1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Продолжение. Предыдущая часть обсуждения
    Всем наилучшие пожелания!
    Не бывает односторонней паропроницаемости.
    Это вот откуда пошло:
    конкретно названия не скажу, но есть такие материалы которые пропускают пар, но не пропускают воду до определённого давления. (типа нетканный материал или микроперфорация)
    Получается как бы односторонняя проводимость ВЛАГИ, не пара! Это бывает важно иметь ввиду.
    Подтверждаю.
    Мышей нет, усадки нет, надеюсь, что если не дай Бог ... - опилки остановят огонь и дадут время!..
    Да-да, именно - притормозят огонь.
    Но эйфории нет. Проводил эксперименты. Слабое место - это открытые опилки, кучей когда. Могут начать тлеть от окурка, особенно если с ветерком...
    Поэтому рекомендуется сверху их защищать от окурков типа.
  2. al185
    al185
    al185
    Особенно у дороги.
    У меня торфяная куча от прохожих занялась...
  3. Glabus
    Glabus
    Glabus
    А насчет пожаров я полностью с вами согласен. Народ по-моему ...хм... как бы помяхше... пользуется своими теоретическими представлениями о горении дерева. Т. е. раз дерево - должно гореть :flag:
    Я могу тоже слегка поучаствовать в дебатах, добавив свои пять копеек. Давайте для начала определимся с начальными условиями -
    1. мы говорим про каркасник с деревянными стойками
    2. Пустоты между стойками можно заполнить:
    а. негорбючими минватами
    б. горючими опилками.
    Мне периодически приходится дожигать остатки опилок после пиления разных деревях. Я что могу сказать однозначно:
    1. Опилки горят
    2. Деревяхи горят
    2. Опилки и деревяхи не горят без доступа кислорода.
    Это я о чем? Это я о том, что если горящий костёр засыпать сухими опилками, то в зависимости от толщины слоя и от того насколько крупные или мелкие опилки, костёр или перейдёт в фазу активного тления с большим количеством дыма или перейдёт в фазу тления. Чем мельче опилки, тем больше вероятность слабого тления вплоть до угасания, если не предпринимать доп. мер по снабжению костра кислородом - ворошить и т. д.
    тоже самое - если опилки будут влажные, то велика вероятность, что через некоторое время перестанет даже тлеть.
    Теперь вернемся от первобытного костра к современному каркаснику. Во-первых, для начала горения должен быть источник огня (спичка, неисправная перегревшаяся электропроводка и т. д.), во-вторых должен быть горючий материал и доступ кислорода.
    Что мы имеем в каркаснике с минватой? Источник огня (не дай бог конечно), отличные сухие стойки и такой же отличный доступ кислорода через вату. Да ещё, если вата пылит, то горючую пыль. Все условия для горения.
    В каркаснике с опилками тоже самое, только опилки, которые хуже пропускают воздух к очагу горения.
    Это я заметьте рассматриваю одинаковые условия. Т. е. можно конечно начать городить разные конструкции и разные пироги, но при прочих равных условиях я думаю дом с опилками гореть будет примерно одинаково с домом с минватой.
    Тушить сухие тлеющие опилки однозначно тяжелее чем стойки с минватой. Гораздо больше воды понадобится.
    Эмм... Если кто сейчас напишет не подумав - так ведь стойки в каркаснике с минватой обработаны антипиренами! так ведь в доме с опилками тоже самое!
    Я вообще-то пока в виду малого объема стройки и для самоуспокоения собираюсь электропроводку засунуть в рукав. Так... на всякий случай...
    О... вот и я о том же
  4. al185
    al185
    al185
    Это как? У всех есть. И фоты и практику вижу.
    Извиняюсь, тему не читал.
    Кошкама есть?
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Угу... у нас постоянно клумбы выгорают новые. Их любят торфом отсыпать и не поливать и от одного окурка выгорает метров по 20... 30 газона в хорошую погоду.
  6. al185
    al185
    al185
    Срок действия несколько лет. Повторная обработка по инструкции.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    А чтобы ту тему всю не перечитывать, не скажете заодно - это заводские плиты или самодельные?
    Это в данном случае неважно. Это условие должно быть выполнено для того и другого типа утеплителя. Рассматривается горение стоек и утеплителя при прочих равных условиях. Это значит что если под опилками требуется повторная обработка, то и при минвате тоже и гореть без неё сферический конь в вакууме, тьфу, т. е. сухие стойки в любой стене при наличии кислорода будут одинаково.
    Да, кстати...
    А все внимательно читали инструкции к огнебиозащитным составам? :) Я когда брал себе, то ещё в магазине прочитал мелкимим буквами -
    "... до ... лет, при условии обработки поверх лессирующим составом ..."
    Я так понимаю - для уменьшения естественного выветривания. А посему просто обработка вряд ли продержится указанный срок. Это я так, к слову...
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот попробуйте так https://www.forumhouse.ru/threads/165860/page-3#post-4317939
    Самодельные
    Состав щепки 1 м3, известь 50 кг.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А вот и ТС:)]. leletau, я же правильно помню, что у вас опил от производства оциллиндровки?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, щепки от оцилиндровки брёвен.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    ekimov :hello:
    у меня к вам вопрос, как вы думаете надо пароизолировать стены засыпанные опилками если пирог такой, гипрок доска опилки доска ветрозащита вент-зазор сайдинг.
  13. al185
    al185
    al185
    Лучше не мнение, а расчет недопустимого влагонакопления.
    Например в термокалке Программы расчета фасадных систем
  14. al185
    al185
    al185
    Когда соберусь, буду таки подбирать пароизоляцию с минимальным сопротивлением по расчету.
    Кстати, есть у кого коэф. паропроницаемости опилок?
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Vic_ag64, ekimov
    Я тут всех по-очереди пытаюсь спросить. :)
    Вот не хочу я делать никаких вентзазоров. Летняя кухня с весенне/осенним проживанием, наезды редко зимой. Хочу просто ГКЛ- натуральный утеплитель -ЦСП под штукатурку и (или) покраску.
    Но проблема в том, что ГКЛ пропускает пара больше, чем ЦСП или ОСП.
    Значит - ставить мембрану под ГКЛ? Но при этом ГКЛ начнет отмокать при повышенной влажности даже при наличии вентиляции, правильно? И если отсыпать к примеру опилками, то придется делать два слоя - один для поддержки опилок, второй - для вентзазора.
    А вентзазоры не хочу делать, т. к. считаю их просто идеальным местом для перемещения грызунов по дому для внутренних, а по наружке - и мыши и тупо экономия.
    Спасибо, я пошел по ссылке, и так увлёкся процессом вашей стройки, что практически половину уже осилил, причём вторую :) сейчас дойду до конца и буду читать сначала первую половину. Очень наглядно и полезно.
