Варианты фундамента забора из профнастила
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем МихаилK, 24.04.15.
  1. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    Вводные: имеется участок, ровный как стол, хочу обнести его забором из профлиста с лентой фундамента в виде ростверка (в целях удешевления ибо забора 160метров). Лента фундамента нужна только для того, что хочу отсыпать участок на 30 см (просто что бы оторвать от уровня дороги)(ЕСТЬ ВООБЩЕ СМЫСЛ отсыпать или это желание глупое и можно оставить на долгое потом?) img014.jpg img015.jpg
    и самый главный вопрос по конструктиву ростверка. Учитывая что я использую 2 дюйма НКТ трубу для столбов, то есть ли смысл в связывании арматурным каркасом, бетонных столбов в которых забетонированна труба с лентой ростверка?
    (как на первых двух рисунках)
    Или это излишне и достаточно самой трубы, что она проходит из столба через ленту ростверка? img016.jpg
    И вопрос, может не совсем в тему, по поводу ростверка и засыпки его с одной стороны при отсыпке участка - Это можно делать или со временем мне завалит забор, несмотря на то что столбы на 1,1 метра в земле?
    расстояние между столбами 2,5метра
    ПС Прошу прощения за "колхозные" рисунки, но так быстрее...
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Самых главных вводных нет: УГВ и тип грунтов на 2м вглубь
  3. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    УГВ 1м. Грунт - 20см плодородка, а дальше суглинок
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Если речь об удешевлении, значит что-то типа дачки (не для постояного проживания).
    Я бы не делал ленту ВООБЩЕ.
    УГВ высокий, осень/весна - верховодка, грунт - пучинистый.
    Тут самое простое и правильное - бурить более глубины промерзания (1,2 думаю), ставить столб (трубу выбрали ПРАВИЛЬНО! только я бы взял 2,5 дюйма, у 2 дюймовой стенка тонковата, а на ворота и калитку 89-ую) и тромбовать щебнем с песком. Это точно лучше простоит, чем с лентой.
    Если уж так хотите ленту, вешайте ее на 5-10 см от земли минимум - это и будет настоящий ростверк.
    МЗЛ при ваших вводных недопустима.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    И кстати под глубину 1,2 метра очень удобный размер столба в 3 метра (1,8метра над землей аккурат для 2-х метрового забора).
    Хотя это больше применимо длдя профильной трубы, НКТ режут любой длины.
  6. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    А что насчёт связи арматурным каркасом столбов и ростверка? обязательно надо или труба сама по себе уже как каркас, при условии нормальной её анкеровки и в столбе и в ростверке?
  7. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    НКТ у меня куплена 10-ти метровые трубы... режу на три части)
  8. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    Вся засада в том, что хочу отсыпать участок (+30см)... вот и замарачиваюсь насчёт ростверка - а как, а что, а не выкину ли деньги на ветер... ведь вроде и не много отсыпать хочу.
    Участок кстати под жилой дом, для постоянного проживания...надо огородить, но и много денег тратить на забор как то тоже мысль не греет (
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    если и связывать, то над землей.
    Вот вам хороший примерhttps://www.forumhouse.ru/threads/177224/
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Флаг Вам в руки...
    Отсыпайте до установки забора.
    После установки забора будет проблематично.
  11. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Поясните - почему ?
    Я видел, что сначала делают фунд по забор - подпорную стенку для будущего грунта, а потом уже засыпают землю
  12. Neat
    Neat
    Neat
    А как потом машины с землей через подпорную стенку ездить будут? Тогда придется оставить проезд.
  13. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    вот ведь нюансы :)
    там заезд был с "высокой" стороны
  14. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    А подобные ленты под фундамент забора имеет смысл обкопать и засыпать песком? Так сказать вместо глины:)
