Сделал защиту от замерзания водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Elprog, 12.01.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добрый день,
    На этих праздниках сделал защиту водопровода от скважины до бани от замерзания.
    Водопровод примерно 40 м, проложен на глубине от 1,5 до 2 м, ПНД 32. Баня 4х6, профилированный брус 190 мм, цоколь утеплен 30 мм ЭППС. В бане поддерживается всю неделю +10, греемся электричеством на ночном тарифе, по приезду протапливаем печку.
    Для защиты водопровода использовал идею, любезно предоставленную @Андрей-АА, https://www.forumhouse.ru/entries/2328/, (за что ему огромное спасибо!), с небольшими доработками.
    В качестве электромагнитного клапана использовал моторизованный шаровой кран NT8044 на 9-24 В, в качестве термореле MP707R.
    Пришлось немножко "поколхозить", чтобы засунуть термореле в корпус на DIN рейку и запитать его от источника питания +15 В. :)
    Датчик температуры прикрутил к ПНД трубе на уровне земли, ввод ПНД трубы дополнительно засунут в энергофлекс.
    Испытания в рождественские морозы показали, что при температуре "за бортом" -28 град. С, температура трубы не падала ниже 1,75 град. Поскольку система настроена на слив воды при температуре ниже 1 град, - то так она у меня ни разу и не включилась. Из скважины при этом идет вода температурой 3,5 - 4 градуса.
    На картинке NT8044 смонтирован под раковиной.
    Готов ответить на вопросы.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    Я периодически проверяю. Завышаю температуру термодатчика - и смотрю как она при мне отработает;). Потом ставлю температуру обратно на номинал.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    Что-то я там не нашел ни спасибки Вашей, ни оценки;)...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    А ограничение времени слива - просто гистерезисом термостата? У меня почти минута на это уходило бы. Ограничиваю релюхой времени. А для нагрева трубы водой достаточно 10 секунд...
    А зачем USB-термостат?
    А зачем термостат с USB портом?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, просто гистерезисом. Связывался с разработчиками термореле, просил сделать прошивку с отработкой фиксированного временного интервала, но они сослались на занятость. Решил, что при интервале опроса датчика температуры порядка 10 сек. и гистерезисе 1,0 - 1, 25 град шаровой кран достаточно быстро закроется и вода не будет литься бесконтрольно длительное время.
    Если открыть кран, то температура датчика поднимается очень быстро.
    Могу выложить графики наблюдения за температурой воды.
    P. S. Сорри, свои "спасибки" зафиксирую :hello:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Купил такой, чтобы иметь возможность отслеживать графики изменения температуры. При подключении к компу можно смотреть текущее значение температуры и строить графики.
    С мониторингом система простояла у меня в самые морозы, - сейчас работает в автономном режиме.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    Было бы любопытно:)...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А пожалуйста:
    График 01-01-2015.jpg - это за 1-е января,
    График 07-01-2015.jpg - это за 7-е января, утро.
    За 1-е число хорошо видно как температура медленно падает с 1 часа ночи до, примерно, 7-и утра и потом какое-то время стоит стабильно. Потом, районе 10-ти утра, стали умываться - температура резко подскочила.
    Графики делались немножко в разных условиях, - я менял частоту опроса датчика и точность.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    @Elprog, мне кажется, что лучше добавить таймер, т. к. при гистерезисе 1*С прокачка у Вас длится аж несколько минут, когда достаточно 10 секунд...
    Впрочем, если это будет 5-10 раз за сезон, то и так пойдёт...
    И еще. Мне кажется, что вода в скважине не может иметь температуру 3,5*С. А у Вас очень на это похоже.
    Это, естественно, ни на что не влияет. Чисто академическое замечание про сист. погрешность датчика.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В используемом термореле нет как такового гистерезиса. Есть температура включения и температура выключения. У меня сейчас стоит температура включения 1.0 град, температура выключения 1.25. Я считаю, что при частоте опроса датчика температуры 1 раз в 10 сек, при опускании температуры ниже порога - шаровой кран откроется, и к следующему опросу, температура датчика уже повысится выше 1.25, - шаровой кран закроется. Т. е. "минимальный интервал открытия" - 10 сек. В крайнем случае кран будет открыт два интервала, т. е. 20 сек. Моторизованный кран довольно инерционная штука, - полное открытие происходит где-то за 3-4 сек.
    Меня самого удивляет температура воды в 3,5 град, может быть датчик "кривой". При длительном сливании воды (например при мытье) температура поднимается до 4 град. Я попробую при случае откалиброваться. Пока нет идеи как это сделать просто, а сложности городить не хочется.
    Вода поступает в трубу из скважины, скважина находится в кессоне и в кессоне же находится ГА на 100 л и управляющее реле. Может быть кессон недостаточно утеплен? В этом году нормально сделать не успели, с наступлением морозов просто накрыл кессон листом ЭППС и прикрыл куском винила.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В прошедшие выходные провел испытания системы. Настроил порог срабатывания на 2,5 град.
    Красной стрелкой показано когда система сработала. Честно отработала 10 сек и перекрыла воду.
    Кстати, накануне жена слила всю горячую воду из бака под душем, - так из скважины до нас дошло почти 6 градусов! Получается, что вода в кессоне и на 40 метрах водопровода остывает с 6 до 3-х градусов.
  12. id162823980
    id162823980
    id162823980
    @Elprog, подскажите, а если водопровод будет на глубине 1м. и метров 100 длиной, то спасет ваша система от замерзания? и куда ставить датчик измерения температуры?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Думаю да. Только для глубины в 1 м, я бы сверху положил полосу 30 мм эппс. Датчик надо ставить в место наиболее вероятного замерзания. @Андрей-АА считает, что это место выхода трубы из под земли, я согласен. Но здесь возможны варианты, надо смотреть по месту.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    Теоретически возможны, а практически по месту ничего не увидишь и не поймёшь...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    Эти 0,25*С и называются - "гистерезис";).
