Металлический ЩУ на кирпичном фасаде. Нужен совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Andruciy, 22.08.15.
  1. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Посмотрел форум, по моему вопросу ответа не нашел. В основном обсуждается установка ЩУ на столбе или трубостойке, где можно организовать дополнительное заземление. Если где-то уже обсуждалось, то прошу указать, если нет - помочь разобраться :).
    Исходные данные:
    - Линия до столба изолированная, с указанного столба 1 фаза СИПом 2*16 идет соседу по дому.
    - Вход 3 фазы, 10 КВт по СИП 4*16 (10 метров от столба до фасада, 35 метров по фасаду в гофре). - Сопротивление заземляющего устройства 8,4 Ом. (Обсуждалось здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/321567/)
    - Планируемая схема заземления ТТ
    Принципиальная схема прилагается.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    СИП в гофре? а фасад из чего?
    переместите УЗО в домовой щит - оно будет в качестве вводного рубильника. И уберите 4П автомат - не надо лишний раз дергать ноль. Поставьте трехполюсный. И номинал в 32А как-то плохо согласуется с 10кВт выделенной мощности (кстати, а почему 10, а не 15?)
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Врёте что смотрели, даже бегло!
    Я неоднократно давал ссылку в разных темах на тему Выбор типа заземления, где я описывал как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столбе, трубостойке, где есть ссылка для Вашего случая!
    Темы с ссылкой на тему Выбор типа заземления почти всегда на первой странице как минимум одного из разделов!
    Это не говоря что я неоднократно писал вкратце про основные особенности реализации системы электроснабжения с типом заземления ТТ, где есть указания для Вашего случая.
    Гофра не должна поддерживать горение!
    Та гофра что продается на каждом углу таковой не является и не переносит ультрафиолет!
    Та гофра что не поддерживает горение и стойка к ультрафиолету стоит примерно на порядок дороже.
    Опасная схема!
    Особенно если сделаете по усугубляющему совету не ставить ВДТ в ЩУ!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными, особенно с разнородными, нагрузками!
    Крайняя необходимость коммутировать нейтральный проводник есть разве что для дифзащиты, групповых автоматов при худшем способе использования дифзащиты,
    , и переключения на автономный источник электроснабжения!
    Вводной АВ лучше ≥10 кА.
    Водной АВ с характеристикой В целесообразен если дохлая сеть или большой номинал АВ.
  4. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    фасад из кирпича, в гофре чтобы крепить удобнее и эстетичнее.
    УЗО селективное, соответственно противопожарное, т. е. по местному фен-шую.
    По поводу 4П или 3П автомата в альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view есть разные варианты, для размещения на кирпичном фасаде, как правильно не нашел.
    В техусловиях по поводу номинала автомата ни слова, исходя из заказанной мощности 25А правильно, исходя из жизненных обстоятельств - 32А нужнее.
    Ну, уже обсуждалось, это
    ответа так и не получил.
  5. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Ваши посты я читал (может не все): ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столбе, трубостойке - но у меня на фасаде, поэтому сделал вывод, что Ваш пост к теме Выбор типа заземления мне не подходит, если не прав, поправьте, пожалуйста.
    Да, гофра обычная. Но, другой в местном Минимаксе не было, а с железной много трудностей (заземление и т. д.). По этому для удобства крепления к кирпичу выбрана гофра D32.
    Чем опасна? можно подробнее?
    ВДТ будет, селективное, как надо 63А 100мА тип А - на основе Ваших рекомендаций исходя из сопротивления устройства заземления 8,4 Ом (т.е. кое-что читал).
    Я так понимаю речь идет про питание соседней квартиры, то здесь по факту.
    можно проще? не понял вообще.
    Водной АВ с характеристикой В взято отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view рисунок № 5, или не правильно понял? вроде если в ЩР АВ 25 тип В - то будет счастье мне, или нет?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Для удобного, эстетичного и безопасного крепления СИПа на фасаде есть специальные фасадные крепления
    ну так я же не предлагал его совсем убирать.
  7. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Где закупался, там таких не было :( Сказали, что в гофре тоже можно.
    На форуме много где разъяснена необходимость установки двух ВДТ, для обеспечения пожаробезопасности. Один - в ЩУ, второй - в ЩР, только так.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    интересно, чем при этом обосновывается такая категоричность.
    А вы действительно думаете, что вводной кабель, проложенный сквозь кирпичную стену, действительно такой пожароопасный, что его непременно следует защитить УЗО? И что делать тем бедолагам, у кого до сих пор счетчик стоит в доме?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну хотя бы понимать, что ввод до защитных устройств дома не защищён ничем.
    Автомат на ТП на 240А защитой для СИП 16 не является.
  10. Next2
    Next2
    Next2
    Как же СИП и без УЗО а вдруг утечка:)]
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Речь идет о кабеле, который идет от счетчика на фасаде к домовому групповому щиту. Данный кабель защищен вводным автоматом, а также потенциально содержит в себе ПЕН проводник (при сечении от 10 квадрат по меди), который как известно не должен коммутироваться. Также в доме может находиться оборудование, которое не следует защищать УЗО
  12. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Мне кажется, что уж лучше пожарная сигнализация окажется без питания при замыкании в вводном от ЩУ кабеле, чем срабатывание сигнализации (не защищенной УЗО) на дым от плавящейся изоляции этого кабеля.
    По поводу ввода "земли" в домовой щиток, я так понял: необходимо сделать отдельным кабелем через отдельное отверстие в стене.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Все современные нормальные системы ОПС имеют резервное э/питание (акки).
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Стремление к безопасности не должно превращаться в паранойю.
  15. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Благодарю всех комментаторов.
    ЩУ по классу защиты 2, если все правильно понял:
    Щит металлический IEK IP 54.
    Внутреннюю дверцу с окошком и металлическую монтажную панель убрал.
    Приваренные болты под монтажную панель укоротил болгаркой, на них накрутил изоляторы (те, которые красные).
    Новая монтажная панель не стеклотекстолит, конечно, но нашел что-то похожее.
    Разводка в щите медью 10мм.
    Вводной автомат 3 штуки Doepke 1п 32А тип В 10кА. В отдельном опечатываемом боксе IEK 5п IP 45.
    Счетчик 3-х фазный НЕВА 60А
    Астро-УЗО Ф-4312 63А 100мА тип АС 4П селективное. В отдельном боксе EKF IP56.
