Автономная система аэрации водоема (фотоотчет)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 26.11.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Тему открыл отдельно от "аэрация воды" потому что здесь предлагаю узко обсуждать именно создание таких систем, кам технический процесс. Вопросы "рыбы заморились", "запах воды", "сколько и как над кислорода" и тому подобное по общей аэрации прошу писать там, чтобы эту тему не засорять, чтобы тему на разрасталась, чтобы куму нужно именно техническое решение, искал тут, общие познания там.
    Итак, поехали.
    Для тех, кто недавно на форуме, немного предистории: пруд 3га, мелкий (до 1.3 метра), в центре бывший мелирационный канал. Это когда-то было поле с мелиорацией. бобер заделал канавц и получился пруд. Дно торфянка, переизбыток органики, заморы регулярные и массовые. Прошлая зима пости полное кладбище, хотя каждый день рубили проруби и стояли ветрячки (смотреть первый пост в "аэрация воды", там есть видео).
    Итак, кладбище прошлого года мне вышло около 1500 баксов ( а может и больше) в экиваленте на пересчет товарной рыбы, не считая езды каждый день и каторжной работы по рубке полыней.
    В этом году я решил немного вложить денег и постараться избежать повторения такого развития событий. Конечно, прав я или нет, покажет ледосход весной, но теоретически по расчетам все сходитсся с лучшему.
    Описание элементов системы:
    Аккамуляторный компрессорок 0.45 А (хочу докупить второй для большего количества воздуха), два авто аака по 140ампер\часов, 150 метров тех шланга Ф20, тоненький шланг на ответвления на фифузоры 60 метров, 8 деревянных дифузоров, 8 краников регулировки подачи воздуха, 8 обратных клапанов, 10 дюбель-винтов для нипелей в магистраль, силикон акквариумный для вклеивания нипелей в магистраль, кусок 0.6 метра мягкого шланга для соединиения бучт магистральногго шланга, железный ящик для ака и компресорка от воров\вандалов и араматурина\якорь для этого ящика от уноса этого ящиа со всем содержимым. Ну и помелочи веревки, глузилки и мешок кирпичей для притопления магистрали. Сразу оговорюсь: система расчитана имеено на работу в комплеске с вертяками, так энергиия одного ветряка в хороший ветер больше , чем всей системы с компресором без ветряков. И использование акка и компресорка расчитывалось не кислород от подачи воздуха, а для того. чтобы ветрячки не замерзали в безветрие. НУ а кислород от комперсора быстрее побочный , чем осноной эфект. Так же ветрячки в дополение к этой ситеме, чтобы использовать по возможности дополнительно и энергию ветра, ибо в аакамуляторе для такого пруда ее черезвычайно мало. Про ветрячки в теме "энергия ветра" есть полное описание. кому будет интересно. Здесь распыляться и уходить от основной темы не буду.
    Принцип системы: на бывшей бобровой хате ставлю ящик с ааком и компресорком. Ящик прибивяю в хату якорем 2-3 метра. по водоему по каналу растягиваю магистраль (канал 170 метров),из ящика от компрессора в магистраль идет тоненький шланчик для подачи воздуха на всю магистраль. По магистрали врезаю нипель и подсоедининяю отвод с тоненького шланга. На каждом отводе стоит кранник для реглировки подачи воздуха, потом обратный клапан и дифузор.
    Дифузор выбирал из 8 различных (недорогих). Выбирал по принципу: чтобы при самом малок количестве воздуха пузырьи шли как можно мельче и при этом воздух свободно проходил через дифузор (без сопротивления). Эти деревянные дифузоры при очень малом, можно сказать при мизерном количестве воздуха воздух подают воздушной пылью. Пузырьки настолько мелькие, что если дать движение воде, то они не всплывают, а несутся движением воды, совершенно так же, как пыль в воздухе. А чем меньше размер пузырька. то те больше площадь контакта на тот же обьем воздуха. чем выше расворение кисрода в воде. Попутно пузырьки будут "выветривать" СО2 и сероводород. А так как воду будут мешать ветряки ( а в нормальный ветер крутят аж с водоворотами), то создавая движение воды, они будут увеличивать дистанцию прохождения пузырьком и время контакта с водой. В безветрие же пузрьки просто не дадут замерзнуть оси ветряка.
    Краники пришлось ставить для того, чтобы воздух не шел через один дифузор бурно, а до другого не доходил, а чтбы распределить весь оьбем воздуха по возможности равномерно. Сам дифузор буду распологать строго под осью ветряка.
    Обратный клапан для того, чтобы при отклчении (во время смен акка) вода через диффузор не заливала магистраль ( ну и на случай, если вдруг откажет компрессорок). На момент заказа его не было, я заказал, магазин обязался выслать по получению.
    Компрессорок: ну тут и выбора не было. В магазине на 12 V был только этот. И только только один. Думаю брать паралельно ставить еще один, так мощности акка хватить и на два штуки.
