1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Глубина промерзания в подмосковье 1.5 метра, фундамент сделали на метровую глубину
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Psixopat3d, 30.07.15.
  1. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Всех приветствую.
    Подскажите мне в таком вопросе. В том году с другом нечем было заняться летом, залили ленту для будущего дома 9×9. Правда до сих пор не знаю, почему решили делать глубину метр. Вниз песок, трамбовка, каркас из арматуры 12., и все это залили бетоном. Фундамент стоит с того лета, нигде не лопнул, не треснул. А теперь начал читать активно форум и понял, что нужно было заливать ниже глубины промерзания. Если фундамент зиму пережил, значит все нормально или проблемы могут начаться? И что можно сделать ? Утеплить отмоску может ? Буду всем очень благодабла за советы. Грунтовые воды низко очень, мы находимся на холме. Соседи по незнанию вырыли 3 колодка в поселке. Туда ведро кидаешь, оно об дно бьется.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо!
    И отмостку, и цоколь! Одно без другого работать не будет.@Psixopat3d, темы у нас форуме:
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
    И на Мегалите :http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  3. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Спасибо большое за ответ. А как скоро этим нужно заниматься ? Сейчас просто голый фундамент стоит, а мы подводим комуникации: воду, канализацию.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Psixopat3d, утепления цоколя и отмостки очень желательно делать до первой зимы. Отмостку можно даже временную сделать.
    Если до зимы не успеваете накрыть крышей дом, то тогда правильная подготовка к зимовке:
    Зимовка.#2
  5. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    У меня наверное "смотрю в книгу, вижу фигу", ничего не понял про зимовку.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как минимум вот это должно быть сделано: QUOTE="al185, post: 4707254"]6.6. Не допускается оставлять мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким-либо обстоятельствам оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов следует устраивать временно теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания.[/QUOTE] и та м же в посте чуть дальше пояснения.
  7. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Вы про глубину промерзания в 1,5 метра конечно переборщили. Коллеги кабельщики с работы глубины больше 70см не видели ни разу. Хоть в поле копать под снегом, хоть тротуар с голым асфальтом вскрывать. Хз откуда такая глубина большая, с запасом наверно. г. Подольск.
  8. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Опилки, солома - они же намокнут осенью и промерзнут ?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    У меня возле г. Чехова, почти рядом) в инете нашел, почти во всех справочниках МО 1.5 метра промерзание. Последнии зимы были теплые, но вдруг -40 придавит)
  11. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    1,6 м плюс 20 см ниже промерзания. Норма даётся на худшие условия чтобы потом не попасть в просак) Так же как и расчет стен из расчёта самой холодной пятидневки, а если зимы тёплые считай повезло, а если нет, доутеплять и заглублять? Зачем выдумывать свои СНиПы?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Psixopat3d, Вы ещё два момента не учли:
    под домом (особенно когда ПМЖ будет) раза в 2 меньше промерзание
    и второе _ после утепления цоколя и отмостки у самого фундамента под отмостко никода не будет ниже нуля!
  13. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Про это я тоже читал, но дом не скоро будет ПМЖ.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда по совету выше - любой тепло изолятор.
    Причём, если зальёте перекрытие или полы по грунту, то их тоже на зиму лучше тем же засыпать.
    Хотя обычно морозы совсем без снега не так долго бывают, не успевает земля промёрзнуть - потом ещё и снег будет держать тепло земли.
  15. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Вот предположим, что ГП 1,5 метра. Таким образом, на лежащий на земле предмет снизу действуют силы пучения, создаваемые этими полутора метрами. Если этот предмет заглубить на 1 метр, то выпучивать его уже будет 0,5 метра грунта и плюс к этому 1 метр заглубления будет сжимать его с боков и сопротивляться пучению. Предположим, что вы заглубили ленту на 1,3метра. Вы считаете, что оставшиеся 20 сантиметров смогут ее вспучить, преодолев вес всего дома и сопротивление остального грунта?
