1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Самостоятельное строительство дома из керамзитобетона. Вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Верфольф, 12.07.15.
  1. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Решил построить себе дом. Сейчас нахожусь на стадии проектировании и подсчета материалов и сметы. Буду выкладывать свои чертежи и расчеты и буду рад коментам и советам.
    Пока планируется дом 2-х эт. 9,2 на 13,4 с гаражом. Из монолитного керамзитобетона с вальмовой крышей. Утепление дома пеноизол. Пол первого этажа ЖБ плитами с устройством водного теплого пола.
    Сразу пару вопросов:
    1. Есть у кого опыт строительства монолита из керамзитобетона? Поделитесь рецептом смеси пожалуйста.
    2. Фундамент планирую монолитный ЖБ ленточный заглублением 800 мм и со ЖБ сваями диаметром 300 мм и шагом 1500мм. Есть опыт по Пермскому краю?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Монолитный из керамзитобетона
    в частности
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наименование темы изменено.
    Тема перенесена в раздел
    Каменные дома
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А какую функцию будут выполнять сваи в фундаменте по Вашему мнению?
  5. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Основание сваи находится ниже глубины промерзания грунта и являются зацепами (якорями)
  6. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
  7. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Вид планируемого фундамента. Высота над уровнем земли 600 мм, под - 800 мм. Площадка свай - 2500 мм от уровня земли Фундамент.jpg
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А теперь представьте что будет зимой, когда морозом ленту фундамента будет приподнимать? Сваи либо оторвет, и это лучший вариант, либо вытащит из земли. А вот сядут ли они на место весной далеко не факт.
  9. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Ваше предложение?
  10. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Грунт: суглинок влагонасышеный. Местность низина в 3 км река и в 1,5 км болото.
    Сегодня с геофирмы дали данные, что максимальная фактическая глубина промерзания, зафиксированная вытяжными термометрами, в зоне строительства составила 77 см ниже уровня земли.
  11. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Но в паводок вода стоить 1,5-2 м от уровня земли
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Убрать сваи, не нужны они Вам, делайте обычный МЗФЛ с утеплением отмостки.
    Кстати, в разделе Фундаменты есть целая тема посвящённая заглубленным фундамента на сваях. Найдите, почитайте обязательно.
    От геологов Вас больше должна интересовать несущая способность грунта на Вашем участке.
  13. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Состав смеси 1; 2-2,5; 3-3,5. (цемент+песок+керамзит) ГОСТ керамзита. Согласно ГОСТу 9757-90 керамзит разделяют на
    несколько фракций: 5-10мм, 10-20 мм, 20-40 мм. ... Вес 1м3 керамзита составляет в среднем 400 кг.
    Прочность и теплопроводность керамзитобетона зависят от его гранулометрического состава, то есть при крупном керамзите бетон получается более легким, но менее прочным, при мелком наоборот, более плотным и теплопроводным. дроблёный керамзит (ГОСТ 9757-90) - зернистый материал с высокой
    пористостью (макро и микропоры) и развитой удельной поверхностью, химически стоек к воздействию щелочных и ... ← Сорбент МС фракции 0,315-0,7мм или 0,7-1,5 мм 50,0 40,0.
    При заливки стен я использовал дроблёный керамзит, песок речной.
  14. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Использовать дробленый керамзит непрактично. Больше теплопотери, чем при использовании целостного.
  15. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Не менее 1 кг/см2
    Вопрос: Если учесть, что глубина промерзания 1,9 метра, то при устройстве фундамента глубиной 2,2 метра с гладкими стенами и утеплением. Силы пучения будут воздействовать по касательной? И вертикальное перемещение будет минимальным?
