1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Стройка дачного домика, в полтора лица...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Юрий1402, 24.08.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    Как всё произошло не понятно до сих пор...
    Есть какой то пакет материальных благ, который стереотипен... (во как завернул)
    Ну типо должна быть квартира, машина, дача...
    Где жить есть, на чём ездить есть, а вот куда ездить нет-значит надо дачу.
    В 2014 г неожиданно появился участок в Талдомском районе М. О. -12 соток
    В 2014 г был один раз - всё заросло даже дорога, ну думаю потом как нибудь
    В феврале 2015 года неожиданно появилась небольшая денюжка, которой по моим прикидкам должно было хватить на освоение и возведение (какой же я был наивный)
    В мае начал посещать - косил, чуть-чуть рубил, чуть-чуть ровнял, чуть-чуть свет проводил, чуть-чуть заезд делал https://www.forumhouse.ru/threads/309573/ https://www.forumhouse.ru/threads/312023/
    дальше сделали хозблок вместе с отцом (он приехал в гости на пару месяцев, мы вдвоём и есть полтора лица. т. к. сначала один, потом вдвоём, теперь опять один) https://www.forumhouse.ru/threads/319036/
    ну теперь сама дача, он же садовый домик и стандартно стереотип:
    Мужчина должен родить сына (есть)
    Должен посадить дерево (в школе на субботниках сажал)
    Должен построить дом (ну хоть садовый, тоже подойдёт)
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Проект нарисовал сам
    Грунт торф поэтому с фундаментом решил не мудрить поставить на блоки (+ бюджетно)
    Разметка - начертил в скейчапе
    С двух сторон колышки вбил и к ним шнурок
    с противоположных сторон гвоздики (350мм) и второй конец шнурка с петлёй, перекрестье и является центром фундаментного блока, когда надо можно шнур снять и спокойно копать
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Начали копать
    Копали до глины - 40-50 см ямка под каждую фундаментную опору 80х80х40/50см
    Ямку выстилали геотекстилем и ПГС с проливкой и трамбовкой (тачку П Г С, пролили хорошо лейкой, ногами (120кг) потоптал). В каждую ямку по 5-7 тачек ПГС
    В первый день (12 часовой) 12 ямок с проливкой трамбовкой
    Спалось очень хорошо, вставать не хотелось
    4 куба вытащили, 4 куба с проливкой трамбовкой вкопали...
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Второй день
    докопали 3 ямки (под терраску)
    застелили, засыпали, пролили, тромбонули
    натянули опять шнурки
    начали с гидроуровнем баловаться, чтоб шнурки все были в одном горизонте
    до конца дня игрались, подсыпали ПГС ловили горизонт (на самом деле можно было выровнять уже блоки, но я думаю не зря корячились- блоки легче выравнивать было), промежутки между опорами где были перепады высот-подсыпали вынутым накануне грунтом
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Третий день
    застелили все пятно застройки П/Э 200 мкр (чтоб влага до ростверка не добралась)
    выставили фундаментные блоки (ЭППС+ тротуарная плитка армированная+блок)
    мы с помощью сначала простого, а потом гидроуровня выставляли всё в горизонт
    Для этого выбрали самый высокую опору, выставили на неё ЭППС+ тротуарная плитка армированная+блок, и стали выставлять ближайшие и подсыпать их так чтоб они были в одном уровне с первой опорой
    всё перекладывали (ЭППС+ тротуарная плитка армированная+блок), а потом приехал братишка и говорит давай только ЭППС ровнять-это было намного легче, чем всю конструкцию тягать
    засыпали ПГС 5 см
    всё фундамент кончился
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Четвёртый
    Заказал досок для ростверка, напилили, обработали "Сенежем", и немножко сбили
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Юрий1402, так у вас дом 10,6*8,8? Не хлипковат фундамент? Вернее, для таких размеров это совсем не фундамент:(
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Пятый
    Добили ростверк для домика
    Напилили досок для пола, 1/3 пола настелили вбив по гвоздю с каждой стороны
    Пол задуман так: 100х40 настелил на ростверк на 2 гвоздя, сделал платформу, стены, стропилку, кровлю.
    К моменту закрытия кровлей пол подсохнет, строгону его, вскрою, меж лаг сетка, ветрозащита (интересно пергамин подойдёт?), утеплитель 150 мм, п/э 200 мкр, доска 100х40 с домкратом и прибить по лагам гвоздями, ну и покрыть лаком или маслом (смотря на сколько я смогу добиться гладкости досок, т. е если получится гладко то масло, если с неровностями то лак да побольше чтоб скрыть шероховатости)
    Доска ЕВ, геометрия хромает, размеры пляшут. При сбитии ростверка обнаружил, что торцы досок не в одной плоскости пришлось пройтись рубанком (там где будут стены и перемычки стоять)
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Шесть
    сбили ростверк терраски и всё пора уезжать-отпуска ещё неделя, но есть ещё ДЕЛО в Москве неделя потратится там
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Семь
    Прошла неделя
    Ну на седьмой день положено отдыхать, а я решил поработать
    Теперь уже один, папа уехал...
    Приезжаю начинаю пилить остатки пола и вижу черноту,
    штабель был небрежно собран-думал что успеем весь пиломатериал напилить, а не успели. Неделя была жаркая но всё таки дождик был и внизу штабеля обнаружил штук 15 досок отмеченных чернотой
    напилил все в размер половиц, нормальные просто уложил на место где должны быть (не прибивая), а чёрные разложил для обработки "Белизной"
    Набил пол терраски, с зазором в плотницкий карандаш (привет Косолапому)
    всё теперь до сентября там не появлюсь (напарник уехал в отпуск и я без выходных)
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    домик 6х6
    10,6х8,8 - это размеры для расстановки колышек, как я сказал выше, разметка фундаментных блоков по ПЕРЕКРЕСТЬЮ шнурков. Чтоб при копке можно было шнур снимать с колышка (колышек при этом остаётся на месте) и спокойно ходить вокруг ям не спотыкаясь. Оси линий по которым набиты колышки я вынес на 1,5 метра от пятна застройки-отсюда и размеры 10,6х8,8.
    А 6х6 это двойная бытовка, ямки копали до несущего слоя (глины), трамбовали качественно с проливкой. Домик одноэтажный без мансарды-на 12 опорах должен устоять, мне так кажется...
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Юрий1402, устоять то он устоит, только болтаться будет. У нас 4*3 на блоках и баня 2,2*6 на 2-х лежащих ж/б столбах. Все гуляет, по замкам, дверям и окнам видно. Не критично, но подвижки есть.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Кстати говоря, после установки на летнем домике водосточки, ситуация улучшилась.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    водосточка-это жёлоб вокруг кровли
    или дренажная система вокруг домика?
  15. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
