"Правильная" комбинированная система отопления каркасного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Елена999елена, 01.07.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Прошу помочь советом (ссылками, картинками, схемами, видео, словами) по созданию ПРАВИЛЬНОЙ и бюджетной комбинированной системы отопления нашего каркасного дома.
    Имеем:
    фундамент - мелкозаглубленная плита 9х9х0,25 (пока еще без всякого утепления).
    стены - каркас, утепление 20 см (базальтовая вата);
    кровля - (второй этаж - мансардный), утепление 20 см.
    К дому будет подведен магистральный газ и централизованное водоснабжение, будет оборудована ЛОС.
    Планируем: 1 этаж - теплый пол, второй этаж - радиаторы.
    Стараемся построить дом в короткие сроки, чтобы сразу в него заселиться.
    Прочитала достаточно тем по данному вопросу, но сделала для себя вывод - у всех форумчан свои нюансы по отоплению, применить их как-то для себя мне, "чайнику", нереально сложно, поэтому и появилась эта тема.
    По поводу "левых" проектов тоже наслушаны - деньги на ветер. Сами со своим каркасным проектом маемся.
    Поэтому очень ждем Ваших драгоценных советов - по этой страшной и неизведанной для нас теме.
    Вкладываю планы этажей.
    Интересует буквально ВСЕ - схема, узлы, ВСЕ материалы (сама работаю на поставке всяческой гидравлики, поэтому есть возможность воспользоваться данным фактом), в т. ч. газовый котел, накопительный бак и т. п.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    https://www.forumhouse.ru/forums/643/
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ув. @Елена999елена, Вы не первый день на форуме и должны знать о запрете на рекламу в данном разделе.
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Сергей, честно говоря, я про рекламу даже и не подумала)
    Хотелось бы просто получить понимание процесса работы данной системы, с минусами и плюсами разных схем и материалов, а дальше попробуем сами сориентироваться.
    За ссылку - спасибо!
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Далеко не все проектировщики " леваки", хотя их и много.
    У Вас нет расчёта теплопотерь. А это самый главный минус. В таком случае, имхо, наилучший выход гравитационная СО. Эстетика почти не пострадает. Всё доступно - можно легко вносить изменения, а при отсутствии расчётов теплопотерь это огромный плюс. Если есть желание ознакомьтесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @spbplumbing, спасибо за ссылку! Попробуем быстро разобраться...Надеюсь, разрешите обратиться за советом в непонятных местах.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если есть желание можете наглядно посмотреть как все устроенно, у нас сейчас есть в работе три каркасных дома, Сертолово, Разметелево, Юкки, как раз во всех теплый пол и радиаторы, посмотрите и по аналогии сделаете у себя, теплопотери можете посчитать сами в программах Валтек, овентроп или Рехау
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Благодарствую за приглашение! Желание есть! Разметелево - ближний к нам вариант. Созвонимся.
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Прошу знающих помочь со схемой обвязки котельной.
    Мы в этом деле пока почти неграмотные:aga:
    Но, все же попытались сами набросать схемку (ПОНИМАЕМ, что там не все в порядке!)
    Вводные данные:
    BOSCH 6000 BOSCH WBN6000-24H - настенный газовый одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания,
    BOSCH WSTB 200 C- напольный водонагреватель косвенного нагрева, 200 л,
    Газ, вода - централизованные.
    Комбинированная система отопления - ТП+ радиаторы (возможно) - 1 этаж, радиаторы - 2 этаж.
    Дом каркасный, 150 кв. м.
    Вводные данные:
    Дом - каркасный, по стенам- 200 мм базальтовая вата (с перекрестным утеплением), сайдинг, ОСП, гипрок. Окна-теплопакет-2, 70 профиль.
    Газ, вода - централизованные, электричество - 10,5 квт, ЛОС.
    Вентиляция - ПВУ с рекуператором.
    Планируется:
    1 этаж - ТП (возможно не хватит, придется добавить радиаторов), 2 эт - радиаторы. Теплоноситель - вода.
