Нужна схема отопления ЕЦ + насос
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Laguz, 30.09.15.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Нужна схема системы отопления двухэтажного дома.
    в системе будет антифриз.
    Из за перебоев с электричеством нужно чтобы если насос перестает работать антифриз циркулировал бы сам собой.
    пока такого я не нашел на этом форуме.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Верхняя часть страницы, клавиша "БИРЖА"
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, видать плохо искали, данная тема постоянно обсуждается на форуме, а вкратце, от котла разгонная труба вверх, чем больше перепад высот + соответствующий диаметр труб, тем лучше ЕЦ, а у Вас 2 этажа, всё должно работать.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Оин из главных факторов при организации ЕЦ, но о котором пытаются забыть или сэкономить на диаметре вместо Ду50, предлагают Ду15..20.
  5. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Работать то оно теоретически доолжно.
    и уже все уже заобсуждали этот форум.
    НО вот в чем парадокс. обсуждений гигабайты а вот нет ни одной рабочей схемы ЕЦ с циркуляционным насосом.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну почему нет? У меня же работает и стоит не один насос, а несколько.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    ЕЦ всё ж таки это Естественная Циркуляция. Какой-такой нафиг насос и ЕЦ? Или Вы про насос, который байпасом ставят?
    А схем с ЕЦ на форуме просто море, FAQ могучий составлен, да и вопрос некорректный - никто же не знает никаких параметров будущей СО и теплопотерь Вашего дома.
  8. Laguz
    Laguz
    Laguz
    По существу. теплопотери и т. д. в данном случае не нужны.
    нужно.
    в которой циркулирует антифриз при помощи насоса.
    но в случае поломки насоса либо отсутствия электричества система отопления должна циркулировать самостоятельно по схеме Естественной Циркуляции.
    ни в одной их схем которые удалось обнаружить нет клапанов или иных переключающих устройств дабы исключить насос из системы отопления (обойти его байпасом) чтоб не было гидравлического сопротивления.
    нужны диаметры труб как уже верно заметили и ДУ запорных и регулирующих кранов. так же как должны идти ветви труб под какими углами и т. д.
    задача то не один раз уже была и внедрена я так думаю. но чтото все только вокруг да окого ходят а схемы нет.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Каждая схема СО, как и дома, как и люди, сугубо индивидуальна. И потом, форум дело добровольное, здесь никто и никому ничем не обязан, а помощь оказывают исключительно на той же добровольной основе. А Вы прямо наезжаете: "А подайте мне схему по бырому". И, коли Вам FAQ читать лень, всё таки скажу -
    вот это всё возможно только, когда перед глазами план дома, известны теплопотери, известен тип радиаторов (а может Вам и теплые полы нужны), определен тип топлива - метан, СУГ, твердое топливо, электричество. Вы понимаете, сколько вводных нужно, чтобы ответить хоть что-нибудь дельное по Вашей задаче?
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ув. собеседники, некоторые сообщения отредактированы, дабы не "повышать градус" общения. Это в качестве пожелания "держаться в рамках".
  12. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Хорошо начну с малого вопроса.
    как байпасом обойти остановившийся насос ?
    чтобы байпас сработал автоматически ? ставить традиционный клапан ? у системы не хватит сил его продавить. ставить кран и руками гео переключать ? - стремно и опасно.
    какие есть способы ?
    ни этажность ни площадь отопления не влияют ни как на вводные для ответа на данный вопрос.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  14. Laguz
    Laguz
    Laguz
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы пришли по делу или "а поговорить", во втором случае тема переедет в "курилку" (чтобы без санкций). То о чём Вы спрашиваете, давно разжёвано с картинками и фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/#post-3287320
