Нужен совет по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Taigusha, 29.09.15.
  1. Taigusha
    Taigusha
    Taigusha
    Иркутск
    Здравствуйте всем. Такой вопрос. Поставили кирпичную печь в доме, установили в нее котел 40 квт. На данный момент нет возможности сделать отопление, можно ли эксплуатировать печь, если сделать кольцо из пп трубы d40 (примерно 10 метров) и поставить расширительный бак на 100 л? Бак поднимем на 2 этаж. В доме живем постоянно.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no::no::no: Очень не желательно! У Вас в печи теплообменик на 40 кВт, ПП трубы не для ТТ котлов, в Вашем случае печь мигом вскипятит воду в тепло обменнике, 10 метров кольцо из ПП ф40 это для 40 кВт котла даже не похоже на слону дробина, да и толку с расшир. бака 100 литров, будет плескать из бака. По нормальному или систему, которая заберёт тепло произведенное котлом, или котёл из печки и эксплуатировать печь в чистом виде, не кроите, может...:close:.
  3. Taigusha
    Taigusha
    Taigusha
    Иркутск
    Понятно, спасибо за ответ. А если сделать пока отопление на 2 комнаты с установкой радиаторов, достаточно будет? Или может по по одному из этажей пока сделать? Площадь каждого этажа по 60 м2. По 4 комнаты на каждом. И, забыла сказать, расширительный бак открытого типа.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Замучаетесь топить печь в режиме "Свеча", то есть печь должна будет буквально чуть тлеть, и то возможно в этих комнатах в этот период будет жара. Дело в том, что возможно ваша печь не сможет дать 40 квт мощности, если только топкой углем. При топке дровами мощность будет гораздо ниже, особенно если дрова сырые и типа осина или тополь. Но сырые дрова и горение на минимальной мощности могут привезти к выделению конденсата на котле.
  5. Taigusha
    Taigusha
    Taigusha
    Иркутск
    Какой же можете подсказать выход, так чтоб менее затратно было по деньгам?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    это понятно.
    Имхо, первое определиться как-то поточнее с мощностью котла, заявленные Вами 40 кВт это для отопления 350..400 м кв. отапливаемой площади, Вы пока декларируете
    итого =120 м. кв. "навскидку" 15 ..16 кВт котла более чем достаточно, улицу если отапливать в Иркутске то и 40 кВт будет мало, но оно Вам надо, и так ученые пугают глобальным потеплением:)]. По хорошему хотя бы один этаж запустить с радиаторами, но разводку очень желательно стальной трубой:super:.
    Сложный вопрос с учётом, что уже осень и зима не за горами. При нормальных условиях когда нет цейтнота и прыжков курса система отопления недешёвое удовольствие, так как делается на десятилетия.
  7. Taigusha
    Taigusha
    Taigusha
    Иркутск
    Понятно. По поводу мощности котла - в характеристиках написано, что для обогрева площади от 90 до 350 м2, поэтому взяли такой. В процессе установки его еще обрезали и сузили сантиметров на 10. Какая теперь мощность, не знаю, но предполагаю, что снизилась она ненамного. Будем скорее всего делать так: поднимем расширительный бак на второй этаж, оставим тройник для отопления второго этажа, потом опустим трубу вниз и сделаем отопление на 1 этаже. А почему так советуют делать из стальных труб, мы как-то настроились уже на пластик?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Тип котла (тепло обменника) огласите, Уж больно красиво для ТТ котла регулировка по мощности:no: от 25% до 100%. У газовых с модуляцией пламени 33...100%, что здесь нечисто.
    набросок схемы, Вам и консультантам проще найти точки соприкосновения.
    ТТ и пластик нежелательны, слабая управляемость ТТ, на выходе возможны Т* за 70*, что для пластика :no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/5051023/ мнение автора исполнителя системы ТТ+ пластик.
  9. Taigusha
    Taigusha
    Taigusha
    Иркутск
    Подождите, но у меня не твердотопливный котел! У меня печной водяной котел, который установили в топку кирпичной печи. А по поводу схемы - у нас ее пока нет, даже не знаем с чего начать ее рисовать. А от руки можно? А то тут у всех такие схемы красивые, я так и не умею. Схемы нет, только в голове куча информации и разных идей, не знаю с чего начать ее делать...
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Просветите, что это меняет? :faq: Топливо в первом и во втором случае дрова/уголь. Контроль горения и дозировка кол-ва тепла весьма проблематична, то есть, что печь передаст теплообменнику встроенному в печь система отопления должна утилизировать - передать помещению.
    Можно от руки, можно в программе Paint осваивается быстро, есть необходимые функции.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/
    https://www.forumhouse.ru/threads/96624/
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
    это на сон грядущий почитать.
  11. Taigusha
    Taigusha
    Taigusha
    Иркутск
    Спасибо за подсказки. Ну раз просто закольцевать нельзя (эх, жаль), будем потихоньку учиться рисовать схему. Как нарисуем, выложу на ваш суд, уважаемые эксперты.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да и план здания лишним не будет.
