Нужен совет, (пеноплекс внутри кладки цоколя)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем bigsman7, 01.10.15.
  1. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Хотел бы сделать такую конструкцию, можно ли так делать рисунок схематично в масштабе, пеноплекс по всему периметру цоколя Цоколь.png
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bigsman7, он вам тут ничего не даст - совсем.
    Утепление делается так :утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  3. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Спасибо за ответ сейчас посмотрю ссылки, забыл написать что фундаментная лента утеплена (несъемная опалубка) пеноплексом-30 мм, отмостка также будет утепляться пеноплексом-50 мм, вот хотелось узнать именно про пеноплекс между одного ряда доломитных блоков. Наружное утепление не хотелось бы, кто так делал последствия если есть?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bigsman7, вот смотрите по рисунку: я дорисовываю ваше утепление фунда и синим - мост холода.
  5. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно!
    Поэтому и делается вот так:
  7. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Благодарю за помощь, убедили буду делать как вы сказали, вопрос закрыт
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Почему не работает-то? Работает, но мостик холода есть.
    @max68.2011, это инстркукция для МЗФ.
    А нужно ли @bigsman7, снижение ГП для избежания СМП? (региона незнаем) может его 1,2 м. это МНОГО :) заглубленный фундамент.
    Кстати. Даже в случае МЗФ утеплять отмостку на ширину= ГП не требуется!
    Вопервых под домом на 30% меньше принимаем ГП (Шепелеву доверяю),
    Во вторых фундамент таки на склольконибудь да заглублен, так что от края утепления отмостки до подошвы- диагональ подлиннее ширины отмостки (ведь нам именно Под подошву промерзание запускать нельзя).
    PS В третьих промерзание скажем 5-10 см. под фундаментом врят ли критично- тут не знаю соколько именно критично поэтому пишу как PS.
    PPS в итоге, ИМХО, ширина утепления отмостки (даже когда это необходимо) 1/2 ГП заглаза!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, стандартная схема годится для утепления фундамента с любым заглублением.
    Работает только если дом ПМЖ. :um:
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @max68.2011, Почти согласен но,:
    1. я то немного про другое- Стандартная схема НЕОБХОДИМА для МЗФ. А испльзовать её везде- расточителство.
    2.
    2.1. Работает что? Снижение ГП на 30%- да. Но остальное в силе.
    2.2. А если не ПМЖ (=зимовка недостроя)?- Утепление отмостки всегда работает?
    :no:
    Надо тогда и внутри периметра утеплять.
    Т. е. "Стандартную" схему надо дополнять- Утепляем фундамент, цоколь снаружи, цоколь внутри, грунт внутри... О-го-го!
    (и если мы имеем фундамент ниже ГП, да без цокольного этажа, а использовать будем такую "Стандартную" схему... :ogo::ogo: :ogo:.)
    так что Ваша "Стандартная" схема, 1) ингогда излишне расточительна, 2) не совсем стандартна.
    (а моя, дополненная/ расширенная - всегда стандартна, но почти всегда излине расточительна)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, а для таких случаев правильно готовимся к зимовке (помимо стандартного утепления цоколя и отмостки).#2
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @max68.2011, вот именно, что- Не ПМЖ= зимовка недостроя- особый случай (хотя и распространенный).
    Именно поэтому-то и связи с шириной утепления отмостки= ГП (не равной) в этом случае нет!
    Моя мысль основная (первая) в чем была:
    на что вы ответили, что тогда это
    Ещё раз повторюсь- (Не ПМЖ=зимовка недостроя)- отдельный особый случай, тут утепляй снаружи хоть на ширину в 2ГП, при отсутствии утепления изнутри- вспучит (а может снегом завалит так что утепление ненужно будет ни внутри ни снаружи). Т. е. таки Стандартную ширину утепления отмостки следует задавать для ПМЖ= Отапливаемого дома (осбые случаи- за рамками Стандартных схем).
    Почему ширина отмостки (при ПМЖ) НЕ должна быть равна ГП- я обосновал в посте выше.
    Почему ширина отмостки =ГП не поможет при недострое я обосновал в Этом посте выше.
    И это только В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ!
    А в данном конкретном- ДЛЯ ТС (исходя из НАПИСАННОГО ИМ!)- ВООБЩЕ НЕТ показаний к утеплению отмостки, тем паче на ширину=ГП.