    Магистраль будет значительно большим диаметром из-за того, чтобы исключить по максиммум потери при сопротивлении из-за длины шланга. Диаметром шланга проход для воздуха делается свободным.
    Схема такова:
    Итак, начинаю сборку ситемы.
    Сразу оговорюсь, делаю и сразу описываю. Так что все косяки опишу по ходу действия.
    Купил технический шланг для электропроводки. Выбрал его, потому что старался сделать как можно меньший бюджет. Итак мои финансовые расчеты перегнуло в три раза. Мне сразу сказали, что кое-где может быть литейный брак и врздух будет пускать. Я решил, что это не проблема и по ходу действия я его заклею.
    Продолжение следует..
    \\\\часть пришлось обрезать, так как форум мне сказал, что я сишком много букофффф напечатал.:)]
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Извините за качество фоток, фоткаю в слепую, монитор разбит.
    Ну вот собственно и вся куча в 150 метров
    компресорок, дифухзоры и краники
    дифузор и краник ообым планом
    Извините, пока устал. Пока писал, закончился какой-то маркер и меня выкило с страницы и половину пришлось переписывать заново. Хорошо, что часть сохранил.
    Отводы делал по нескоким причинам: во-первых, сами дифузоры, краники , клапаны и нипеля следаны выход на 4 мм. Во-вторых, надо их расположить один за дриугим, так что просто врезать в магиастраль не получитс.. В-третих, отвод дает возможность приподнять и отрегулировать сисиему, а так расположить сам дифузор строго под осью ветряка (антизамерзатель :) )
    Так как магистраль была бобинами по 50 метров, то пришлось соединять. ДЛя соединения использовал мягкий шланг. Его нагрел в кипятке и надел.
    МОгу сказать, что еще надо бы еще и внуть вставить Ф16, чтоб не гнулся по стыку, а красиво изгибался.
    я так же заказал вклеиваемые нипеля, но не все пришли (нет в наличии), то пришлось узмдряться. Использовать пробку от дюбель-шурупа. Клеил на аквариумный силикон. Сразу скажу: опыт показал, что надо и именно нипель для вклеивания и другой клей. Думаю, буду переклеивать на моментный клей. Силикон не держит хорошо, а трубочка при нажатии (когда одеваеь отвод)вваливается внутрь. На нипеле есть юбка. она не даст провалиться внутрь.
    Концы магистрали заглушал так: надевал мягкий шланг, его загивал, проклеевая внутри силиконом
    Ну вот, систему склеил. Сделав ящик и два якоря для него (арматуры с бородками, ка на крючке, только гигинтские) и погружив все в машину, поехали систему пробовать ставить.
    Тех шланг на холоде стал вообще как арматура. Но прикрепив один конец шланга и растянув его, он выпрямился сразу же, и потом так и остался. Что нас изрядно удивило.
    А вот все остальное нас растроило.
    Силикон на техшланге почти не держится, нипель из пробки проваливается внутрь. Надо клеить на то-то другое. думаю надо на моментный клей.
    Шланг для отвода неприятно удивил: в комнате он одевался очень плотно и держался крепко. А на морозе соскакивал от легкого прикосновения. Однозначно надо или хомутки ставить или фиксировать все соединения моентным клеем.
    Соединения магистрального шланга тоже на морозе соскочило в раз, опять же надо фиксировать или хомутом , и клеем. Хотя в комнате даже после кипятка еле натянул и после этого снять уже не мог никак.
    В итоге все оставивили на хате, установили ящик, для пробы подключили компрессор кинули дифуззор в воду и поехали домой. Уже стемнело и начало сильно холодать..
    Завтра едем доделывать. Раскажу, что как получилось.
    Подолжение следует.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Возникла така идея не знаю как её реализовывать практически, но аккумуляторы теряют до пловины емкости на морозе, потому лучше их держать при работе в + температуре (а гелевые аккумуляторы вообще не работают на морозе). Если нет рядом отапливаемого помещения или чего то типа погреба, можно сделать герметичный контейнер и опустить в воду в пруд там всегда около +2, только необходимо сделать хорошую изоляцию и на провода иначе будет утечка тока на гидролиз воды.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну и как вы себе это представляете: Контернер (неизвестно сколько весит), в нем ящик от воров\вандалов кг15-20, а в нем акк на 35 кг и компресорок и от него еще шланги. И это все хозяйство поднимать из воды раз в два дня, и при каждом подьеме еще и вырубать контейнер изо льда? Нет уж, лучше пусть акки поменяю раз в год. Насчет ааков обсуждал в "автономные источники энергии" , там все перетерто.
