Холодное подполье
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kuznecoff, 20.06.15.
  1. Kuznecoff
    Kuznecoff
    Kuznecoff
    Холодное подполье
    Доброго времени суток! Дорогие друзья, прошу Вашей помощи в вопросе утепления подпола в дачном доме! Зимой страдаю от того что из подпола тянет холодом. Пол устроен следующим образом, лаги с расстоянием 1 м, на них уложен черновой пол, затем гидроизоляция, утеплитель (минеральная вата), еще один слой гидроизоляции и чистовой пол. По приходу лета я разобрал пол и увидел следующую картину: в подполе земля накрыта дарнитом и фундамент не утеплен.
    Подскажите как исправить сложившуюся ситуацию с наименьшими затратами, чтоб ребенка можно было отпустить в доме и не переживать что он заболеет.
    За раннее спасибо огромное.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kuznecoff,
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите около 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  3. Kuznecoff
    Kuznecoff
    Kuznecoff
    После утепления внешней стороны фундамента эффект будет на лицо, я согласен. А внутреннюю сторону фундамента нужно утеплять? И необходимо ли поверх дарнита что либо укладывать?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зависит от условий эксплуатации дома - ПМЖ или наездами:
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
    Попробуйте здесь поискать:
    Обустройство пола
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
