Контур заземления не заработал
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Andruciy, 05.08.15.
  1. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Занялся электричеством. Хочу сделать заземление. Сначала попытался вбить омедненный штырь (типа Зандр), вошло где-то 3,5-4 метра, дальше каменная плита (на первом фото виден). Вызвал спеца из электролаборатории, померил - 47 Ом. :(
    Сделал контур в виде прямой линии - 5 уголков 50*50 через каждый метр, соединенные полосой 40*4 (фото № 2). Не засыпая вызвал спеца, померяли - 8,4 Ом.
    Закопал, перемешав землю с солью и увлажнив, через 5 дней померяли - тоже самое 8,1 Ом.
    Уважаемые специалисты, скажите возможно ли усовершенствовать данный контур, чтобы сопротивление соответствовало 4 Ом? Или попробовать сделать с другой стороны дома контур в виде треугольника со стороной три метра, из таково же уголка и полосы?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот Вы заморочились...
    Ну вбивайте ещё, прям без этих 4 Ом и жизнь не мила.
    Хватит Вам и Вашим внукам, оставьте и живите.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вы так "дотошно" подошли к монтажу заземления, то:
    - почему на втором конце полосы не вбили штырь подобный первому?
    - зачем вбивали уголки через каждый метр (какова их длина, кстати)?
    - что это за беленький пожеванный проводочек на стене?
  4. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    "без этих 4 Ом и жизнь не мила" - на сколько я понимаю это вопрос жизни или здоровья, чем больше сопротивление заземления, тем больший ток идет через вас при пробое на корпус. Или нет, и сопротивление вообще не имеет значение?
    - штырь подобный первому - это первый самостоятельный вариант был (достался на халяву)
    - контур заземления брал - длина каждого уголка 3 метра (минус сантиметров 20, если гнулся)
    - пожеванный проводок - это пожеванный проводок :))
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А кнопку "цитировать" сложно нажать, да?... :(
    У вас ведь ТТ? Тогда по ПУЭ при УЗО 30ма достаточно 50в/0,03А=1666 :))]) ом.
    Это если нет газового котла, подключенного к вашему заземлению. И молниеотвода тож.
    Если полоса и штыри/уголки по 3м, то расстояние между ними не менее 5-6м.
    Насчет проводника все ясно, был голодный год... Просто хотел поинтересоваться, как вы собираетесь обустраивать ввод с полосы в дом.
    зы. короче, косяк на косяке...
    апд.
    зы2. не забудьте зимой проверить сопротивление растекания...:aga:
  6. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    - Сейчас tn-c, планирую ТТ. Заказал три фазы 10 КВт, буду менять проводку.
    - Газовый котел есть, молниеотвода нет и не предвидиться.
    - источник схемы указал выше, посчитал, что написано правильно.
    - не понял...
    - Просто хотел поинтересоваться, как вы собираетесь обустраивать ввод с полосы в дом.
    На полосе приварен болт, 40*8, с него медью 10 мм в ЩУ
    - на идеал не претендую, но стараюсь.
    апд.
    зы2. не забудьте зимой проверить сопротивление растекания...:aga:[/QUOTE]
    - мерить, насколько я понимаю, необходимо, когда сопротивление грунта наибольшее, т. е. он сухой, т. е. летом.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понимаете Вы правильно, только эта разница в 4 Ома для Вас не существенна. Сопротивление тела человека при расчётах условно берётся за 1000 Ом.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зимой сопротивление будет больше. Поэтому заземлители и вбиваются ниже уровня промерзания земли.
  9. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Спасибо, за пояснение.
    т. е. можно данный контур брать за основу, и продолжать монтаж сети?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно конечно. А почему 10кВт при 3 фазах? Это же жутко неудобно...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Идеалы - это утопия. В вашем случае ваше "старание" мне вообще непонятно. Если вы хотите цифру в 4 ома летом - одна задача, зимой - иная. А почему именно 4 ома? Ответьте, но конкретно к вашему стремлению к идеалу.
  12. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Усовершенствовать заземляющее устройство не требуется. Значение сопротивления для частного дома 10 Ом исходит из требования для подключения газа.
    У Вас же выходит 8,1 Ом, поэтому дорабатывать контур не надо, пользуйтесь
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В каком это НТД сказано?
  14. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Когда заключаете договор с газовой службой и получаете ТУ или на этапе согласования проекта, могут быть предъявлены требования по ПУЭ 1.7.103 к сопротивлению всех повторных заземлений:
    "Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях."
    Если нет таких требований, тогда ориентируемся на 30 Ом
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Какое отношение 10 и 30 Ом имеет к ЗУ заявителя, если у него ТТ?
