1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Утепление крошкой базальтовой ваты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Федор_К, 23.09.15.
  1. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Всех приветствую!
    Нашел в продаже интересный материал - крошка базальтовой ваты. Материал интересен в первую очередь ценой: 500р/куб.м. :) Представляет из себя стружку (опилки) от плитного базальтового утеплителя. По консистенции - это рыхлый материал, отчасти похожий на эковату.
    Не нашел на форуме тем обсуждений данного материала.
    Был ли у кого-нибудь опыт утепления каркасного дома - стен и перекрытий - с помощью крошки базальтовой ваты?
    Думаю утеплить им жилой дом, но сперва хочу "потренироваться на кошках": утеплить стену бытовки. Толщина стены 100мм, снаружи ОСБ-3 9мм, внутри пароизоляция (поэкспериментирую с Изоспаном FB и с Наноизолом С), а затем горизонтальная обрешетка из бруса 50х50мм с шагом 400мм под гипсокартон. Планирую набивать снизу-вверх пароизоляцию с обрешеткой, и поэтапно напихивать в стену крошку и прессовать.
    Поинтересовался у продавцов крошки по поводу задувки. Говорят, что задувать не получается из-за большого веса утеплителя. Пылесос не тянет.
    Если кто-то уже использовал базальтовую крошку, то прошу поделиться опытом, стоит ли связываться, или лучше использовать проверенную альтернативу - эковату, которая, правда, стоит сейчас около 1800 руб/куб.м.
  2. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    А еще есть каменная вата в рулонах и мин. плиты...с ними мороки, на мой взгляд, куда меньше. И если говорить о ноу-нейм продукте, который подкупает дешевизной - где гарантия качества?
    Если тот же Isover, как и любой другой уважающий себя крупный производитель, постоянно проводит многочисленные тесты на экологичность, долговечность и тд, постоянно совершенствует технологию производства, то местный неизвестный производитель таким осложнять себе жизнь не будет.
  3. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Тесты он проводит, только жаль пока экологичность не пахнет… подожги и понюхай, я вот сравнивал его, технониколь вату и от Кнауф коттедж, так последняя не воняет химией совсем, а первые два выделяют едкий дым. Это о чем то говорит и как солнце поджарит крышу, эта вонь будет чувствоваться.
  4. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Чушь полная, у меня базальтовый технониколь, 10 минут хреначил в него горелкой, ни дыма не запаха - не горит.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Крошку нельзя в стены...тяжолая ...осядет.а вот на потолок или пол я уверен подойдёт без проблем.
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Есть еще базальтовая некондиция на палетах. Палет упакован в полиэтиленовый пакет. Листы разной длинны, но ширина 600 мм. Толщины 50 и 100 мм. В палете 5,5 м3. Плотность от 35 до 70 кг/м3. Нужно обращайтесь, доставка есть.
  7. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    А в Спб нет такой?
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А ценник у этой некондиции какой? И какое связующее использовано?
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Возможно есть, но я вожу в радиусе 200 км от Москвы. Цена 1000 р/м3
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Цена с доставкой? Какой минимум?
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    С доставкой, 11 палет. Можно в два адреса, до 100 км между точками выгрузки.
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    А примерно средняя длина листа?
  13. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Наверное около 1,2 м, но попадаются и до 2 м, отдельные куски 0,5 м. На днях будут вывозить со склада, попрошу сфотографировать открытый палет.
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Засыпаю базальтовую крошку в углы каркасника. Чтобы не оседала, трамбую палкой. По моим расчетам, получается плотность около 100 кг на кубометр IMG_20151227_150356.jpg . При такой плотности выходит примерно 1000 руб. за кубометр.
