Заезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Юрий1402, 07.06.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Заезд на участок
    Доброго дня!
    Про заезд немало песен сложено...
    Читал читал форум-в голове что-то отложилось. но захотел всё таки спросить
    Имеем:
    дорога выше участка на 0,3-0,5 м
    канава 0,7-1,0 м, в канаве вода 20-30 см (никуда не уходит по идее канава закольцована и сток в ручей, но участки не освоены и в нашей стороне в нескольких местах засыпана), уровень больше 50см не поднимается, если нет дождей высыхает
    грунт - на участке торф, на дороге глина (специально завозили при прокладке)
    дорога узкая и два крутых поворота КАМАЗЫ в обозримом будущем в принципе не поедут
    председатель СНТ рассказал как делают почти все - на дно канавы покрышки (чтоб труба не утонула) труба асбестцементная 400-500 мм, по бокам труба обкладывается бревнами (пилятся при очистки участков - нужно для армирования, чтоб ПГС не уходил, ну и для экономии ПГС), сверху все просыпается ПГС и по мере сил трамбуется-проливается)
    сходил к соседу на участок (тоже в этом году въехал), у него по этой технологии сделано - после дождей подсохло реально намного крепче чем просто грунт.
    как вижу:
    1 очистить от травы и слегка разровнять площадку на участке
    2 постелить геотекстиль но дно канавы с выпусками на склон который обращен к дороге и на участок (дорогу устилать не буду, а на участке выстелю под парковку)
    3 покрышки одним слоем по длине трубы
    4 труба
    5 бревна в углах прилегания трубы и стенок канавы (ну там сколько хватит)
    6 ПГС, на участке слоем 10-15 см
    По мере эксплуатации буду подсыпать
    Вопросы
    1 траву в канаве очищать или сама сгниёт и утрамбуется?
    2 может сначала покрышки а сверху геотекстиль ?
    2,01 какой плотности геотекстиль, и какой - посмотрел: там иглопробивные, полиэфирный, нетканный или просто самый дешевый?
    3 покрышки забивать грунтом (торф) или нет?
    5 не сгниют ли брёвна через 2-3 года. может ну их?
    6 на участок машины только легковые нужен ли бордюр и слой не маловат?
    специально канаву не фоткал, загрузил что имею
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Юрий1402, какой слой торфа на участке?
    Думаю, что Вам будет полезна моя тема.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    0,5 0,7 м
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как у меня:)
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а после "ступеньки" что будет?
    плавно понижающаяся эстакада?
    или подиум-сцена 50 см высотой?
    тогда надо или бетона кучу или грунтом глобальную планировку делать.
    для меня сейчас это слишком фундаментально-дорого, хочу отсыпать плавный спуск-переезд на участок для легкового авто, потом поставить хозблок+ душ+туалет, каркасник 6х6, забор, колодец и вот тогда (через 2-3 года) когда соседи построятся тоже уже думать о капитальном заезде
    всё таки актуальны вопросы об использовании покрышек и стволов свежеспиленных деревьев
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Поделюсь. может кому понадобится или просто интересно...
    1 порубал то, до чего дотянулся триммером
    2 разметка (не думал что сложно, но без сноровки никак квадрат не выходил)
    3 7 покрышек+геотекстиль, геотекстиль прибил гвоздиками
    4 труба поместилась на 6 покрышек в ряд по дну сверху геотекстиля, одну кинул в самый широкий зазор между трубой и стенкой канавы, сверху водитель ссыпал 4-4,5 куба глины (попал куда надо, спасибо ему)
    5 распределил грунт-глину (это была славная битва)
    6 поехал домой
    7 приехал на следующий день, заказал машину ПГС
    8 тот же водитель (ещё раз спасибо ему) привёз ПГС и, по моей просьбе, заехав задними колёсами на трубу, ссыпал ПГС прям в центр парковки. При этом глина под весом просела на 30-40см, этим он трамбонул капитально колею.
    9 засыпал колею глиной и раскидал ПГС по площадке 10 см, жду дождей (обещали) что б пролить, потом подсыплю еще 10 см
    10 куча ПГС так и будет пока по центру, планирую поставить в ближайшем хоз блок, часть пойдет на площадку под него, остальное или перемещу в уголок или отсыплю пару дорожек.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Ну и на конец оборудовав пожарную площадку на торфяном участке приступил к сжиганию веток поросли, которая была на участке
  8. danxee
    danxee
    danxee
    А зачем клали геотекстиль, если вы всё равно засыпали глиной? Там он совершенно не нужен.
    Геотекстиль нужен для создания границы между глиной и песком, которого у вас нет.
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ответ: "не знаю"
    а если серьёзно из меня тот ещё строитель переездов через канавы
    где то здесь было что так будет лучше, при каком грунте так делали не помню
    сначала хотел ПГС, а водитель говорит что лучше глиной, а поскольку геотекстиль уже куплен и на всю площадку вместе со съездом глины не планировалось, решил что ПГС от торфа лучше оградить геотекстилем. Вроде бы лишним не будет.
    Если это не так объясните мне велик ли косяк, под трубой уже не вытащу, а вот под парковкой можно
    попробовать
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Я сам начинающий строитель, могу где-то ошибаться.
    Принцип геотекстиля я понял так - сделать так, чтобы верхний материал не растворялся в нижнем со временем.
    Если у вас на участке под геотекстилем глина, и над геотекстилем глина - то смысла в ГТ никакого нет.
    Если на участке торф, потом геотекстиль, потом глина - то вероятно есть какой-то эффект - глина не растворится в торфе.
    Вытаскивать ГТ не надо, хуже не будет... Но и лучше тоже)
    То, что засыпана сначала глина, а уже потом ПГС (как я понял из ваших снимков) - это не очень хорошо. Глины не надо было вообще. Она намокнет осенью, потом на морозах увеличится в размерах, и разорвет вашу будущую дорогу (если будет асфальт там, то он потрескается).
    Между глиной и ПГС надо было геотекстиль.
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    На участке торф, поэтому отделяют торф от других грунтов и пгс.
    Такой вопрос, а пгс со временем прессуется, в монолит превращается? А то может цементиком сверху просеять, да водичкой пролить для образования хрустящей корочки?
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Пролить цементом - у меня тоже такой план есть для своего заезда.
    Я сначала песком (с трамбовкой) засыплю трубу на 20 см выше нее, потом слой щебенки, потом думаю взять машину отсева и засыпать в щели щебенки. И потом можно будет пролить цементом для моноличивания.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это случайно не "Машиностроитель" в Радофинниково? Прошу прощения за вторжение
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Magnum2123, нет, это в "Великом" вблизи с Каннельярви. В Радофинниково у меня был участок (СНТ "Заря"), лет 20, как продал. Там до сих пор электричества нет:mad:
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Уже есть вроде. У нас в "Белочке" :aga: и то есть. :)
    Просто видел там заезд один в один, как на фото
