1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на блоках
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юрий1402, 06.05.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Фундамент на блоках
    Доброго дня!
    Хочу построить дачу для сезонного проживания (зимой дороги пока нет).
    Грунт 50-80 см торф потом глина.
    Домик каркасный, одноэтажный, без мансарды, 4 комнаты.
    Фундамент думал сваи (у соседей так).
    И тут в теме "Правильная духовка-2" прочитал совет, что можно попробовать под бытовку 6х6 (с террасой) на торфе, фундамент такого типа: срезаешь торф на площадке 80 см на 80 см 15 см, песок с проливом и трамбовкой, ЭППС и блок 400х200х200. https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-47#post-12854066
    вот и вопрос
    дом 10,45 х 6.28 одноэтажный, каркасный, без мансарды - каркас 150х50, лаги пола 200х50, перекрытие стропила 150х50, обшивка ОСП, открытая веранда 3х3.
    Если всё пятно застройки снять на 150 мм, песок, ЭППС и блоки штук 30-40-50 (через 1-1,5 м ростверка) как думаете будет домик стоять?
  2. anigreen
    anigreen
    anigreen
    Наверное, будет лучше привезти фундаментные блоки 400x400x500 или собрать их из ваших. В таком случае достаточно будет расположить их для одноэтажного дома с интервалом 3м.
    И чтобы песок не уходил, под него лучше настелить геотекстиль.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Почитал форум, попробовал собрать советы и технологии форумчан и прошу рассмотреть такой вариант:
    пятно застройки 10,45 х 6,28-снимаю 15 см торфа на площади 11,45 х 7,28 (+50 см с каждой стороны)
    стелю геотекстиль
    по периметру дренажную трубу
    гравий 20х40 -30см
    отсевом просыпать, поливать и попробовать трамбовать
    ЭППС
    плита тротуарная армированная
    столбик из 4 блоков 400х200х200
    таких столбиков-20 шт - не понял надо ли их связывать раствором?
    как думаете рабочая конструкция?
  4. anigreen
    anigreen
    anigreen
    Связывать раствором или нет - не принципиально, но я бы связал, чтобы влага не скапливалась в щелях.
    Какие мысли по поводу ростверка?
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    не знаю, может поперёк балки добавить?
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Но поперёк будут лаги
  7. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Сломал мозг, хорошо что ТС ссылку скинул...:)]
