1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Монолитный из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igr5591, 16.05.09.
  1. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Купил участок 6 соток с домом 5х9м (дом с цокольным этажом).Потом мне захотелось объединить гараж с домом и надстроить второй этаж. Керамзитобетон для меня оказался наиболее дешевым материалом. Приготовленный раствор заливал в переставную опалубку. Для возведения стен использовал самодельный кран и бетономешалку.
    Смотрите,что у меня получилось.
  2. handless
    handless
    handless
    Как армировали? Какой состав смеси для заливки?
  3. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    ПО углам дома замурованны в стену 100мм.,трубы далее сетка из арматуры.Балкон и между этажные перекрытия залиты из бетона на щебне.Толщина стены 25см.,керамзитобетон укладывал слоями толщиной 15-20см.Каждый слой равномерно трамбовал и штыковал (потом применял глубинный вибратор).Через 2-3 дня переставлял опалубку.На протяжении 7-10 дней защищал стену от прямых солнечных лучей,укрывал её брезентом.
    Состав смеси 1; 2-2,5; 3-3,5. (цемент+песок+керамзит)
    Прочность и теплопроводность керамзитобетона зависят от его гранулометрического состава,то есть при крупном керамзите бетон получается более легким,но менее прочным ,при мелком наоборот,более плотным и теплопроводным.
  4. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Каркас крыши сварен из угока N63-75,потолок залит бетоном.
  5. АН-2
    АН-2
    АН-2
    Североуральск
    Если можно, сообщите поподробнее о своей переставной опалубке.
  6. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Про опалубку прочесть и посмотреть чертеж можно здесь, в теме’’ Самодельная бетономешалка ’’
  7. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/42231/
  8. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    И про самодельный кран, пожалуйста)
  9. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Для заливки смеси в опалубку использовал самодельный подъемный кран, по типу деревенского “журавля” каким поднимают ведра с водой из колодца. Идею позаимствовал из журнала “ДОМ” 95-1 доработка состояла из установки электролебедки для поднятия груза, вторая лебедка с ручным приводом использовалась для подъема стрелы на нужный угол. Центральная стойка крана из трубы *не менее 89мм. с поворотной опорой, которая позволяет стреле изготовленной из трубы ¾* вращаться вокруг своей оси. По мере подъема стен приходилось наращивать центральную стойку на фото видно часть стрелы в районе конька крыши.
  10. Befim
    Befim
    Befim
    Салават
    лично мне очень нравиться, интересует смета этого проекта
  11. worminside
    worminside
    worminside
    Человечище! Классно у Вас получилось.
  12. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    перекрытия-то я смотрю из самодельного бетона ? полосами заливали, да?
    как под нагрузкой?
  13. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Потолок второго этажа из армированного керамзитобетонна толщиной 200мм., в него с шагом 1250мм., замурован швеллер N18. К шпилькам через уголки подвешивались доски опалубки, ставились распорки, за один проход заливался весь 6-ти метровый пролёт. К стати это на неудачном фото виден, будто бы прогиб, на деле потолок получился ровный. :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. А можно рисуночек или как-то поподробнее описать конструкцию? Какое армирование? Как крепили доски? Доски вдоль швеллеров или поперек?
    2. Потолок второго этажа - т.е. сверху холодный чердак? Не промерзает? Просто мы делали похожее перекрытие, так вот швеллера покрываются инеем :mad:
  15. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Сильно! А снаружи ещё чем нибудь утеплено? И как это по затратам и трудозатратам, выгоднее чем из блоков?
