1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Опилки-утепление стен и потолков - 5
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Всех с почином уже 6й темы :super:
    Делаю без пароизоляции. Эмм, ГКЛ нужен чтоб была чистовая стена) Не понял я наверное вопроса)
    https://www.forumhouse.ru/threads/235475/page-206#post-10784038
    Вот и я о том же. В 4 или даже 3й опилочной тема Екимов грамотно расписывал про точку росы в опилках, вернее про её отсутствие.
    Кстати про плёнки.
    Планирую пол делать так:
    Подшитый дюймовкой оргалит, опилки 20см, дюймовка (как черновой пол), подложка для ламината тонкая, оргалит для ровности, снова подложка для ламината, ламинат.
    Как такая конструкция в целом, и как паробарьер в виде подложки, в частности?
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А до какого обьема примерно утрамбовывается 1куб опилок в стене? Можно в % или кубах)
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ну ладно, я понимаю, если дом стоит на курьих ножках, а если там нормальный фундамент. почему бы не сделать нормальную вентиляцию подппола (без продухов) и иметь теплый пол без всяких пирогов? :faq::aga:
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А если поподробнее;)
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Хотела ответить вам в личку. но почему-то не смогла. ;)
  7. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Не понятно, почему не смогли?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У вас т
    У вас в профиле нет графы - написать в личку.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вашему собеседнику в настройках следует изменить настройки конфиденциальности
  10. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
  11. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    @glebomater,
    Это понятно, что я сам себе злобный буратино, раз так положил. По идее, в качестве гидроизоляции под опил следовало положить как минимум рубероид.
    А как быть в случае завалинки? Я, получается, сделал опять неправильно - низ и со стороны дома плёнка армированнная, внешняя сторона плоский шифер. Теперь меня мучает мысль, что нижний слой опила будет мокнуть.
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Вы это про трубу из подпола на чердак?
    И без утепления пола?
    У меня в стене 1м (высота) штыкованием "усаживается" % на 20...
  13. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    ИМХО, мало. Он позже усядется ещё. Сами трамбуем руками - кулачок сжали и погнали :) Ужимается раза в 1,5- 2 примерно.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Себе сделал без утепления пола и трубы из подпола на чердак. У меня доска 50мм осп 12мм, подложка 3мм, ламинат. Первый год зимовала комната 20 кв. м без ламината и подложки, в условиях ремонта, температуру держалась в районе 18-20 гр, в подполе ниже 12 в морозы не опускалась и выше 14 гр не поднималась. В подполе было сухо, тепло и уютно:)]. Соответственно в комнате то же. Правда, влажность была высокая, ну это и понятно грунтовка, шпаклёвка. Да, между стеной и полом, по рекомендации форумчан и многоуважаемой @glebomater, сделал зазор в 1см, правда потом он закрылся пластиковым плинтусом, может в плинтусе внутри дырок насверлить? В этом году, будет зимовать уже совсеми наворотами:aga:, все батареи, обои, потолок ГКЛ, двери, откосы, короче всё под ключ, посмотрим как будет, у меня эта комната экспериментальная. Кстати, потолок утеплён 50 см опилки, под опилками гофра. Зимой с верху опилки были см 10 влажные, да же ледяной корочкой покрытые. Но пришло лето и всё высохло, всё в первоначальном виде.
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    @кактусс подскажите как сделали ванную комнату, особенно потолок. Спасибо.
