Неравномернаяя нагрузка на ленточный фундамент (дом+гараж)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 529623dem, 06.09.15.
  1. 529623dem
    529623dem
    529623dem
    Добрый день. Люди добрые помогите правильно спланировать ленточный фундамент. Хочу совместить в одном сооружении дом 8х8 плюс гараж 4х8 (примерно как на картинке). Хочу разместить на единой ленте. Но встал вопрос о разности в весе. Под домом нагрузка на фундамент будет в разы выше так как дом планирую 2 этажа пескобетонный блок толщ 200мм с вентфасадом, а гараж каркасник. Помогите советом. Строить гараж в стороне не хотелось.
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подошва переменной ширины, на нее лента одинаковой ширины. фундамент по расчетам конструктора.
  3. 529623dem
    529623dem
    529623dem
    Фундамент без расчета конструктора. Сам посчитал вес дома 8х8 с фундаментом шир 400мм получилось 1,8кг на 1кв.см.
  4. 529623dem
    529623dem
    529623dem
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Это очень правильный вопрос. Двухэтажный каменный дом осядет на несколько сантиметров (в зависимости от характеристике Е в данных геологии), а невесомый каркасный гараж - нет.
    А вот конструктор считал бы не общий вес дома, а погонную нагрузку на разные участки фундамента. Например, в стандартном пятистенке, нагрузка на среднюю стену от перекрытий и крыши (если конек опирается на нее) - в два раза выше, чем на внешние, на которые опираются перекрытия, а те, на которые перекрытия не опираются - вообще несут практически только себя. Поэтому в профессиональных проектах под средней стеной лента обычно шире.
    На Ваш вопрос - гараж можно построить рядом с домом (вплотную), но на фундаменте, не связанном с фундаментом дома. Конструкции должны быть отделены друг от друга т. н. деформационным швом - и все будет хорошо.
  6. 529623dem
    529623dem
    529623dem
    Фасад дома вентилируемый с утеплением и смежная с гаражом стена не планировалась утепляться. Как конструктивно отделить дом от гаража и совместить фасады и кровлю строений? кровля гаража примыкает к фасаду дома. Как достичь герметичности?
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @529623dem, А что это за проект ? Очень красивый дом.
  8. 529623dem
    529623dem
    529623dem
    из сети выдернул просто картинку чтобы примерно паказать пристроенный гараж к дому как мне хотелось бы
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Советом помог. Расчетами поможет конструктор.
