Цокольный этаж из ФБС. История одной стройки. Советы приветствуются
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pchelovod2, 23.09.15.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Доброго времени суток, коллеги.
    Простите, если что не так пишу. Не писатель. больше читатель. :)
    Затеял тут я стройку собственного дома. Долго думал, прикидывал, что да как. Копил деньги. Ну и началось в этом году.
    На участке был конкретный березово-черёмуховый лес, который пришлось долго и упорно выпиливать. Березы помогли выпилить добрые люди. Знаете, которые всем везде помогают, что плохо лежит/стоит/растет и не приколочено гвоздями убрать и прибрать, что найти невозможно. Вот они и повыпиливали весь березняк, за что им огромное спасибо, но при этом стволы то они поотпиливали, а вершинник остался запутанный в ветвях черемух. Ну долго ли, коротко ли, это сказка быстро сказывается, но не быстро дело делается, повыпилил я эти черемухи, разобрал завалы. Лишнее сжёг, не лишнее отдал соседу печку топить. И пригласил экскаватор-погрузчик. Мужик не русской национальности очень добросовестно срыл мне все буераки, выкорчевал пеньки и сделал первичную планировку участка. По замерам по одной диагонали перепад между крайними точками 1,4м по другой 0,3м. На месте где рыли котлован по одной диагонали перепад 0,15м по другой 0,45м. Методом не очень научного расчета прикинул как рыть взял средний по высоте угол и от него зарылся на 2м вглубь с тем чтобы самый низкий угол подсыпать на ~40см. что с учетом подушки в 20 см даст где-то 220см на подошву фундамента. Что примерно соответствует глубине промерзания. Но как всегда, человек, который не имеет опыта работы с невелиром допустил ошибку и получилось, что реально подошва лежит от средней точке на 200см. ну фиг с ней полумал я. Т. к. рыть на 20 см на площади в 144 кв. м совсем не улыбалось сделал только песчаную подушку. Проложил 400-й дорнит (попался по дешевке значительно дешевле 200-го. а нам сойдет :)) Хорошенько ее утрамбовал виброплитой в два слоя. По периметру будущей плиты прокопал траншею на глубину 30см с уклоном выложил дорнитом. Долго искал по городу дренажные трубы. Но как на зло труб не было. Новосибирск город большой, а блин нигде нет. А стройка стоит. Бегал бегал. Плюнул и засыпал гравием 20-40 (больше 20 чем 40 :)) завернув его в два слоя дорнита.
    Тут стоит сделать лирическое отступление по грунтам. Участок находится на берегу глубокого оврага. Глубина метров 8-10. До берега оврага примерно метров 30-40 от границы участка. Поэтому никакого разговора про близких грунтовые воды разговора нет. минимум метра 3-4 под подошвой фундамента. Только верховодка может нам испортить жизнь. Грунт в котловане в основном супесь с небольшими вкраплениями суглинка. Из центра котлована был выкопан кластер глины, но в дно котлована он не уходил. Закончился на глубине полутора метров. Вода в грунт уходит довольно быстро. Насыщение не происходит, даже при сильных ливнях. Грунт плотный. За лето осыпаний вертикальных стенок котлована не отмечено от слова совсем.
    Была мысль сделать плиту вообще по дну котлована без подушки, но знакомый строитель сказал делай. ну мы примерно имеем уровень знаний: "все что скажешь всему поверим", поэтому поверили :) Да если кто спросит почему плита, типа дорого и тд. Отвечу - личный бзик. :) Да дорого, да сложно. Но мне так хочется. На все про все у меня ушло 270тысяч и полтора месяца моего труда. это стоимость плиты. Плюс еще где-то на всякие инструменты, доп материалы и прочее. Это еще 60 тысяч. т. е. пока стоимость проекта 330тысяч.
    Закончили лирическое отступление :) Так много написал далее в следующем посте.
