Независимое питание помпы в пруду
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бонус, 03.03.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Помпа 6Вт. http://mbtov.ru/hobby/hobby2.html
    Хочу, чтобы работала круглогодично-круглосуточно.
    На мази покупка СБ http://www.nepasun.ru/solar-battery-panel-module-greatsolar/19-110-watt-solar-battery-module-panel.html с не принципиальным для меня дефектом.
    Автомобильный аккумулятор б/у не проблема.
    Так же не проблема купить бесперебойник со сдохшим аккумулятором - будет инвертором.
    В качестве контроллера заряда акб думаю применить таблетку от генератора вазовской "семерки". http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=реле-регулятор ваз 2107&noreask=1&pos=5&rpt=simage&lr=213&img_url=http://www.ukr-prom.com/img/alboms/21102010-03-2062426257.jpg
    Прикрутить ее к радиатору, смазав термопастой.
    Вот собственно и вопрос - будет работать?
    Схему нашел в инете. Вместо солнечного контроллера врезать вазовскую таблетку.
    Вопрос в ней.
    Или надо разоряться по деньгам на контроллер http://www.ebay.com/itm/MPPT-10A-Solar-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-Autoswitch-Solar-Panel-/121013495990?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2cf768b6
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Во избежание вопросов - почему все б/у - не хочу сильно переживать, если в мое отсутствие заберутся лихоимцы на участок...
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В природе существуют аквариумные насосы (насосы авто-омывателя) на 12 вольт, так что совершенно незачем городить такой огород с преобразованиями напряжения...
    http://www.ebay.com/itm/170969758587
    http://www.ebay.com/itm/261159968705
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вопрос не в выборе 12 или 220. :)]
    Помпа уже оплачена.
    Насосики не смогут перемешать 3 тонны воды за час;), поэтому не рассматривал такой вариант вообще.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Автонасос 32.3780 на 48 ваттов кидает 1400 литров в час по контуру с примерно нулевым давлением (только гидросопротивление). Мой дренажный на 400 ваттов минимум кидает всего 7000 литров на 0 высоту - а тута 6 ваттов целых 3000 литров - имхо обман.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если внимательно посмотреть- то это и не помпа вовсе
    а пропеллер как на игрушечной подв. лодке/кораблике
    и говорить о литрах прокачанной воды не имеет смысла
    ВОЗМОЖНО, затягивать в воду воздух и таким образом проводить аэрацию- у неё получается
    качать воду даже на ноль бар- неа
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Помпа вибрационная. Заказал по совету человека, у которого работает.
    В сильные морозы лунка диаметром 30см. А в слякоть до минус 5 диаметром метр.
    Нашел схемку контроллера.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ротационная скорее
    если на картинке той она нарисована
    по схеме- экзотично как-то выглядит
    при повышении Uсб - U D2 порога в 13В панели закорачиваются ФЕТом Q1. Питание U1 исчезает, Q1 закрывается, цикл (какой длительности?) повторяется вновь.
    Не проще убогий контроллер купить?
    ну хоть так:
    https://invertory.ru/product/kontroller-dlja-solnechnyh-batarej-12v-120-vatt-changyuan-green-energy-kitaj/
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Он на 12В, а в ТТХ панели:
    • Напряжение х. х., [В]: 23.70
    • Напряжение, [В]: 23.40
    Может перепаять СБ?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К сожалению, тут
    https://invertory.ru/help/CQ12V-24V-10A-5A.pdf
    не указано максимальное входное напряжение контроллера, но обычно 12В контроллер отлично справляется с входным 24В.
    Вы поймите, контроллер- DC/DC преобразователь (стабилизатор), ему не надо строго 12-14-16В на входе, главное- не превысить его разрешённый максимум (думаю, он не меньше 30В).
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно. Тогда конечно смысла нет перепаивать.
    Покупать контроллер не хотелось бы, потому что сын дружит с паяльником.
    Моя задача найти схему. К. п. д. особо не интересует.
    Вот еще нашел.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всем бы так: "сын дружит с паяльником... К. п. д. особо не интересует" :hello:
    транзисторы нарисованы стрелочками не в ту степь
    ФЕТов слишком много для 100Вт- хватило бы и половинки такого транзистора.
    14,2В многовато для акка в данном случае
    Защита от переразряда нужна- как раз в любом контроллере есть...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может знаете и подскажете схемку? :|:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Глядя, например, сюда:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2680949/original.jpg
    и вспоминая обычное описание (
    В контроллере применяется управляющий промышленный микроконтроллер (встроенный блок, содержащий микропроцессор и память, обеспечивающий цифровое управление на основе записанной в него на заводе программы). Функционал защиты и управления осуществляется следующим образом: на основании поступающих данных от датчика температуры окружающей среды, от встроенных датчиков напряжения и силы тока поступающего с солнечных панелей и с аккумулятора внутренний микроконтроллер управляет открытием и закрытием полевых транзисторов, замыкающим и размыкающим цепи входа и выхода (нагрузки).
    руки тянутся к кошельку, а не к паяльнику :flag:
    Но вот стандартная самоделка:
    http://batsol.ru/kontroller-zaryada-dlya-solnechnyx-batarej-svoimi-rukami.html
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Другое дело, замечательная схема, спасибо:hello:
    Озадачу сына, пусть соберет папане. :|:
