1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Забор из профлиста и НКТ
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Ильгиз0007, 27.09.12.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Всем доброго времени суток.
    Забор мой, смонтированный лет 12 назад из дерева стал неудобоваримый на вид и начал потреблять много денег в виде покрасочных материалов.
    Посему я скопил средств и наконец решился его поменять.
    Забор не такой уж и короткий - 43 метра.
    Столбы -НКТ 2", нижняя балка - НКТ 2,5".
    Уголок 40х40.
    Ну и кованные элементы.
    Не могу вставить фото с рабочего компа, поэтому фото вечером.
  2. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Тоже интересует тема забора, на темку подпишусь.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Вот фотки.
    Если кого что-то интересует - прошу задавать вопросы. Постараюсь ответить.
    Под забор думал просечку пустить, но ценник просто аццкий: 2 квадрата за 2 рубля(
    Видимо придется сетку рабицу натягивать.
    ЗЫ: Калитка еще в процессе, поэтому не обращайте внимания.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    ТТХ:
    Расстояние между пролетами - 2 м.
    Высота профлиста - 1,5м.
    Трубы - насосно-компрессорные (тостостенные).
    Уголки, трубы и узоры покрашены краской-грунтом (с содержанием преобразователя ржавчины) в один толстый слой.
  5. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Симпотично получилось, цена вопроса какая?
  6. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Забор обошелся примерно в 50 т. р.
    Столбы использовал старые, если и их считать - прибавляй еще ~10 т. р.
  7. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    А почему не захотели на фундаменте делать?
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Фундамент в млем случае понадобился бы основательный: почва суглинок и уровень воды частеько бывает очень близко. Поэтому только трубы забитые на глубину 1.2 м
  9. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    У меня сетка натянута и вкопана в землю - металл в пластиковой зеленой оплетке, 20м рулон.
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Продолжу фотоотчет.
    В выходные разбирался с калиткой: Подровнял болгаркой столбы, сделал на них насадки из листового железа 12мм и кованных элементов. Ободрал столбы и калитку с помощью болгарки с железной щеткой.
    И начал красить. Продолжение следует :).
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    По второму фото видно саморезы крутили с дворовой части. Получается они торчат на фасадной? Если не так, расскажите, можно фото?
    Чем забивали столбы?
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Столбы забивали кувалдой).
    Саморезы закручены со стороны двора, затем то что торчало снаружи отрезал заподлицо с уголком и покрасил. Так что ничего не торчит и вид вполне эстетичный.
    Фото сделаю вечером.
  13. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Где же обещанное фото?
  14. onigma
    onigma
    onigma
    Лен.область
    А для чего пущена труба по низу ?
  15. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
