баню не нужен такой фундамент. Делайте либо УШП или незаглублённый ленточный фундамент. Вокруг фундамента дренаж.
  4. Danilamk
    Danilamk
    Danilamk
    @Палеха
    Т. е. предлагаете не заглублять его вообще, тогда как это скажется? Я же не буду лить фундамент за землю.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:)]:hndshk:
    ...Тоже верно...надо положить 10 см ЭППС...:|::super:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Данила..:hello:.добавь под Аватаркой место жительства...:|:
