Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Всем доброго времени суток! Прошу прокомментировать первый подход к электросхеме дачного дома.
    Исходные данные: 1 фаза, вводной автомат на 40А, площадь дома 85 м*2. Вводной щит на фасаде дома. До вводного щита идет от столба СИП, далее ВВГ-нг, проводка в пластиковых кабель-каналах. Схема заземления предполагаю TT. На втором этаже (мансарде) - видится отдельный щиток, также как и в санузле.
    Отопление дома - электроконвекторы и печь на первом этаже. Мощности на все явно не хватает, поэтому попробовал использовать реле отключения неприоритетной нагрузки. Таймер в цепи питания конвекторов первого этажа предназначен для прогрева части дома к приезду на дачу в холоднон время года.
    Ориентируюсь на продукцию Hager.
    Просьба сильно не пинать - это мой первый подход к электрике. Заранее спасибо всем откликнувшимся! :)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Схему нарисуйте в Exel, а то Ваши 4 файла больше похожи на издевательство. :(
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Издеваться никак не хотел :-(
    Специально конвертировал из Excel в pdf. Так терпимо или опять фигня получилась?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, тоже не очень. :(
    Лучше когда вот так (пример) https://www.forumhouse.ru/threads/292734/
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пока предварительно по Вашей схеме.
    1. Вводной АВ С40А 2Р, D там не нужен. :no:
    2. Дополнительный АВ после счетчика не нужен.
    3. После счетчика УЗО 63А/100мА S.
    4. Что за переключатель ввода резерва, для чего ?
    5. Зачем отдельный щит в сан. узле ?
    6. У Хагера нет УЗО 32А/10мА, а 10А/10мА вообще никто не выпускает.:(
    Рисуйте нормальную схему - тогда будем править. ;)
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Я пока пытаюсь понять в чем нарисован приведенный Вами пример :) По-моему, это не Excel. :)
    Почему? Я думал, что вводной автомат (он будет на фасаде) должен отключаться после автомата в щите в доме. В чем я не прав?
    Думал, что нужен для того, чтобы была возможность одним автоматом обесточить весь дом
    Принято
    Предполагаю установку генератора для резервного питания наиболее важных потребителей. Соответственно, для него это переключатель.
    Допускаю, что кроме указанных потребителей в санузле могут появиться не предусмотренные заранее потребители (например, установка для очистки воды). Кроме того, считал, что отдельный щит в санузле немного разгружает щит первого этажа.
    Спасибо, принято.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не важно в чем нарисуете, главное что бы было все на одной схеме.
    Я Вам в качестве примера привел построение схемы.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не место электрощиту во влажном помещении. :no:
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    В читальню! https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Прочел. Понял, что с вводным автоматом был не прав. Тем не менее, в основном щитке в доме хочется иметь возможность разом отключить все. Боюсь, что поставить на вводе 63А может не получиться (электрик не согласится). ABB750DR по деньгам как-то слишком кучеряво. :) Как лучше поступить?
  11. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    63 ампера, да еще с характеристикой С на, наверняка дряхлых, дачных линиях более чем вероятно, что вообще не сработают.
  12. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Ну так нам ждать внятную схему от Вас? Можно даже от руки на тетрадном листе нарисовать и телефоном снять, и то будет более ясно, чем ексель табличка
  13. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Постараюсь (попробую) сегодня сделать, на работе возникли срочные задачи...
  14. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Попробовал нарисовать все на одной схеме. Приемлим ли такой вид рисунка? Прикинул ценник - некоторые позиции готов заменить на Астро УЗО и Меандр. Electrica.JPG
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вполне, немного мелковато, но пойдет.
    Цветную заливку лучше уберите.
    Счетчик в доме будет или в отдельном щитке ?
