1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Altair
    Altair
    Altair
    Краматорск
    Вот и седьмая часть пошла.
    Опилки-утепление стен и потолков - 1 https://www.forumhouse.ru/threads/12642/
    Опилки-утепление стен и потолков - 2 https://www.forumhouse.ru/threads/83905/
    Опилки-утепление стен и потолков - 3 https://www.forumhouse.ru/threads/168753/
    Опилки-утепление стен и потолков - 4 https://www.forumhouse.ru/threads/187750/
    Опилки-утепление стен и потолков - 5 https://www.forumhouse.ru/threads/235475/
    Опилки-утепление стен и потолков - 6 https://www.forumhouse.ru/threads/278879/
    С уважением, модератор раздела.:hello:
    1. «В каждом регионе страны обусловлено своё нормативное (требуемое) теплосопротивление ограждающих конструкций (R) для стен и для чердачных перекрытий.
    Найдите в таблице R для своего региона.» Где можно найти эту таблицу?
    2. Какой пенопласт использовать для утепления подпола обычный или ЭППС?
    2. У меня МЗФЛ 12х12 разделена двумя поперечными и одной продольной перемычками, соответственно фундамент разделен на 6 отсеков, я так понимаю для хорошей вентиляции подпола между отсеками внутри фундамента обязаны быть продухи? У меня на каждой стене секции по 2 продуха, этого достаточно?
    3. Вопрос по печи:
    а) не могли бы Вы выложить какой-то рисунок для правильного размещения печи относительно фундамента и пола?
    б) достаточно ли ее для вентиляции подпола в моем варианте?
    в) помню несколько лет назад я читал тему на форуме про подобный дом, там писали, что при таком варианте (заборе воздуха для печи из подпола) должны быть щели в полу для притока из комнат в подпол воздуха который используется при горении печи, да ведь и по логике, если в подпол нет притока воздуха, то когда при горении используется весь кислород из подпола, печь ведь потухнет, не могли бы Вы поподробнее описать этот пункт, вернее его правильную реализацию?
    Спасибо.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Altair
    1. Например http://www.samostroj.ru/spravochnik/2/articles/<img src=
    2. Можно и такой и такой. Я использовал ЭППС. Он имеет характеристики получше, но и дороже стоит.
    3. Да, желательно между отсеками иметь продухи. И немаленькие. Либо 6 труб наверх (из каждого отсека своя вентиляция ;))
    Про печь лучше у @glebomater спросить. Вот в ее теме есть фото такого устройства печи:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139092/
    Если будут продухи между отсеками в достаточном количестве, то достаточно. Печь это очень мощный вентиляционный прибор.
    Щели либо в дощатом полу, либо плинтусы привинчивать через проставочки в пару мм и оставлять неплотности по периметру стены, либо в углах на полу делать вентиляционные решетки.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    если снаружи, то ЭППС, тогда и внутри можно не заморачиваться.
    если продухи достаточно огромны и составляют большую часть стены, то достаточно, а если маленькие - только голову просунуть, то мало. Вы хоть бы написали про их размер.
    У печки свой фундамент, а сама печь желательно выше пола.
    каков вопрос. таков и ответ.
    одной печки для такой площади явно недостаточно.
    если дом герметичен, как подводная лодка, то при топке печи... вы все умрете. а в нормальных домах воздух из подпола попадает в печь для горения, из дома воздух идет в подпол через щели за плинтусами 3мм достаточно, или через отверстия в углах дома. А в дом воздуж поступает с улицы просто элементарно через форточки, вытяжки. поровую вентиляцию. замочные скважины и прочие места. поищите в гугле - динамическая теплоизоляция. забор воздуха печью из под пола,
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пустил в дело крашеный оргалит после 40 лет эксплуатации. (как новый)
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А чем покрашен? Не эмалью часом? Проверьте паропроницаемость, как бы не устроить паробарьер снаружи.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Скорее всего эмалью. Я засыпные стены с опилками планирую делать. Пар выйдет из стены в перекрытие в щель 50-70 мм для автоподсыпки опилок с чердака.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не факт. Пар выдавливает наружу парциальным давлением перпендикулярно стене. Может конденсироваться на крашенном ДВП.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мужики, доброго времени!) Нужен срочно совет ...