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Продолжим. Поставил опалубку. попутно выяснил, что один угол песчаной подушки у меня завален на 4 см. и имеем пару небольших неровностей на глубину в 3 см в центре площадью примерно на пять квадратных метров. Почесал репу. С центром понятно - мелочи. А вот край. Вспомнил, что делал маяки для засыпки когда разравнивал, да потом подсыпал, чтобы ямки заравнять. Ну и промазал. Ну что делать? брать виброплиту? Дорого. 1500р. четверть куба бетона стоит меньше. Плюнул. :)
    Выравнял опалубку по уровню проверил нивилиром. Когда выравнивал поставил подставки под бруски. Это мне аукнулось в будущем. Но все по порядку. Плотность песка после вибрирования получилась такая, что по нему можно было легко прыгать, бегать как по асфальту. Следов почти не остается. потом он начал подсыхать и верхний слой в глубину на сантиметр примерно разрыхлился, но это позже. Я настелил бикрост с пленочным покрытием, сварил его пропановой горелкой. После дождей вода не уходила. Пришлось боковины завернутые на опалубку продырявить, чтобы бассейна не было. И начал вязать арматуру. Работа я вам скажу, не сахар. Примерно неделя на первый слой и дня три на второй. Арматуру выставлял на стаканчики для сыпучих оснований. Высота от ГИ примерно 4см. Ячейка 20х20. Моя спинааа! мои рукиииии! Хорошо жена помогала. :) Она сцепляла проволоку, а я шел и закручивал. Автоматический крючок это весчь! Понял, что в позе рака работать я уже староват :) песок таскать было проще. Как бетонщики всю жизнь с этим работают?
    У нас началась настоящая осень. Вот-вот должны были полететь листья и я начал торопится с заливкой. Не хватало мне еще листву из под арматуры выгребать. А тут еще дожди. Подождал окна в дождях, а на участок миксер заехать не может. пришлось приглашать бетононасос. Классная машинка я скажу вам. пятнадцать минут и три миксера уже внизу. А это 12 кубов. Класс! Еще экипаж бетононасоса попался очень доброжелательный. Один товарищ прям очень опытный, а другой первый день работает. Вот этому практиканту и доверили управлять насосом, а Борис, это первый, полез в яму. Не доверил мне с трубой общаться. За что ему огромное человеческое спасибо! Без него я бы нифига в одно рыло не справился. Ну и тут не обошлось без неприятностей. Взял я вибратор как давай вибрировать возле стенки опалубки, а это то место, где я накосячил и поставил подставку. Ну и нижнию подпорку выдавило в сторону и доска как на шарнирах повернулась удерживаемая верхней подпоркой. Бикрост бетон не выпустил, разлива не произошло, но о вертикальности стенки мечтать уже не приходилось. Пришлось резко бросать все и втыкать арматуру, колотить дополнительные гвозди и ставить подпорки. Для верности пробежался по кругу заколотив десятка полтора арматурин. короче в целом обошлось, но криво. Ну и ладно под землей не видно :) Бетона больше прочнее будет. :) Да насчет бетона. Да я понимаю, что достаточно было 250-й марки. Но как всегда глянул на цену 150р. сверху за 350-й ну на 5 тыщ дороже ну и фиг сним. для себя же строю :) Укрыли все пленкой. Теперь сидим ждем когда. Прочность наберет. Уже неделя прошла. Так сейчас фотогрфий накидаю чтобы интересней было и буду вас, дорогие коллеги, вопросами мучать :)
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
  4. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Ну и собственно вопросы.
    1. Что лучше, сделать закладку на коммуникации заранее или пройти потом алмазной коронкой?
    я склоняюсь к алмазной коронке, т. к. не нужно будет городить в нижнем ряду доборов на 90.
    2. Интересно, стоит делать подсыпку до рекомендуемой глубины промерзания в 220см? Или 200 хватит? Не вопрос сделать утепленную отмостку. только вопрос при утеплении стенок фундмента она будет работать?
    3. Покритикуйте раскладку блоков.
    Вопросы по двум стенам. Они крупным планом.
    Фундамент ФБС вариант 2.jpg Фундамент ФБС Стена 1.jpg Фундамент ФБС Стена 2.jpg
    Я там нарисовал один блок в 6-4-6. У нас такие в продаже водятся. Можно купить там же где продают кирпич.
    Ну и если кому интересно, то общий план дома с скетчапе.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше заранее. А чтоб без доборов, то сбить с блока край можно и перфоратором.
    @Pchelovod2, утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  7. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Это понятно. Цоколь утеплять без вариантов. Вопрос в другом. При утеплении отмостки будет ли работать утепление стен подвала? В теории при отоплении теплее будет, но с другой стороны тепло в землю не пойдет. Т. е. ноль будет ближе к стене. Картинку посмотрел - интересный расчет.
    Вчера завез блоки на участок, провернув сложную операцию по доставке. Наверно, выставлю счет организации, строившей дороги. Шаланды не могут повернуть в мой аппендикс. Пришлось таскать блоки на воровайке. А это удорожило доставку в два раза. :(
    Завтра нанятая бригада будет их укладывать. Жена осуществлять общее руководство, а я буду подсобным рабочим :) В конце будет фотоотчет. Если времени хватит фотиком орудовать.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ниже 40 см вглубь утеплять уже бессмысленно.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Хоть 100, хоть 200, хоть 500 мм утеплителя сделайте тепло через него пойдет. Ну не бывает без теплопотерь.
    2. Утепленная отмостка сохраняет тепло содержащееся в грунте. Т. е. в чистом поле кините на землю утеплитель, и ГП под ним снизится, так что утепление отмостки СМП снизит даже при отсутствии оборгева грунта от цоколя (а он- оборгев грунта от цоколя всёравно какой-никакой будет- даже с утеплением см. п. 1).
    3. Вы в цоколе что хотите? Если Отапливаемое цивильное помещение, а не овощегноилище- утеплять стены надо! До Низа! Минимум 50 мм, Лучше 100. Отмостка то ПЛЮС сохранит, но, скажем +5 за неутепленной стеной комфорта вам не добавят.
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Да это понятно. :)
    Во-во. его. Овощегноилище. А так же планируется газовая котельная. Вещи не совместимые без определенных действий. Но разберемся :) Также куча места для складирования всякого хлама, заготовок и прочего. Под жилое помещение не планируется. Но это пока. что там будет через десять пятнадцать лет. Может там зятя придется поселить. Или он нас туда выселит :)
  11. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    И так. Мне смонтировали ФБС. Ровненько и монументальненько получилось. Бригада отличная. Делают все, что связано со строительством. Если кому надо в Нск чего построить, они могут. :) От холупы, до дворца. :) Могу дать телефончик :) Но только после того, как они мне мой дворец построят :).
    Не обошлось без приключений. Как я уже говорил, у нас хреновые дороги до участка. А еще дожди прошли и края насыпи раскисли. Я предупреждал крановщика, но предупреждения в прок не пошли. Он решил проверить мои слова на практике и провалился до мостов. на одну сторону. Почти час развлечений с копкой и подкладыванием всякого хлама. наверно с пол куба дров ушло в кашу под опорами :) Хорошо иметь на машине четре встроенных домкарата. Наконец вылезли, встали и начали накидывать ФБС. В первый день накидали 50 штук. В конце крановщик решил переехать и опять провалился уже на участке съехав с утрамбованной земли. Почти полтора часа его гоняли по участку пытаясь выехать. Естественно работа стояла. Теперь я имею хорошо вспаханный участок с вкраплениями березовых дров, ушедших на глубину до полуметра :) Злой как черт я переругался с крановщиком и его начальником. Заплатил на три часа меньше, чем он был на объекте.
    На следующий день он уже изумительно заехал на участок и выехал с него. Где-то за пять часов добили остатки.
    Рабочие зачеканили все швы. Заштукатурили кладку. Сделали галтель по низу стены. Блоки как всегда кривые. Хорошо хоть прочные и не рассыпаются на весу. Общая сумма на операцию по доставке и установке блоков составила 196 тысяч. Это со стоимостью блоков, доставкой, раствором и работой. если бы не буксовали и работали полный день, то думаю было бы дешевле на 5 тысяч. Но все съела доставка и перекидывание блоков с одной стороны участка на другую. Мужики работали быстро. Меня из котлована выгнали, чтобы не мешал. :) Сейчас фотки выложу.
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
  13. AndreyBGN
    AndreyBGN
    AndreyBGN
    Три блока не низко?
  14. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    До уровня земли. Дальше будет цоколь. В нем окна и низ двери черного хода. Общая высота подвала планируется 2,7м. Это из-за газовой котельной. Выглядеть будет примерно так.
  15. AndreyBGN
    AndreyBGN
    AndreyBGN
    По теории делают на блоки армопояс.