    Сегодня у нас тисканул -10 градусов, пруд затянуло, но еще ходить невозможно, пришлось отложить передлку системы, пока не встанет нормальный лед.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Уверенны в надёжности компрессора? Чёт выглядит не очень... Это же аквариумный?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, аквариумный. Все это заказывалось через ентернет-зоомагазин. Вчера оставил работать. Сегодня видел с берега, что полынья есть, значит, компрессорок пока что работает. Завтра надеюсь, что уже смогу зайти и посмотреть, что и как. Только время покажет, на что он способен.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня был на водоеме. Компресор мороза не боится, работает исправно. Но через тонкий шланг и на один дифузор, и активно размывает полынью. Но когда собрали всю систему, не дует не через один дифузор, как бдто не продавливает. Несколько раз сомторели магистральный шланг, ничего на нашли. Ничего не поняли, все бросили и поехали домой. Завтра возмем тонкий шланг (именно для воды и с родным диаметров Ф4мм) и будем подсоединять по одному дифузору, пока будет тянуть компресорок.
    Обратный клапан обязателен. Как тоько отключаешь компресор, вода поднимается по шлангу до верха и ее сразу пробочкой прихватывает и воздух уже не идет.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Протянули шланг внутренний Ф4мм , как и на выходе с компресора, шланг на 35 метров. Кинули один дифузор и на метр глубиной. Несколько дней стоял и ветряк, потом ветряк отломился и просто качал без кручения воды. В итоге прорубь больше метра, хотя где одни ветряки, их сегодня прихватило.
    Я боялся, что компресору не "понравится" мороз. Ничего, мороз -10 - -13 - -16, все работает исправно без всякого утепления, просто в железном ящике на улице.
  9. trolli
    trolli
    trolli
    Скажите, а на какое время работы компрессора хватает аккумулятора. Неужели он может работать больше суток на таком морозе??
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Меняем раз в 4 дня. По расчетам разрядка составляет 30% (акк 140ампер\часов). После этого еще трактор заводили несколько минут. Поставил на зарядку - берет 6-7амп\час. За сутки зарядка падает до 2-3 амп. За 4 дня почти полностью перестает брать заряд. Заряжем тоже в неотапливаемом гараже.
    Прошлую зарярядку после 3дней работы: вначале 6 ампер, через два часа уже чуть больше 3 ампер, т.е. почти не разрядился.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот неделю работал кампресор без смены акка. Поставил на зарядку - берет 7 ампер.
    Вылез первый глюк. Вчера было 0. А сегодня резко -9. В трубке образовался конденсат и замерз, пробкой блокировав выход воздуха. Надо делать сразу при выходе из компресора типа ожладителя: трубку с несколькими выходами и входами, чтобы воздух там оседал конденссат и дальше шел бы уже сухой воздух.
    Конденсат замерз сразу в полуметре от ящика, дальше все чисто.
    ПРобовали сегодня подсоединить два дифузора на один компресор. Не пойму, в чем дело. Но или один, или другой работает, два одновременно - не работает не один. Так что вывод - больше одного выхода не тянет. Так надо еще один или два комперрсорка
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Система остановилась. Конденсат замерз в шланге, причем не только возле самого комперсора, а где-то дальше. А шланг выташить не смогли. он вмерз в вышедшую на лед воду. А в магазине пока что шланга нет в наличии. так что пришлось отключить компресор на время.
    Надо шланг сразу от компресора загонять сразу в воду, чтобы он не контаклировал с морозом и конденсат не замерзал. Сам комперссор теплый, снег шел, падал на него и таял. Конденсат активно замерзал в первом полуметре, но видимо и потихоньку скапливался дальше.
  13. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Как я понимаю такое явление, конденсат может замерзнуть в горизонтальных участках шланга. При работающем компрессоре образующийся конденсат на вертикальных участках должен стекать. 9 мороза - не так уж и много, достаточно для образования конденсата, но не для мгновенного замерзания при работающем компрессоре. Правильно Вы сказали - надо сразу вертикально в воду. Горизонтальные участки - под водой. Но если под водой где-нибудь шланг имеет V-форму, здесь то и будет весь конденсат.
    Может быть дело не в конденсате, а шланг сдавлен снаружи резко замерзшей водой на входе шланга в воду?
    Про два диффузора. Может быть компрессор не 2 диффузора не тянет, а два скопления конденсата не может прокачать в V-образных участках?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Там нет конденсата в таком представлении, как обычно идет от мощного компрессора, т.е. не вода. а пары, и эти пары замерзают, но не сплошным льдом. а инеем, почти замерзло, но воздух слегка идет, а когда много, тогда уже не может компреессорок продавить.
    Нет, продавить не могло имеено из-за двух выходов. а не конденсата. Когда один из концов (любой), продувает, а когда два сразу - не один. А так компрессор даже полный воды шланг воду выгоняет очень легко. проверено.
  15. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Извините пожалуйста, но очень боюсь, что такая система вообще не потянет.Воздух хоть и не вода, но трение и у него есть, данные по воздуху
    можно посмотреть по справочнику. Но наглядно по воде : у меня насос дает
    5 атмосер, далее труба 1" - 50 метров горизонтально до дома уже минус
    0.5 атмосферы, а далее пытался на краю участка елочки полить шланг 1/2"
    - 100 м так "струя" - сантиметров 10. С воздухом конечно полегче, но у Вас
    и диаметры и длины не те, да еще раз и делитель в виде коллектора.Так что еще раз извините. А вот с ветряками можно поконструировать.