    Вот тут фотки с тем чем занят сейчас .. Это курятник 6х2.5, каркас из дюймовки засыпан 150 мм опилок. Засыпал опилки почти сухие летом. А сейчас встал вопрос об утеплении низа курятника .. Стоит он у меня на покрышках с песком .. Хочу сотворить завалинку с засыпкой опилками ... Вот упёрся в то как это лучше сделать .. Ибо в той же теме, буквально парой страниц ранее рассматриваю уже не удачный случай с опилками в завалинке ... Пипец как нужен совет знающих и опытных ...
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Послежу за ответами, вдруг пригодится.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я так понимаю, что эти наклонные доски будут держать внешнюю отделку завалинки? Вот почему-то не нравится мне такой вариант сужения короба вверх... Снизу по-любому надо пароизоляцию, как ее только в углубления между покрышками укладывать? ЭППС, как у Палыча, наверное не хочешь? Вариант - отделать покрышки (пустить от песка до верха покрышки), какую-нибудь не гниющую полосу, засыпать пространство между ней и покрышками песком, чтобы плоскость сделать, застелить коробом (с небольшим заходом на стену и отделку) пленку, ну и на нее опил... Только покрышки с торца останутся без утепления. ПыСы. Ты сильно не торопись, подожди советов, обмозгуй.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Vitman777, лучше крашеный ДВП приберегите для внутренней обшивки.
  12. twilight
    twilight
    twilight
    По хорошему, надо утеплить завалинку ЭППС. Чистыми опилками будет не фонтан, придется выгребать опилки на просушку.
    Вариант:
    1. Убираете свешивающиеся над покрышками доски.
    2. По покрышкам делаете сплошной не гниющий настил, например из ЦСП.
    3. Покрышки по переднему торцу также закрываете ЦСП.
    4. На стене на высоту 25см от уровня земли ставите контр-обрешетку 5см.
    5. Стену по контр-обрешетке закрываете сплошным настилом ЦСП.
    6. Закрываете щель контр-обрешетки между ЦСП и стеной мелкоячеистой пластиковой сеткой.
    7. Делаете короб завалинки. Переднюю стенку под землей и на 25 см от земли делаете из ЦСП, остальное из дерева. Заход на стену по высоте разумно сделать хотя бы 40см.
    8. По полученным поверхностям ЦСП и по земле внутри завалинки наплавляете гидроизоляцию или ставите пленку подходящую по ширине одним куском. Если пленка, то стыки проклеить.
    9. Засыпаете опилки, закрываете крышкой.
    10. Крышку завалинки закрываете кровлей - контробрешетка + пленка + контробрешетка + обрешетка + кровельный материал. Кровля завалинки должна свешиваться над стенкой завалинки.
    11. Обеспечиваете вентиляцию получившегося подпола изнутри курятника.
    12. ...
    13. PROFIT!
    По весне вытаскиваете опилки и просушиваете их и завалинку.
    По тексту вместо ЦСП можно использовать что угодно, только не боящееся влаги. Или готовиться к разборке завалинки раз в несколько лет для замены гнилья.
    Крышку завалинки можно закрыть сильно по разному. Вопрос - как часто вы хотите ее заменять, потому что она сгнила.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот поэтому я опил для утепления цоколя и не рассматриваю:)
  14. twilight
    twilight
    twilight
    И это верно. Есть более правильный материал для данной цели - ЭППС.
    Вообще цоколь и завалинка у покрышечного фундамента самые веселые узлы, единообразия пока не наблюдается, но это в другую тему.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну, Палыч, все не так страшно:aga:
    сам подумай, что здесь лишнее. .:aga:
