1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Добрался до электрики, всё просто, но есть вопросы в схеме и в теме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Богданец, 24.03.15.
  1. Богданец
    Богданец
    Богданец
    То что весит сейчас есть фотка. Схему что я навоял тоже приложена.
    Данные:
    Ввод одна фаза, на столбе стоит рубильник 40 или 50а, в доме 50А двух полюсный.
    Вопросы: В схеме исплользую однополюсные выключатели, в некоторых схемах вижу все выключатели двух полюсные, объясните почему, может мне так же нужно использовать двух полюсные? Слышал что то про обрыв нуля, насколько частая история, что будет при моей схеме и что сделать что бы не было, заменить все выключатели на двух полюсные?(слышал так же про механическое узо, оно спасёт? Сильно дорогое и есть ли в продаже?)
    Узо, оно вешается на все группы розеток? На схеме я уже почти провёл первую группу розеток, это простые розетки для дома (светильники, пылесос, обогреватели, зарядки для телефона, телевизор... 4 группы на первом этаже и 4 группу будут на втором, на каждой группе две двойных розетки (итого 4 места под потребителей на линию) + Узо выбирается с запасом... какие узо ставить если у меня 8*16 (128а) выключателей?
    Свет, обычный свет на два этажа, насколько актуально туда ставить узо? Можно ли туда ещё подвесить неск. розеток в расчёте на подключение роутера и другую слабую технику?
    Ванна, обычная ванная, планируется один обогреватель до 1кв, пару розеток и свет... думаю обойдётся тут всё автоматом на 16А. И узо каким то...
    Кухня, вот тут пока не думал, планирую короб типа 100 на 50 с наборными розетками и в общем отложено оно, но может есть что сказать? :)
    Заземления веду, 3й провод на розетках подключаю, но пока без него, просто доведу до щитка.
    Насколько я понял мой вариант заземления ТТ, верно? Пока им не заморачивался сначала розетки, да и не оттаяло ещё.
    Соотв. готовые ветки в схеме тоже имеют вопрос в месте узо, какие узо с каким номиналом и током утечки в какой № ставить.
    Так же вопрос про шкаф, думал купить пластик, есть совет что нить из не дорогого? на 36автоматов либо чутка более, пока тоже не считал из за кухни).
    Для сомневающихся о коммерческой составляющей, вот ветка форума где я достраиваю дом, собственно настал вопрос электрики: https://www.forumhouse.ru/threads/169605/page-4
    Будут ещё вопросы по земле, но пока что я всю землю выведу к щитку (который ещё надо купить)
    Зы и ещё тут пока не хватает 3х внешних розеток, для насоса, косилки и прочего инструмента... С ними пока тоже не думал, но под Узо их надо. И Внешнего света.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Мдя...
    УЗО это защита от утечек т. е. ставиться на потенциально опасные зоны в квартире это ванная к примеру т. е. потекла вода (затопили), а у вас там розетки. вот она попала туда и бац УЗО все отключило. посути УЗО это такой же автомат но на все линии.
    почитайте по стандарты TT TN-C-S есть соседние темы для сборки щитов в дома.
    там идут жаркие прения... почитаете что-то поймете может.
    з. ы.
    а так электрика она ж не просто так а связана с вашей безлпасностью соответственно ее делать должны профессионалы
  3. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Спасибо за ответ, я знаю что такое УЗО и читал много веток форума по электрике, и не спроста задаю такой вопрос, т. к. некоторые советуют везде ставить УЗО.
    Про стандарты ТТ и ... почитаю, на данный момент уже читаю ПЭУ в части заземления.
    ЗЫ. Уточните, вы считаете, что прикрутить розетки и собрать Шкаф я не способен? Не посодействуете найти профессионала в г. Тула Заокский район? И есть уверенность что это будет профессионал? (отвечать на это не обязательно, это наводящие вопросы обосновывающие моё появление в данной ветке форума).
    Если я обратился не по адресу, направьте, я думал профессионалы это сюда.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не. Профессионалы, это отсюда...:ogo:
  5. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Господа, попутно вопрос по заземлению в системе TN-C-S, физически оно как осуществляется, земля соединяется с нулём в щитке, но далее идут как два независимых проводника? В описании совсем не понятно что с чем совмещено на трансформаторе. Есть дачные стандарты или это надо как то у председателя уточнять? Или надо просто выбрать ТТ или ТN-C-S.
    Что мне делать с землёй на дачном участке, ТТ или TN-C-S.
    ЗЫ. Я верно понял, что при системе TN-C-S надо как раз использовать двух полюсные выключатели, что бы выключать не только фазу, но и ноль? Ток в этом загвоздка с использованием двух- либо однополюсных выключателей?
  6. Богданец
    Богданец
    Богданец
    По заземлению вопрос пока снят, похоже система ТТ, буду вяснять ещё этот вопрос. Схему подправил и привёл в более божеский вид, добавил счётчик, УЗМ-51М, и перед узо 2Р автоматов.
    Прошу критики и упрощения :) Землю проведу везде!
    Что и где лишнее, а может что и объединить возможно.
    Конкретные вопросы: правильно добавлены 2х полюсные выключатели? Красным видылены номиналы, нормально или есть что подправить? Нормально что ко всем потребителям, после узо стоят одно полюсные выключатели? (нули не соединены).
