Проба пера (молотка, пилы и топора)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Юрий1402, 20.07.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    Появился участок, решил строить каркасник, но сначала сарайку с душем и туалетом
    опробовать силы ...
    сначала расчистил местечко,
    закопали бочку (предварительно вырезав крышку и пробив её в разных местах)
    потом выбрали 10-15 см почвы (торф)
    геотекстиль (просто остался кусок -надо было закопать)
    песочек 5 см-трамбовка+5см -опять трамбовка с проливом
    для трамбовки использовал 5 литровую баклажку с водой примотанную скотчем к ручке (не понравилось рука быстро забивается, долго и муторно)
    блоки на плитку, на коленях с уровнем
    ну и вообще что задумал
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Началось
    сам в шоке, но после долгих (месяца три), практически ежедневных метаний (строить самому или нанимать),
    я с приходом второго дня, второго месяца лета, года 2015 от рождества Христова...
    заказал досочек, напилил их, намазал гадостью (сенеж с зелёной крышечкой), сколотил их квадратиком, при этом объяснив отцу (который мне помогает) что сиё называется РОСТВЕРК
    есть косяки
    привезли 7 досок 150х40
    четыре белые белые-видать свеже спиленные
    три пожелтей и полегче -видать полежали
    разгрузили, глянул вроде ровные
    а про ТОЛЩИНУ не подумал, а оказалось надо было продумать и учесть,
    я же распечатал листики с рисунками из скейчапа (где размеры с точностью до мм) напилил досочки на более мелкие куски (это отдельная песня, как пилить на участке где нет ничего)
    и при сборке два угла не сошлись как надо, разбирать и подпиливать не было ни времени ни желания (доколачивал уже в сумерках, видел искры когда не удачно молотком по гвоздю)
    вспоминал фразу: " Не мебель строим, а дома"
    Думаю сарайка 2,5х2,5 не развалится, а когда примусь за домик буду учитывать и толщину...
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Продолжил на следующие выходные
    1 напилили доски пола 100х40, строганул торцы ростверка (потом намазал сенежа)
    2 сколотил пол: часть досок с зазором в плотницкий карандаш (привет Косолапому) это будет пол душевой
    3 гвоздики для каркаса
    4 набили стен, да перегородок, раскидали вокруг плотформы
    5 в конце дня собрали всё (4 стены и 2 перегородки), стянули второй верхней обвязкой, проверил уровнем вертикали: 1 угол отлично, 3 слегка гуляют (но в пределах рисок), при обшивке ОСП поправим
    до следующих встреч...
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Опять выходные (у меня их два в неделю-очень мало я считаю)
    напилили стропил стали собирать
    каркас пошатывается, но я по нему без страха лазил хотя вес=115кг
    приехал трактор подровнял участок
    заказал профнастил с20 и осп
    начал профнастил монтировать -очень долго и неудобно с лестницы, с крыши тоже плохо, делать мостки ради крыши из 6 листов? Короче мучился как придётся в двух трёх местах подмял пузом слегка
    намучились с вырезом отверстия под бочку, в итоге когда вставляли её край профлиста задрался (буду гидроизолировать - поправлю)
    оббили ОСП (Кроношпан-Рига), гвоздь оцинковка 6 см, вот здесь ожидала засада по проекту 2500х1250, а привезли 2440х1220 не померил. Когда стали прибивать чёт-то не то. Хорошо что на стенку только два листа поэтому отодвинули от углов к центру, а снизу-сверху запас был (планировал часть ростверка под осп спрятать-не вышло)
    косоуры у меня нарисовались вот такими
    ну и результат, пока без дверей - двери куплю в Леруа и в следующие выходные установлю.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Юрий1402, а каким макаром будете откачивать из бочки отходы?
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    через входное отверстие
    буду кидать туда "Мистер Робик" или ещё какую бяку
    жидкость в почву уйдёт, а ила много не наберётся (2 дня в неделю, тёплый сезон, много ли 3-4 человека создадут отходов)
    читал здесь на форуме многие так делают- вопрос очистки один раз в 3-5 лет
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А через 3 года как? :faq::)
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    1 можно вызвать ассенизатора
    2 можно купить фекальный насос
    3 можно перед сезоном самому с помощью черпака на длинной ручке вычерпать, за зиму содержимое превратится в более менее однородную массу, да и вообще своё не пахнет
    4 вкопать рядом септик, сделать новый фундамент из блоков, вызвать манипулятор он передвинет строение на новое место, а бочку закопать.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    С отверстием под бочку это лишний гимор. Проще было под неё постамент из пары досок с упорами на крышу сделать.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    согласен, вырезали долго и исцарапались
    но ничего другого в голову не пришло-городить дополнительные площадки не хотелось
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Опять выходные
    Купил в Леруа двери и брусок для коробки (такой с притвором)
    Целый день (6-7 часов) монтировали 3 двери
    Вот что получилось в итоге, красить и отделывать рейками (типо фахверх) буду после постройки садового домика (вместе в одном стиле и цвете)
    Унитаз "Дачный" куплен но не установлен, перегородки в сарайке ещё не сделал - использую как одну большую кладовку
    Лейку для душа (или гибкий душ как в квартире) еще не покупал, и пока не буду т. к воды нет, колодец готов оплатить - а знающие люди говорят подожди момента когда хотя б пару недель не будет сильных дождей
    была привезена машина П Г С и куплен геотекстиль (закрыл на замок в Сарайке) на следующие выходные будем делать фундамент для домика
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Прошел год (ну ни ровно год, но кто там считает)
    Перезимовало строение хорошо; всё на месте ничего глобально не перекосила, силы морозного пучения или талые воды не подмыли сарайку, не перекосили фундамент,
    уровень по всем сторонам - в приделах рисок
    двери открываются и закрываются, но есть нюансы: пока нет перегородок две двери (WC и душ) закрываются изнутри на шпингалет-вот в WC шпингалет очень туго входит в косяк, т. е дверь сместилась на пару мм и соосность шпингалета и отверстия под него нарушилась. Толи дверь повело (самая дешевая в Леруа), то ли каркас сыграл. Дверь в кладовку тоже просела на 3мм (видно по петлям для навесного замка).
    Доску, закрывающаю пространство меж ступеней, повело и гвозди повыдергало (лечится молотком).
    Установил унитаз фаянсовый дачный (с прямым, широким выпуском).
    Спаял из труб разводку, прикрепил раковину и смеситель (паял первый раз, но всё получилось).
    Наполнил бочку проверил всё хорошо, но напор из душа слабоват. Значит или бочку выше или лейку с большими отверстиями.
    Стал задумываться об гидроизоляции между бочкой и профлистом и поразбиравшись понял - что дешевле и качественней вынести бочку за пределы кровли, а "дырявый" профлист заменить.
    Задумано сделано, но есть нюансы - теперь мощности дренажника не хватает чтоб закачать бочку целиком, только до половины.
    Вот думаю ноги у "табуретки" пилить или насос мощней покупать?
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ого... Вот это конструкция! Только мне оеа доверия, если честно не очень внушает.
    Почему на землю опоры не сделали?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Красиво сделали! :super:
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    побоялся что перекосит;
    если одна сторона площадки под бочку закреплена на хозблоке, а вторая на столбиках (и соответственно на своём "фундаменте"), то по весне может перекосить.
    Да и помост монтировать проще и дешевле чем столбы.
    а ноги у "табуретки" я скорей всего спилю-напора не прибавило (1 атм=10м водяного столба, а там 1.5 м), а насос до полной не докачивает.
