Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если интересуют юридические аспекты и хочется их обсудить - для этого есть специальный раздел в правовом разделе нашего форума
    Электроснабжение
  2. OSova
    OSova
    OSova
    доброе утро, здесь не юридический вопрос, а технический- ЧЕМ пломбировать вводной автомат, чтобы можно было обслуживать винты. забавно читать иногда вредные советы. если считаете, что нарушен регламент форума, то удалите сообщение
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если рассматриваем технический вопрос-
    давайте тогда подумаем для чего делается пломбировка?
    Для каких целей она делается, что она пломбирует, куда закрывает доступ...
    Так же подумаем - если пломбирование закрывает доступ к каким либо винтам - но нам нужен к ним свободный доступ и мы его (свободный доступ) делаем - в чем тогда суть пломбирования, закрытия доступа?
  4. OSova
    OSova
    OSova
    вот здесь мы с Вами по-разному понимаем суть (смысл) пломбирования. Для Вас похоже - это просто замотать, лишь бы не видно было, для меня - это недопуск бесконтрольного неучетного потребления электроэнергии. Сверху в вводной автомат это можно сделать путем плотного скрепления между собой жил СИПа, заводимого в автомат. снизу перемычки также можно плотно скрепить контровкой (как на почте) и опечатать. Для этого не нужно закрывать винты. Вопрос у меня технический - как выглядит и правильно называется такой средство пломбировки, которое не закрывает винты автомата. Не думаю, что я первая, кто интересуется этой проблемой, но прочитав ветку форму, я не нашла ответа
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    C одной стороны, вопрос конечно интересный (С). Но со второй стороны, в этом случае к винтам можно прижать некий токосъёмник. И воровать, воровать, воровать...:|: С третьей стороны, проблема непротяжки контактов и последствий этого не является настолько массовой, а скорее следствием изначальной криворукости. Иначе бы действительно появились искомые технические приёмы. Типа токонепроводящих клеммных винтов, например.
    Поэтому вопрос "как выглядит и правильно называется такой средство пломбировки, которое не закрывает винты автомата" плавно перетекает в "как называется присоединение к клеммам автомата провода, требующего протяжки, в присоединение не требующее оного". Вот они есть! Гильза алюмомедная ГАМ! Герцен и Чернышевский нервно курят на заднем дворе, обсуждая вопрос "как протянуть обжим ГАМ в алюминиевой его части"...:close::)]
  6. OSova
    OSova
    OSova
    допустим гильзу-то я обожму, посмотрела на картинке, как она выглядит - сварить приспособу с двумя болтами и гайками на пластинке, потом ключом закрутить. не пойму, как это опломбировать. для меня главное сейчас -законным способом избавиться от скотча на винтах (у знакомых дом сгорел, экспертиза установила, что из-за непротянутых винтов - пломбировка была у них за два года до пожара)
  7. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    У меня
    получилось, уважаемый @Avs7153 "сканает"? Обжал с помощью ПГР 120 10-ку cu ВВГнГ (сильно вело в сторону) и в тисках подточил, чтоб вошло в клемму АВ CEZ.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Я "обжимал" на квадрат молоточком, набив жилки ПуГВ до упора. Напильник практически не нужен!
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Законным - никак. Попробуйте побеседовать на тему протяжки и пожара с гл. инженером своей РЭС.
    Самое безопасное место для ввода - щиток на опоре или трубостойке, подальше от дома.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    послали в путешествие по известному адресу, мотивировка - всем так делаем
  12. depsina
    depsina
    depsina
    Всем привет, не могу разобраться, помогите советом что надо сделать... Вчера привезли трубостойку и щит 380 15квт щит вроде как косячный что нужно поменять, есть наброски уже на кабель от счетчика до земли (слишком тонкий), нет узо, что еще? Вводной автомат абб 203 25а далее трехполюсной на 20а однополюсной на 20а. Куда рыть что менять? Броню не заземлили...
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  14. depsina
    depsina
    depsina
    Посмотрел, спасибо, сам не электрик, если не сложно скажите пожалуйста что необходимо сделать или поменять чтобы я это электрикам объяснил при следующем их визите.
  15. depsina
    depsina
    depsina
