Растолкуйте про слив воды автоматическим клапаном
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Bmax77, 24.09.15.
  1. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Здравствуйте.
    Подскажите как должна быть устроена система подачи воды от погружного насоса в скважине, чтобы работал сливной клапан.
    Почитал про эти клапана, суть их принципа работы ясна, но есть вопросы.
    У меня скважина в ней насос, на насосе ОК, далее ПНД в дом, далее фильтр, на выходе фильтра пятиходовой с манометром и РД, далее на ГА и потребителей.
    Как повествует интернет, автоматический клапан открывается при понижении давления в магистрали до 0,5 атмосферы. Но этого не произойдёт поскольку РД и ГА в системе держат давление. Помимо этого в напорную магистраль должен поступать откуда то воздух, чтобы вода сливалась, а потом этот воздух надо удалить, чтобы он не попадал в систему, нагреватели и далее в краны.
    Буду благодарен за объяснение.
    Поискомпо форуму искал.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Не ясно, где в вашей схеме стоит клапан, или планируете установить. Вам нужно нарисовать схему и выложить ее на всеобщее обозрение
  3. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Автоматический сливной клапан ставится на трубу идущую в скважине от насоса, ниже глубины промерзания.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Принцип работы устройства максимально прост. После отключения водоподъемного оборудования давление в трубе снижается. В тот момент, когда его значение падает ниже отметки в 0,5 бар, зимний клапан для слива воды открывается и выпускает поднятую жидкость обратно в скважину. При запуске насоса давление увеличивается (более 1 бар.) и опять запирает кран. Но здесь хватает и своих минусов
    1. Возможность незначительного подтекания при попадании песка между шариком и резиновой стенкой.
    2. Возможность засорения сливного отверстия содержащимся в воде мусором. https://www.forumhouse.ru/entries/2424/
  5. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    @Костя9, это я прочитал и это понятно.
    Не понятно как в трубе от насоса упадёт давление до 0.5 если снизу держит обратный клапан, а сверху подпирает гидроаккумулятор и реле давления при 1,4 включает насос?
    Значит ОК с насоса надо убрать? Если нет то значит второй надо поставить так, чтобы вода в напорную магистраль не шла.
    Вот принципиальная моя схема на данный момент.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Отключаете питание насоса и открываете любой кран. Вот вам и падение давления.
    Невнимательно читали.
  7. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Я представлял что это как то более автоматически работает, насос накачал выключился вода из трубы слилась.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Убираете ОК и система будет работать именно так.
  9. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Сливая и всю воду с ГА?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если ГА исправный (присутствует давление воздуха под мембраной не менее 1,5 атм), то сливать из него ничего не нужно. Вся вода уйдет через открытый кран.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ОК должен стоять не у насоса, а наверху, у ГА. Тогда вода будет сливаться из магистрали.
    Но это черевато необходимостью в автоматическом воздухоотводчике возле ГА.
  12. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    @Elprog, вот именно такие нюансы меня и интересуют. Но опять же не хотелось бы чтобы вся вода сливалась, ведь достаточно только 2-3 метра от уровня земли слить. По этому и спрашиваю как правильно сделать. Чтобы избежать ошибок и было удобно пользоваться.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Автоматика для отслеживания сливания 2-3 м получится дорогой. Проще сливать всю магистраль.
    Я ничего не сливаю. https://www.forumhouse.ru/threads/289204/
    А Вам рекомендую почитать про "сухой ввод", например здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтр ставится после РД/ГА.
    Предупреждая вопрос о "защите РД и ГА от песка" в 100500-й раз отвечу - забьется фильтр - просто тупо сгорит насос.
  15. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    @Protasevich, а если забьется РД, то насос сгорит не тупо, а как то более интеллектуально? Простите за йумар.
    Фильтр сразу не забивается, раз и все. Чувствуется, что напор слабеет.
