Стоимость строительства дачного хозблока
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Irina25, 05.05.09.
  1. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Добрый день,
    Сколько примерно может стоять небольшой дачный хозблок для проживания? Размеры 6х3 м, 2 комнатки и тамбур, высота потолка 2,5 м. Крыша двухскатная металлочерепица. Утепление минватой 100-150 мм, 2-3 окна, снаружи сайдинг или вагонка, внутри вагонка.
    Фундамент какой нужен? Достаточно ли блоков или нужен ленточный мелкозаглубленный фундамент по периметру?
    Буду рада примерным расчетам стоимости материалов и работ.
  2. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Мы поставили просто на блоки, сделав предварительно песчанную подготовку. обошлось в 200 тысяч с работой,(60 тыс), но из бруса. 100х150. Планируем утеплить и обшить имитацией.Делали этой весной. Размеры 6х3.
  3. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Какой хорошенький!
  4. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Да, красивый..но для нас дороговато:|:
    Хотели более бюджетный вар-т, но не совсем сарай или бытовка)
    Он нам нужен для временного проживания, потом дом строить будем.
    В личку не могли бы скинуть что-то вроде сметы? Хотя бы по кол-ву используемого материала...можно без крылечка.
    Спасибо
  5. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Ой, Ирина, жизнь доказывает, что нет ничего более постоянного, чем временное. Отнеситесь к временному жилью проще, посмотрите готовые предложения. Укладываетесь по финансам - берите. Вы хотите "дачный хозблок", но с металлочерепицей, сайдингом... Для начала нужно определиться, для чего вы будете использовать строение потом...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Вы правы))
    Потом это будет гостевой домик или кухня. Хочется, чтобы надежный был и выглядел прилично. Думаю, может по каркасной технологии подешевле будет, чем брус.
  8. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Так должно быть.
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Если нанимать- не будет дешевле. Однозначно.
  10. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    В том году работа:
    дом 6*6 - фундамент лента, кирпич цоколь, брус или каркас (каркас с обивкой ОСБ или вагонкой подешевле чуть чуть), лаги пола, лаги мансарды, крыша металлочерепица - 50-70 тыс. руб. (каркас 50,000, из бруса дороже)
    Полы, стены, потолки любая обшивка любым материалом с утепление - максимум 500 руб\м2.
    Ваш 6*3 со всеми наворотами, полами и потолками, стенами, сайдингом, коммуникациями - хоть брус, хоть каркас максимум 100 тыс. руб за работу. Это уже маленький дом!
    Соответственно если просто хозблок - то смотрите бытовки от 40 до 60,000 с доставкой.
    Поиск в интернете - бытовки. Или например сдесь www .bitovkatver .ru/bit.htm
    Стоимость простейшего хозблока, не может быть дороже стоимости бытовки, т.к. бытовки делают с очень неплохой наценкой. А в стоимость бытовки включены уже все материалы.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно ни разу не видел бытовку с утеплением 150мм и шагом стоек 60см, хотя живу в них на разных объектах постоянно.
  12. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫТОВОК ИЗ ДЕРЕВА
    Основание: брус 150х100мм, лаги - доска 50х150мм, брусок 50х50мм, черновой пол - доска толщиной 25мм, фанера, пароизоляция.
    Пол - двойной: доска обрезная, фанера, утеплитель УРСА 5-10см, пароизоляция.
    Каркас: брус 50х50мм, два слоя фанеры, пароизоляция, утеплитель УРСА 5см.
    Потолок - двойной: два слоя фанеры, пароизоляция, утеплитель УРСА, обрезная доска.
    Окна: деревянные двухстворчатые 850х850мм со ставнями.
    Двери: деревянный каркас, пароизоляция, утеплитель, обивка: фанера, вагонка.
    Крыша: одно- или двухскатная, гидроизоляция - два слоя рубероида
    По заказу деревянные бытовки могут быть укомплектованы электрооборудованием, отоплением и др. Панировка и другие характеристики - по Вашему желанию.
    металическая бытовка
    СНОВНЫЕ характеристики металлических блок-контейнеров ЭКОНОМ-КЛАССА
    Цена - смотрите в прайс-литсе
    Размер - длина 6м, ширина 2,45м, высота 2,5 м
    Утепление - полное: пол, потолок, стены - маты УРСА толщиной 5см
    Внутренняя отделка - фанера
    Наружная отделка - профилированный оцинкованный лист
    Размер бытовки - длина: от 3 до 9 метров,
    ширина: от 2 до 3,5 метров,
    высота: от 2,5 до 3 метров.
    Несущий каркас - сварной из стандартного швеллера и уголка. Усиленный металлокаркас позволяет устанавливать бытовки в два этажа.
    Стыковкой-блок контейнеров между собой быстро собираются много комнатные одно- и двухэтажные здания с внутренними коридорами и лестничными маршами.
    Стены - профилированный лист C8-1150: оцинкованный или оцинкованный с цветным полимерным покрытием (полиэстер, пурал, пластизол и др.) различных цветов.
    Утепление - полное (пол, потолок, стены), утеплитель "Ursa", пенопласт, комбинированное утепление: минераловатные плиты + пенопласт. Толщина утеплителя: 5см, 10см и более (для крайнего севера).
    А зачем для хозблока утепление вообще? Зачем 150 мм минваты?
    Зачем шаг стоек 60см? Шаг стоек может быть вообще любым... Можно хоть 6 метров между ними, если каркас будет использован под сендвич панели (например как в последнем Дачном ответе по НТВ или топа того)...
    Просто в данном вопросе можно сравнивать стоимость готовой бытовки с доставкой со стоимостью хозблока, т.к. теоретически хозблок будет стоить столько же, но сделан более интересно и с использованием более дорогих материалов (утеплителя побольше, сайдинг например)
  13. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Дачную Бытовку на рынке с доставкой 6 на 3 м нам посчитали 60 тыс. Видок еще тот..самый приметив
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень внимательно смотрел как были сделаны панели для дачного ответа
    Утеплитель уложен со щелями.
  15. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    А что Вы на холяву хотели
    А про цену я же говорю, если дешево то типа бытовки до 100,000 ребота и материалы, если красиво то 100,000 за работу и будете во дворце, а не в хозблоке жить!
  16. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тут интересную работу предлогают- сделать сначала часть дома ,бытовка 6х3 получается, а дом будет 6х6 с последующей достройкой до дома в будущем.
    Естественно с нормальным утеплением и всё такое.