    Вопросы:
    1. Рекомендован электрический ТП в тамбуре - объясните, почему не водяной?
    2. Можно одной веткой ТП перекрыть гардеробную и тамбур? По какой схеме лучше это сделать?
    3. В гостиной - входная остекленная дверь 1800х2000 (теплопакет-2, 70-профиль), порог - алюминиевый, с терморазрывом.
    Как минимизировать поступление холода от двери в помещение, посредством укладки труб ТП?
    Возможно так же подключение в СО гостиной-кухни радиаторов.
    4. Труба - все же d16 или d20? ШАГ 150 по всей поверхности будет правильным?
    5. Труба в проекте предложена RAUTHERMS (REHAU), есть так же предложение по UNI-FITT 16 х 2.0 PE-Xb/EVOH, но, склоняемся пока в пользу COMPIPE PE-Xa однослойная (хорошая скидка). на чем все же остановить выбор?
    6. Фундамент - плита, пирог - снизу вверх -гидроизоляция (пленка), ПСБ-35 100 (два слоя по 50), арматурная сетка, труба ТП, полусухая стяжка 50-70 мм.
    Планируем стяжку делать самостоятельно, поэтому, естественно, в один день не получится Как правильно расположить в этом случае демпферные ленты?
    7. Финансовый вопрос по коллекторам и узлам подмеса - недешевые...лишних денег ради бренда тратить не хотим (в предложении - 2 разных).
    Как поступить - что правильнее выбрать? Или есть третий вариант?
    Возможно, должны быть еще какие-то вопросы, но для меня уже то, в чем я разобралась - уже как полет в космос:aga:
    Надо бы бегом заканчивать с коммуникациями и переезжать в дом (живем на съемном, платим ипотеку по стройке), а трудные и очень сложные для нас вопросы по инженерке быстро не решаются...
    Ссыкотно как-то самим принимать окончательные решения..:flag:.Нам потом в этом доме жить, и хотелось бы только спокойствия ..
    По поводу найма специалиста со стороны прошу не упоминать, это было бы, наверное, решением многих проблем... Но у нас просто физически уже нет на это средств...
    Поэтому прошу мудрых советов и рекомендаций...:um:
    Может, еще посоветуете, куда обратиться по обвязке котельной...
    Заранее благодарна всем откликнувшимся...:hello:
    1. Планы. Напольное отопление.pdf
    2. Расчет теплопотерь.xlsx
    3. Спецификация.doc
    4. план 1 этажа.pdf
    5. [​IMG]
      Вставить:
    6. Предложения по отоплению.docx
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо
    Имхо. Не создавайте необоснованно дополнительного гидравлического сопротивления.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Елена999елена, Пожалуйста, будьте внимательны при указании модели прибора. Слишком много тратится времени на поиск несуществующего.
    Bosch Gaz 6000 WBN-24C RN
    WSTB 160 | WSTB 200 | WSTB 300 C | WSTB 200 S | WSTB 300 SC
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Сергей192, Большое спасибо за раскладку!
    Будем изучать, есть уже вопросы...позже выложу.
    Кстати,
    у нас именно такой котел WBN 6000-24 Н - одноконтурный http://heatboiler.ru/catalog/1760/bosch_gaz_6000_w_wbn6000_24h/
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Сам попался. :|:
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В конструкции ТП между плитой перекрытия и пеноплексом советую уложить гидробарьер Sd 0,02 м. - Sd 0,015 м., а сверху пеноплекса советую уложить мультифольгу. Советую заменить маталлическую сетку
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Предлагаю рассмотреть и такую схему узла ТП
    upload_2015-12-5_18-31-28.png Схема с постоянным перепадом давления и постоянным расходом теплоносителя. Расположение расходомеров зависит от их конструкции. В данном случае ванную комнату и туалет можно рассматривать как одно помещение, поэтому советую проложить обрат с ванной через туалет, т. е. сделать один контур. Советую в тамбуре делать водяной ТП.
