Сечение провода АКБ — Энергия ПН-750
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Pimenos, 07.07.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какая двусмысленная фраза...
    1. Если на рынке вещи нет- действительно трудно найти.
    2. Рынок сейчас обширный и придумать, чего на нём нет- трудно.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да, "придумать" будет понятнее. Я раньше всегда что то придумывал, изобретал и делал. Сейчас все что угодно можно купить, остается придумывать где взять деньги.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А на Алиэкспрессе - всё-всё хлам?
    Может ваши компрессоры всё-таки с асинхронными движками были и кривошипами?
    Сабвуфер (динамич. громкоговоритель = электромагнит возвратно-поступательный), нагруженный на ящик с дыркой, с резонансной частотой всей системы 50Гц, от 50 Гц меандра будет звучать как от 50 синуса.
    Потому что 100Гц и выше из ящика не выходят. Индуктивность электромагнита тоже фильтрует ВЧ гармоники.
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ключевая фраза, которая показывает, что встряли в обсуждение, даже не зная, о чем на самом деле идет речь. Речь вообще-то шла о компрессорах для аэрационных установках Топас, которые в интерпретации задающего вопрос ошибочно/умышленно/случайно (не важно, по какой причине) превратились в два компрессора по 30 ватт потребляемой мощности. И какой смысл затевать дискуссию на ошибке?
    На самом деле, в минимальном Топас-5 и подобных АУ мощность применяемых компрессоров более 50 Вт, а для реально работающих Топас-5-10 и того больше - до 100 Вт. Понятно, что для работы важна не потребляемая мощность, а производительность компрессора, которая для 0,2 атм должна быть не ниже 60 л/мин (а лучше 100 л/мин). Только при заметном объеме пробулькивающего воздуха зарождаются аэробные бактерии, и АУ становится устройством по переработке стоков, а не просто перекачивающим стоки отстойником. От этих параметров и возникает мощность, потребляемая электрическим устройством, обеспечивающим такой расход. Ну а ресурс имеет существенное значение потому, что, как правило, компрессоры устанавливают внутри станций (а это повышенная влажность), а прерывание работы компрессоров больше, чем всего на несколько часов, недопустим.
    Мне кажется, что прежде, чем начать "изобретать велосипед" или обсуждать и уж тем более рисовать бессмысленные эквивалентные схемы не пойми чего, стОит изучить предмет. А то партизаны толстеют на глазах. :aga:
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В самом правильном и производительном 220В аэроговнокомпрессоре есть электромагнит?
    Да уж, бочке с фекалиями без чистейшего синуса 220В правильно не забурлить, бактерии шума боятся :)
    https://www.autodela.ru/main/top/test/Kompressor_test_32_Berkut_agressor_t-max
    "Напряжение питания - 12В
    потребляемый ток - 45А
    максимальное давление - 8 атм
    производительность - 160 л/мин
    время непрерывной работы - 20 мин"
    А приделать вентилятор к нему или понизить напряжение - будет и постоянно булькать.
    Тут ещё были темы:
    независимое питание помпы в пруду
    Различные способы аэрации, сравнительная эффективность
    Автономная система аэрации водоема (фотоотчет)
    Пруд 3га от аккумуляторов сложнее продувать, чем септик?
  6. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Это поршневые компрессоры - без вариантов. Их ресус измеряется десятками часов, а не лет. Даже если понизить напряжение - ресурса не прибавится. Кстати, нагрев у него из-за быстрого сжатия воздуха перед клапаном. Это автомобильные компрессоры рассчитаны на большое давление, а нужны на малое давление, но большой объем воздуха.
  7. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    На самом деле у меня в "Эко-Гранде-5" стоят 2 компрессора по 24 Вт (Hiblow XP-40). АУ работает нормально в штатном режиме, запаха никакого нет. Все бурлит и булькает как надо. При испытании Энергия ПН-750 совместно с двумя авто батарейками (100+80 А) продержал септик 18 часов, после чего я сам перевел обратно питание на сеть. Мне этого более чем достаточно. От ватерклозета в доме после ведра в домике на улице, испытываю огромное удовольствие)
    Если все и так нормально работает, зачем что-то переделывать?
    Появятся проблемы — буду их решать.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Затем, что инвертор может погореть раньше насосов и эта связка имеет худший КПД.
    Какой формой тока дергается туда-сюда электромагнитом мембрана - теоретически пофиг. Токи Фуко в сердечнике могут только повлиять на незначительный рост электропотребления при меандре против синуса.
    Та же фирма делает воздушные компрессоры на постоянку 12В.
    https://www.hiblow-usa.com/files/pumps/58. pdf (пробел перед пдф убрать)
