1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нарисовал схему розеток-выключателей, покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nitrat84, 05.05.15.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Untitled-1.jpg домик-бытовка-времянка за городом. красный - вводной щиток. серые распредкоробки. жёлтые - точки освещения. зелёные - выключатели. синие - розеточные модули. розетки 1 и 2 расположены в одном месте, но к ним по отдельной линии 3*2,5. Первая на стиралку, вторая на водонагревательный накопительный котёл киловатта на 2, влажные УЗО и 2 автомата на 16A (Влажное УЗО нужно на каждую своё или можно как-то общее поставить?). Розетка №3 на кухонную технику (измельчитель, блендер, электродуховка, электроплитка) провод 3*2,5 УЗО общее на все невлажные розетки и автомат на 16А. Розетка №4 - холодильник и всякое по мелочи, зарядка там для ноута провод 3*2,5 УЗО общее на все невлажные розетки и автомат на 16А. Розетка №5 в тамбуре для общих текущих целей, что-то по месту подключить провод 3*2,5 УЗО общее на все невлажные розетки и автомат на 16А. И 3*1,5 и один автомат на 16А на весь свет и отдельное УЗО на свет.
    Такая вот бодяга получается. На какой ток ещё нужет вводной автомат перед всеми остальными? Вообще какая примерно общая мощность потребляемая такого домика получается?
    Заранее спасибо за критику и подсказки.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Перебор, не более 10А.
    Ну, так сложите мощность одновременно включенных потребителей. ;)
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну да логично. Значит на свет 10A, а в остальном всё нормально? И что по поводу влажного узо с током утечки 30ма можно его одно на две линии поставить? Сколько максимальный ток потребления стиралки? Может проще тогда на стиралку и водогрей кинуть просто провод потолще? Самое забавное что сейчас временно воздушкой у меня от столба кинут провод 3*2,5 на весь домик =) Но потом конечно под землей пущу более мощный 4*10 трёхфазный. И ещё не очень понятно мне по свету. Допустим автомат на 10А, а как в него три провода засунуть? Направлений по светильникам-то три! Спасибо
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Без обид. ;)
    Вы сильно заблуждаетесь в некоторых решениях. :(
    Можно я на Ваш вопрос отвечу так - почитайте немного похожие темы, найдете более половины ответов.
    А потом можно рисовать схему и приступать к обсуждению. ;)
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Какие обиды могут быть, я до этого проводки такой не делал. Ткнёте носом по каким запросам темы искать? =)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какой ввод - одна фаза или три ?
    Похоже, что одна.
  7. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    распред. коробки надо делать и в них соединять
    а по автоматам и щитку - лучше рисунок сделать - он лучше читается, чем объяснение на словах - так проще будет обнаружить и указать вам на ошибки и недочеты. Пошарьте на форумах в темах "зацените щиток" или "схема щита 15кВт" - таких тем очень много, там есть и рисунки "дилетантов" и советы им от более осведомленной в электрических делах аудитории:)
    потом схемку нарисуете - и сюда её выложите!
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Сейчас временно воздушка 1ф. Потом планируется всё таки заводить 3ф.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Даже не знаю что Вам посоветовать почитать, так что бы было понятно и без лишнего флуда.
    Как раз по Вашей теме. https://www.forumhouse.ru/threads/301927/
    Вот, что-то похожее https://www.forumhouse.ru/threads/298987/
    вот еще https://www.forumhouse.ru/threads/295060/
    В общем, пока читайте, будут вопросы - обсудим. ;)
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    В общем почитал, на фоне того что отложилось в голове набросалась такая схема. Да забыл сказать. Позднее в дом будет заведено 3 фазы, одну из которых прямо из дома планирую пустить на гараж. То есть как я понимаю нагрузку мне надо будет относительно равномерно распределять между двумя фазами. В приложенном файле жёлтым пунктиром - фаза на гараж. Зелёным пунктиром будущая фаза на верхнюю группу автоматов.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Назначение и номиналы УЗО так и не поняты, свет и розетки так не объединяют, нарисовано коряво...
    Продолжайте откладывать в голову хотя бы тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Между тремя фазами.
    Вот так:
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну да, но пока у меня же в гараж третья фаза не проведена. Когда вот пойдёт тогда и можно будет думать как её нагружать. А сейчас я так понимаю особо не принципиально, на нашем поле участковы куплено немного. От трансформатора на 20 участков реально работают на данный момент только 3 и это уже включая мой. Каких-то проблем от такого перекоса фаз быть вроде не должно.
    Или даже сейчас наплевав на будущее гаража рассовать все потребители дома по 3-м фазам вместо двух?
    Спасибо за тычок, но про назначение и номиналы я просто перепутал: не 30мА и 100мА, а 10мА и 30мА. Почему-то в голове всплыло, что 30ма для влажных помещений, а из этого логически вывелось что следующий по размеру тока отсечки для обычных. Я не отмазываюсь, так и было. Автомат входной на 25А должен по идее успеть прикрыть УЗО на 40А.
    По поводу розеток, и света. Посмотрел картинки, частично понял. Большое спасибо.
    По поводу того, что нарисовано коряво, прошу показать пример красивого рисунка, и в чём сделано. Корявость в том, что автоматы выглядят подключенными последовательно? В том, что в реальности ноль через автомат не проходит? Если разберусь попробую нарисовать в нём.
  14. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @Nitrat84, Щиток лучше сразу на три фазы сделать, а то переделывать потом двойная работа.
  15. Adomich
    Adomich
    Adomich
    Тайшет
    Кстати, по самой схеме, я бы наверное посоветовал делать все по прямым линиям в первую очередь, то бишь проводить все параллельно и перпендикулярно стенам, иначе потом не знаешь куда гвозди бить а куда нельзя, а так все предельно ясно. Еще, добавил бы две точки розеток, одну точку розеток около кровати + туда же завел провод для ночника/светильника и еще одну точку рядом с выключателем у входа в комнату, удобно потом пылесос включать когда надо будет пропылесосить допустим в коридоре или на лестнице, чтоб провода не тянуть. Да наверное еще и в душевой розеточку поставил бы..ведь женщины сушить волосы у зеркала именно там любят.
