Отопление саманного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ЩЩука, 10.07.15.
  1. ЩЩука
    ЩЩука
    ЩЩука
    Друзья, планирую отопление газовым котлом одноэтажного дома в деревне. Помогите, пожалуйста, с расчетом теплопотерь саманного дома, обложенного силикатным кирпичом на ребро: толщина саманной стены - 250 мм + кирпич. Потолок тоже - глина с соломой + дерево. Высота - 2.5 м. Площадь - 75 кв. м. 8 окон, одна входная дверь. Спасибо за помощь)
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистры двойные 76мм,по периметру. Котел 11й Жуковский.
    пыц. Опоры на пол (под регистры) в штатный комплект не входят.
  4. ЩЩука
    ЩЩука
    ЩЩука
    Планируется парапетный котел, радиаторы
  5. ЩЩука
    ЩЩука
    ЩЩука
    Программка понятна для непрофессионала процентов на 20...
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    "Без труда - не вынешь рыбку из пруда!". (с) Народная мудрость.
    В описаловке есть всё. И на вебинарах. И на поисковиках. И в учебниках.
  7. ЩЩука
    ЩЩука
    ЩЩука
    Не спорю. Буду искать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тульский 12кВт. (не реклама)
    Чугун! это Вы правильно выбрали!
  9. ЩЩука
    ЩЩука
    ЩЩука
    В ЛНР сейчас тяжело с выбором... Вопрос: допускается ли применение абсолютно разных радиаторов в одной системе (чугун, алюминий, сталь)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не страшно. Остывать будут по-разному,греть по-разному. Гальванопара не получится.(если не задаваться целью ее создать).
  11. ЩЩука
    ЩЩука
    ЩЩука
    Получилось около 15000 Вт. Думаю для такого дома это нормально
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплопотери считайте. :um::hello:
    По варианту стальные трубы и ЕЦ (?) могут быть "предложения", как не замерзнуть. :flag:
    100 секций М-140 (или др. чугунные) с железными / медными трубами.
    Или 120 секций Алюм. с пласт. трубами.
    p. s.
    Не спорю (!) с расчетом, (может, "% на вентиляцию" с вытяжкой и 8-ю жильцами)
    но по описанному дому, 15 кВт теплопотери "гигантские", если "по радиаторам".
    Для котла (напольного газ.) и 16 кВт не "перебор".
    Больше забот - даст ли давление газа в "сети" зимой обеспечить хотя бы 10кВт.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нормально.
  14. ЩЩука
    ЩЩука
    ЩЩука
    Может много насчитал по неопытности:nono: Как вообще такие дома характеризуются с теплотехнической стороны? Север и восток - обложены кирпичом, насчет воздушной прослойки не знаю:faq:, запад - застекленная веранда, с юга - продолжение здания (неотапливаемый сарай из дикаря). Окна деревянные двойные.
  15. ЩЩука
    ЩЩука
    ЩЩука
    Вентиляция только в кухне, жилец - 1. С давленьицем тоже вопрос, завтра выясню)
