1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
УШП под каркасный дом на черноземе
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Anton2020, 13.05.15.
  1. Anton2020
    Anton2020
    Anton2020
    Всем привет.
    Строю дом по каркасной технологии - 1-этажный с мансардой. Внешние размеры дома 10,2х8,4м. В качестве утеплителя хочу использовать или эковату 30-40 см или солому 40см, кровлю планирую из гибкой черепицы. В целом хочется сделать энергоэффективный экологичный дом с приятным микроклиматом внутри. К дому будет пристроен гараж, терраса и крыльцо. В качестве фундамента решил выбрать УШП.
    Разбираюсь в технологии УШП по форуму, советуюсь в практических моментах с соседом (построил в этом году каркасный дом на УШП) и отцом (в строительстве уже не первый год).
    Еще не прочитал и изучил полностью все источники и темы по УШП, но строительство уже начал, поскольку хочу успеть закрыть дом до холодов.
    Грунт на участке - чернозем 80-90 см, потом глина 10-20 см и дальше спрессованная глина. В течение 10-15 лет на участке не было никаких работ на земле, до этого на этом участке была дача.
    Первая вода на глубине 6-7 метров (со слов бурильщиков) - бурили скважину в апреле.
    Расчет нагрузок на фундамент не делал, поскольку дом очевидно легкий и УШП подходит «с запасом» (https://www.forumhouse.ru/threads/195680/#post-5633727)
    Пирог фундамента предполагаю делать такой:
    1. Котлован глубиной 30см.
    2. Дно котлована: частично грунт, частично выравнивающий слой песка - там где перекоп. (песок пролить и утрамбовать вручную).
    3. Геотекстиль 200 г/м2
    4. Щебень М600 толщина 20 см (утрамбовать виброплитой)
    5. Геотекстиль 200 г/м2 - чтобы песок не ушел в щебень.
    6. Выравнивающий слой песка 5 см (песок пролить и утрамбовать вручную)
    7. Спанбонд для удобства монтажа следующего слоя ЭППС.
    8. ЭППС 20 см под всей площадью, 10 см под ребрами жесткостью.
    9. Армирование и трубы ТП.
    10. Бетон толщиной 10 см под всей площадью, 20 см в ребрах жесткости.
    11. Итого толщина всей плиты будет: 55 см = 20 см щебень + 5 см песка + 20 см (10 см) ЭППС + 10 (20 см) бетона
    Вопросы, на которые я пока для себя не нашел однозначного ответа:
    1. Не допустил ли я где-то грубых ошибок в пироге фундамента?
    2. Стоит ли по всей поверхности отсыпать песок по дну котлована для выравнивания? Насколько критично, что часть плиты будет на грунте, а часть на слое песка в 10-15 см?
    3. Какие функции выполняет геотекстиль по дну котлована, кроме разделения фракции грунта/песка и щебня?
    4. Достаточно ли плотности щебня М600 на подушку?
    5. Не помешает ли геотекстиль выше щебня для утрамбовки следующего слоя песка?
    Надеюсь на помощь опытных форумчан. Решения стараюсь выбирать все «с запасом». В следующем посте опишу что уже сделано и выложу фотки.
  2. Anton2020
    Anton2020
    Anton2020
    Уже сделали:
    1. Бурение скважины под тех комнатой.
    2. Раскопка котлована.
    3. Выравнивания дна котлована. Котлован получился с перепадом в 20 см: самая высокая отметка -20см, самая низкая -40см. Решил там, где -20 см срезать еще -5 см, а там где 40 см досыпать песка 15 см, песок утрамбован и пролит. В итоге сейчас подготовлена ровная поверхность - примерно 60% выровнена песком, остальные 40% - просто грунт, который срезал до -25см.
    4. Раскопка траншеи под канализацию так, чтобы выход из дома был на -60 см. На дно траншеи отсыпан песок 10 см, проложены трубы 110мм с уклоном 2 см на 1 метр. Единственное сомнение вызывает использований тройников под 90 град для соединения вертикальных и горизонтальных веток. Но думаю, что это не критично, т. к. общая длина до септика будет не более 15-20 м. Поверх канализационных труб насыпан еще песок 5-10 см и по нему проложен электрический кабель к вводному щиту.
    5. Раскопка траншеи под запасные закладные на вывод из дома коммуникаций на глубине -130 см. Проложил трубы под вывод воды (утеплил на всякий случай энергофлексом) из дома и запасную общую закладную 110 мм на всякий случай.
    6. Раскопка траншеи по периметру дома на расстоянии 80-90 см под укладку дренажных труб. Дренаж решил делать для «страховки» в случае сезонного выпадания большого количества осадков, да и мало ли грунтовые воды со временем начнут подниматься.
    Сейчас жду щебень.
    Дренажные трубу хочу положить под уклоном 2 см на 1 метр по периметру дома. В одном углу дома поставить колодец диаметром 315 мм и в него замкнуть дренажную трубу, которую проложу по периметру одним куском.
    Думаю есть ли смысл ставить смотровой колодец в самой высокой точке - там, где начинается уклон всех труб? Насколько он может пригодиться? Схема дренажа: дренаж.jpg
    У соседа дом перезимовал и по весне в дренажном колодце всегда было сухо.
    Пирог фундамента: пирог-фундамента.jpg
    Армирование плиты: ребра-жесткости.jpg
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super::hndshk:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Можно см на 10 поднять фундамент...Т.е. весь фундамент должен быть
    на верху, на подушке. а уже потом...немного подкопаешь и поставишь отмостку...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Это лишнее, под пол достаточно ПСБС 35 ТУ или ПСБС 25 ГОСТ.
    В методичке нет геотекстиля между щебнем и выравнивающим слоя песка.
  6. gtr41
    gtr41
    gtr41
    Пенза
    А то, что у него чернозем 90 см и он его не убрал, это не критично?
  7. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    У себя убирал именно столько-же, не жалею. Хотя наверное зависит от степени уплотненности чернозёма.