    По УЗО пока не считал, если поможете буду не против.
    И про полюсность я верно понял если система заземления ТN-C-S то все автоматы должны быть двух полюсными? То есть если вдруг надо будет переделёт щит с ТТ НА ТN-C-S то может сразу взять все автоматы 2Р?
  7. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Посмотрел 4 столба, земля если и есть, то только от щитка, провода не изолированные, делаю вывод что тип заземления у меня будет ТТ.
    Прикрепил фото холодильника, не уж то его потребление 100 ватт? Тут нет подводных камней и рассчитывать его потребление как 100 ватт? Слышал что то про пусковые токи, на это надо обратить внимание? Есть ещё холодильник АКА (вроде тоже 100 ватт заявляют), старый и шумный, оба холодильника на один выключатель повесить нормально?(все автоматы типа B или для них лучше C поставить?
  8. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Хотелось бы критики либо одобрения по моей схеме, земля ТТ. Схему прилагаю:
    АВ почти все типа В, С поставил на холодильники и на уличные розетки. Красный цвет на схеме это мои сомнения.
    УЗО типа А планирую поставить только на розетки кухни, остальные АС, либо уличные тоже защитить типом А?
    Что самому не очень нравиться, УЗО №2 перегружено, на нём все розетки обоих этажей. Моя логика такая, все розетки разом работать не будут, а общий автомат на 50А, то есть вполне оправданно поставил 63А?
    Узо №6 влепил только недавно, уличные розетки и там же будет стиральная машина, 25А т. к. Астро Узо на утечку 10мА есть только таким номиналом.
    Далее на кухне планируется обогреватель воды (горячая вода в доме) на него отдельно надо предусмотреть узо или достаточно группового?
    Пломбирование счётчика, на фото у меня уже есть какая то коробка, она нормально сделана либо надо что то переделать (я по вводу СИП в автомат) https://www.forumhouse.ru/attachments/2917623/ Может её оставить с вводным автоматом, туда же воткнуть счётчик и это дело пломбировать? В идеале я бы туда поставил ещё и УЗМ и УЗО селективное (если помещается всё это дело, пока не мерил).
    Комплектующие: Автоматы планируются Хагер, Узо-Астро узо, Ящик-пластмассовый Tekfor на 54 модуля (боюсь это в притык 1P по схеме 49 мест и шин 5шт... без учёта вводной АВ, счётчик, УЗМ и УЗО S). Похоже больше надо :( Посоветуете чего?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    УЗМ поставьте после селективного УЗО.
    А вариант отдельного бокса на 2-м этаже не рассматривали ?
    Гораздо проще проложить отдельный кабель, чем тащить туда целую вязанку проводки. ;)
    И это сильно упростит Вашу задачу в поисках бокса.
    Зря собрали весь свет под одно УЗО, один неисправный патрон лампочки, и Вы обречены на длительные поиски в темноте. :(
    Более разумно линии освещения распределить по другим УЗО, но при этом желательно что бы свет и розетки в одном помещении были под разными УЗО.
    Думайте. ;)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там надо беспокоится не о СИПе в автомат о а СИПе через дерево без всякой защиты, это просто писец и здравствуй пожар!
  11. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Рассматривал, переделаю, будет отдельный бокс на втором этаже! Просто мне казалось отдельный бокс для четырёх АВ не очень актуально. (5 АВ если свет продублировать) Получается не особо то и сильно упрощается ситуация :)
    Про свет думал, переживём, пусть всё вырубает, будут ещё светильники от розеток, они помогут осветить.
    С этим согласен, отложено, пока не изучал данный вопрос, но понимаю, что с деревом контакта быть не должно.
  12. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Не много у вас автоматов? у вас по моему домик то не большой, или я ошибаюсь!
    просто ваш щиток сейчас небюджетный получается!
    а по комплектующим посмотрите easy9
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не нужно советовать "на сторону" электронные МУ. Вернее, нежелательно :)
    Себе - ставьте, "на здоровье"... :(
  14. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Согласен, сам в шоке, дом 6 на 6 с мансардным этажем), хочется предусмотреть всё. На схеме вроде всё объяснено, меньше не особо получается. На самом деле я тут как раз для этого :) У удовольствием поставил бы один автомат и одно узо на всё, но...
    По комплектующим стараюсь выбирать отечественное, вот автоматы бы кто посоветовал маде ин Раша в хорошем качестве и по приемлемой цене был бы очень рад.
    Вы имеете ввиду электронное УЗО? Нигде не видел по поводу их использования с УЗМ, может безопасность в данной связке не особо страдает?
  15. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Поправил:
    Поменял: УЗМ поставил после УЗО, хотя и не понял зачем :) Добавил вольтметр.
    Отдельно выделил бокс на 2ом этаже
    Перерисовал для удобства и добавил узо №7 на водогрей от кухни.
    Понизил некоторые номинало с 50 до 40А.
    Выделил цветом УЗО и 2Р автоматы.
    (узо на ванну под вопросом, резерв 3Р там есть да и был вроде, 30мА групповое, да и ничего там использовать не планируется пока)
    47 мест на АВ и УЗО (без учёта нулевых шин и вводного автомата 2Р 50а, Счётчик, Узо Селект., УЗМ и Вольтметр).
    Не уж то мне действительно нужен такой объёмный щиток для моих нужд, ведь это даже без бани :(
