1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент на глине с высоким УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Парма0907, 10.08.15.
  1. Парма0907
    Парма0907
    Парма0907
    Добрый день!
    Купили участок 15 соток, будем ставить дом 1 этаж+мансарда со стеной 1.5 метра. 10*12 м.
    Материал стен твинблок 300 или 400, не решили пока (тк на 400 обрези много остается).
    Вощм, вопрос.
    На участке мы пока только бурили лунки под заборную трубу. 70 сэмэ. на 25-30 см чернозем, далее - глина. Обычная такая жирная глина.
    Соседи говорят, что и далее тоже она же.
    Мы планировали делать ленточный фундамент со сваями через 1.5 метра. До сих пор планируем.
    Но встает вопрос - не поползет ли он, если делать подушку из щебня? Говорят, что воды грунтовые там близко (однако, у соседа котлован 2 метра без воды стоит).
    На какую глубину лить фундамент? Какой бетон лучше взять (пока на мп-200 или 300 остановились, думаем).
    Вопрос - какую глубину свай лучше делать? Какую глубину траншей?
    Или вообще лучше без свай?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Его скорее всего порвет силами морозного пучения, тут или МЗЛФ или сваи анкерные и с "Висящим ростверком " над землей вроде ТИСЭ !
  3. Парма0907
    Парма0907
    Парма0907
    МЗЛФ без свай? Просто лента с армированием?
    Ростверк пугает. Отзывы разные совершенно. Хотя соседка строит именно так.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Да.
    Да.
    Пугает не делайте, есть и другие варианты.) Например плита.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше.
    На глубину плодородного слоя. У тепление цоколя и отмостки обязательны.
  6. Парма0907
    Парма0907
    Парма0907
    подождите)
    МЗЛФ - это обычная мелкозаглубленная лента.
    Свайный с ростверком - другое.
    При МЗФ ростверк не используется ведь? Я начинаю путаться.
  7. Парма0907
    Парма0907
    Парма0907
    следующий вопрос - ее определять только путем изысканий геологических? Или сами-сами как-то можем?
    Я профан. Заранее прошу прощения)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Снимаете всё до глины.
    Потом определяесь нужна ли Вам подушка:
    Далее расчитываете МЗЛФ либо просто ленту, либо ленту с подошвой (перевёрнутая Т).
    Подошва высотой от 150 мм и шириной по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    Про армирование здесь:
    Расчет арматуры
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
    Правильное армирование углов
    Расположение арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    РОСТВЕРК (он -же рандбалка) позволяет равномерно распределить нагрузку от вышележащих стен на сваи.
    Свайно-ростверковый фундамент - имеет смысл только в насыпных грунтах, "годных" песках и на заторфованных просадочных грунтах (также илах и сапропелях) НЕБОЛЬШОЙ мощности, с опиранием на более плотный, материковый грунт .
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    МЗЛФ - это обычная ленточка, заложение до 60 см в глубину, бывает больше !
    Если основание ниже глубины промерзания, то это уже заглубленный фундамент.
    Армирование - продольная арматура от 10 мм и с расстоянием между продольными стержнями не более 15 диаметров.
    Армирование обычно в лентах шириной до 500 мм делается по 3-4 стержня по верху и внизу,
    арматуры 12-14 диаметра -за глаза хватит.
    Гнутся поперечные хомуты (прямоугольные) и к ним привязывается продольная арматура
    , шаг хомутов 30-50 см
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Пофигу ! У меня дом стоит на кирпичной засыпке с проливкой до глубины промерзания на сильнопучинистом грунте, 10 лет почти " И НИЧО ":), Хоть это и " НЕ КОШЕРНО " !
    А вот сваи я бы рекомендовал для зданий и сооружений 3 категории ответственности (бани, сараи, сортиры и т. п.)
  13. Парма0907
    Парма0907
    Парма0907
    поняла)
    а чем принципиально отличается обычная лента от ленты со сваями? Почему их не нужно-то?
    У свекров ленточно-свайный. У соседа тоже он. И еще у одного. Но у последнего, по слухам, кренится дом(
    У первых двух все ок, но у свекров в другом месте дом. Но тоже глина.
    Чтобы УГВ определить, нужно же просто пробурить норм лунку? На какую глубину, чтобы обезопасить фундамент по максимуму и выбрать оптимальный размер заложения.
  14. Парма0907
    Парма0907
    Парма0907
    это что у вас за фундамент?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По ссылке почитайте и всё поймёте.
